Nuevo Navegante A Punto De Comprar Barco
  • Nuevo Navegante A Punto De Comprar Barco
    Hola a todos.
    A ver si entre todos me echais un cable.
    Resulta que tras varios años buscando y remirando, este año tengo la oportunidad de comprar la que sera mi primera embarcacion, en concreto una Sea Ray 215 EC del 99 que ire a ver proximamente.
    Aparentemente se ve muy muy buena y cuidada pero necesitaria saber que he de revisar principalmente cuando le haga la prueba en el mar.
    Monta un Mercruiser 5.0 de carburacion y una cola Alpha One de 2ª generacion.
    Por otro lado, alguien conoce o tiene referencias de este motor y esta embarcacion?
    Donde puedo conseguir el manual de mantenimiento tanto de la cola como del motor?
    Consumo aproximado??
    Tengo previsto si va bien, hacer el año que viene una travesia, que ritmo o que distancia creeis que puede aguantar bien sin forzar este motor??
    Meterle por ejemplo una distancia de 50 kms en un dia es mucho?
    Gracias de antemano.
    Re: Nuevo Navegante A Punto De Comprar Barco
    No conozco ese modelo, así que no te puedo ayudar en tu consulta.
    Sea Ray 215 EC del 99. Va para los veinte años.
    Mercruiser 5.0 de carburacion con cola. Probablemente mucho consumo y la cola, puede que un tema con mucha dedicación y mantenimiento.
    Teniendo en cuenta que las distancias en la mar son en millas, para veinticinco millas hay que cargar gasofa.
    Suerte
      Originalmente publicado por corsitagsi Ver Mensaje
      Hola a todos.
      Los manuales los puedes conseguir por internet
      Motor : http://www.atlanticmobilemarine.com/...ual%205&57.pdf
      Barco : http://rnr-marine.com/images/Sea-Ray...Supplement.PDF
      Los consumos en una motora son relativos ... varian mucho segun la "caña" que le des. Yo no monto esos motores, tengo diesel, pero un motor de 5L carburación gasolina tiene que chupar lo suyo. Al ser un barco pequeño y ligero (menos de 2.000 kilos) seguramente puedas ir a una buena velocidad a bajas revoluciones. Ahora bien, todo depende de como quieras ir, para mi 10nudos es una buena velocidad, hay a quien le parece ir lento, pero hay que cuadrar consumo y velocidad.
      El tema de colas ... hay de todo detractores y amantes ... yo las monto, tienen su mantenimiento, pero bien mantenidas no son ningun problema, solo conozco las tuyas por referencias (monto volvo), pero si estan correctamente mantenidas no tienes problemas.
      ¿Piensas hacer travesias? Una motora no es un velero, el ponerse a hacer millas es a base de €, echale una pensada al tema, el plantearse hacer travesias largas supone dinero. Estudia el consumo y mira lo que soporta tu economía, las travesias en motoras son caras. En un velero llenar un deposito no me llegaba a 100€ en mi motora estoy cerca de los 1.000€, y la verdad, me duraba mas en el velero.
      Lo que indicas de 50 km (27 millas) no es distancia, 2h a 13 nudos o hora y poco a 20 nudos.
      Suerte y bienvenido al club de los tractoristas !!
      Bernard Moitessier
      Instagram : sv_tao
