BRICO: Construcción de pequeña Mesa de Cartas hueca para almacenaje.
  • BRICO: Construcción de pequeña Mesa de Cartas hueca para almacenaje.
    Estimados Cofrades, birras sin serrín, clavos, y sudor para todos.
    Tengo que decir que mi velero no es muy grande, los espacios son reducidos y hay que aprovecharlos bien.
    En uno de estos espacios decidí construir y colocar una pequeña mesa de cartas, que fuera hueca y con una trampilla para poder guardar en su interior papeles y otras cuestiones. Me gustaban las formas externas de la mesa redondeadas, ya que le otorgan mas estética y seguridad contra posibles golpes. Y en esta cuestión era donde radicaba la mayor dificultad de la construcción.
    MATERIALES:
    - 2 Planchas de contrachapado de 10 mm del AKI
    - 1 vaso contenedor de acero inoxidable (Aliexpress)
    - 1 trozo de bisagra de piano
    - Lámina de madera de caoba autoadhesiva por calor (también del AKI)
    - Adhesivo de montaje y barniz (LEROY)
    - 1 listón tipo moldura (LEROY)
    - 1 idea y ganas de hacerlo
    En general todo bastante barato y fácil de encontrar
    CONSTRUCCIÓN:
    Comenzamos con un planito y sobre la madera marcamos lo que cortaremos con la sierra de calar. Hay que tener en cuenta a la hora de tomar las medidas, la inclinación del pantoque y la curvatura longitudinal del barco. También corte unas piececitas de 1 cm de ancho por la altura de la mesa que servirán para hacer las curvas.
    Una vez cortadas las piezas, procedemos a su construcción con adhesivo montaje. En la tapa de arriba hacemos el corte de la trampilla, y antes de colocarla, hay que fijar por debajo unas tiras de madera que servirán de apoyo a la futura trampilla.
    Los palitos de 1 cm que cortamos previamente, los vamos pegando entre si para darle la forma redondeada de las esquinas.
    Una vez pegado y armado todo el conjunto con el disco de caucho de la radial y lija, pulimos todo el contorno. Acabado, limpiamos con disolvente y aplicamos la lámina de caoba con una plancha común.
    Volvemos a lijar hasta dejarla a nuestro gusto. Colocamos en los extremos unas piezas de una moldura común no muy ancha, con idea de impedir que los objetos al moverse caigan de la mesa.
    Acabada, la llevamos al barco y la fijamos por debajo con unas escuadras que veamos que se adaptan a nuestras necesidades.
    Espero que os guste el resultado final y algunos os animéis a construirla ya que no resultó demasiado difícil de hacerla.
    Quedo a vuestra disposición por si precisáis alguna aclaración al respecto.
    Editado por última vez por Kuaku; 23/10/2018, 13:11:20.
    http://www.kuaku.org
    El diablo susurró en mi oído,
    " No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta ".
    Hoy le susurré al diablo en el oído,
    " Yo soy la tormenta ".
    Re: BRICO: Construcción de pequeña Mesa de Cartas hueca para almacenaje.
    como has hecho la curva en los listones laterales???
    la verdad es que te ha quedado totalmente profesional
      Gracias por tus amables palabras.
      Para hacer la forma de la curva, corté pequeños palitos de contrachapado de 1 cm y los pegué uno junto al otro, dándole la forma de esta.
      Al lijarlo y cubrírlo después con la lámina de madera de caoba, queda muy bien.
        Cofrade,te ha quedado espectacular, una pregunta. ¿la lámina de madera autoadhesiva, es realmente madera? y si es asi, ¿la había de varios tonos o solo caoba?
          Enhorabuena, trabajo excelente¡¡¡
          Unas birras
          www.vilasailing.com
          Socio de AMPPER
          Socio de ANAVRE
            Respuesta: BRICO: Construcción de pequeña Mesa de Cartas hueca para almacenaje.
            Te ha quedao que ni hecha por el astillero... enhorabuena.
              Es madera, madera, de caoba en este caso. La puedes lijar, barnizar,...La hay en otros tipos: cedro, roble, etc.
              La verdad es que para algunos tipos de acabados queda fenomenal.
                Magnifico trabajo. Ha quedado perfecto
                En mi barco venia la mesa de cartas como la que tu has hecho, pero la tapa es toda la superficie, mas sencilla incluso que la tuya.
                Me anoto tu web que me parece estupenda
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  Enhorabuena!! Vaya mesa bonita!!
                    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                    Gracias Cofrade,
                    también me apunto tu web, que por lo que he estado viendo, eres un manitas de primera.
                    Te has dejado el barco precioso, enhorabuena.
                      ¡Impresionante! , preciosa mesa
                      A un amigo mío le cobraron 1600€ por hacerle una , y la tuya le da mil vueltas
                        Magnífico trabajo. Enhorabuena!!!
                        1ª botadura de mi querida
                        https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                          Magnifico trabajo
                            lo cierto es que ha quedado totalmente profesional.
                            lo único un pequeño apunte. no habría estado mal barnizar el interior ya que asi con la madera vista se puede ensuciar fácilmente. pero por lo demás
                              Maravilloso!!
                              Gracias por las ideas que ofreces.
                              No quiero meterme en lo que no me importa, pero parece que las medidas de la tapa y la profundidad de la caja irían de cine para colocar un ordenador en su interior y abrir las dos tapas a la vez.
                              Gracias otra vez.
                              Tati Pascual
                              www.tatiantoxo.blogspot.com
                              "Rumbo y distancia"
