toma electrica a puerto
  • toma electrica a puerto
    Duda de principiante...
    como he de dejar las llaves de las baterias cuando conecto a la torreta de puerto?
    gracias
    Re: toma electrica a puerto
    depende de donde tengas conectado el cargador de baterías si a las propias baterías (directamente en sus bornes) en cuyo caso te da igual como estén.
    o por el contrario si esta conectado después de los seccionadores en cuyo caso tendrás que dejarlos conectados si quieres que carguen.
      No soy experto, pero las instalaciones que he visto hasta ahora al enchufar el barco a 220 en puerto las baterías se cargaban independientemente de si las tenias con los martillos abiertos o cerrados. Aún así miratelo como te dice Erikblade.
      Si se cargan igualmente, tenerlos dados o quitados los martillos depende de ti. Si quieres dejar algo de 12v encendido en el barco, la nevera por ejemplo, tendrás que dejarlos dados. Por seguridad, y evitar que haya algún corto en el circuito de 12v en tu ausencia, entonces deberías cerrar los martillos. La bomba de sentina, con su flotador/sensor suele estar conectada directamente a batería, así que en caso de via de agua se encendería independientemente de si tienes o no los martillos dados. Aunque suele ser asi, tb podrias comprobarlo.
      Un saludo!
        Supongo que ira directamente a bateria... ya que con las llaves bajadas el cargador da voltaje
