Ola por popa y surfeada a la ecollera
    Re: Ola por popa y surfeada a la ecollera
    Ninguna pala de timón, y menos aún las cortas y pequeñas diseñadas para actuar con el flujo de las hélices, ofrecen la menor presión en la espuma de una ola como para gestionar la dirección del barco,por lo que muy poco podía hacer el piloto para contrarestar la partida del barco a su babor, si se limitó a corregir el rumbo con el volante.
    Dar más gas y adelantarse a la ola podía haber evitado esas consecuencias, sobretodo en un casco alto y cerrado de proa, en el que clavarse en el agua, en el peor de los casos, no había de crear la inundación del casco como ocurre en otros casos al surfear una ola.
    Todo ocurre en escasos segundos, en los que reaccionar a tiempo y bien, o no hacerlo, marca la diferencia...
    Tuvieron suerte de sortear por los pelos el malecón...
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Aquí teneis la solución a la correcta forma de entrar. No lo vio claro en el primer intento y tubo paciencia
          Impresionante la entradita
          En marea viva vaciante la corriente debe ser muy fuerte, y las olas rompientes muy traicioneras. Hay que conocer bien el lugar
            https://youtu.be/P93NVxzLsP8
            Así .....si....
              Rezar a la Patrona de los Mares. Eso de entrada.
              Una vez está surfeando no es facil tener propulsion suficiente, y del gobierno ya no hablamos.
              - Eh, estamos sin gobierno!
              - En este barco no se habla de politica, coño!
              Eso no lo sabia yo jajaja.
              También hay que pensar que quizás se quedaron sin motor ()
                Esa barra de Capbreton es muy ,muy jodida. Hay que pensárselo antes de entrar.El dia que hay mar mejor ni intentarlo. Impresiona ver las rompientes enormes a ambos lados de la escollera.
                  Impresionante ver a todos esos imprudentes sin chaleco.
                    Machos-machos de verdad!
                      Yo en primer lugar, y toda vez haber cidido entrar, estoy con Xenofonte.
                      Y también con Mazatlán desde la barrera es fácil pensar que lo haríamos mejor o habría que hacer esto o aquello. Aunque seguro y como a posteriori se ve mejor sí que se puede hacer... A veces.
                      Vídeos de Lego y previo a todo ello, acuerdo con Aaledo. Es alucinante la poquísima o ninguna utilización de chalecos que normalmente se ve. Yo creo que por no tenerlos, no se tienen ni siquiera cerca y a mano.
                      De todas formas para surfear prefiero otro tipo de artilugios planchas o incluso corchos. y mira que me gusta arriesgar un poco surfeando con mi velerín cerca de la playa... Pero obviamente hace falta buen arranque y potencia con esa entrada y olas. Además de conocer el spot.
                      Editado por última vez por Itxasfree; 26/10/2018, 22:10:19.
                        No tenian suficiente arrancada para entrar en ese puerto en esas condiciones .
                        Si salieron de el ,ya se sabe lo que hay en la entrada a su regreso.
                        Venian pisando huevos y esa embarcacion facil tienes 160-200 CV
                        Con mas maquina de seguro habria pasado sin problemas..ademas de levantar mas la proa.
                        saludos.
                          Yo he entrado y salido de Capbreton varias y veces y siempre he comprobado lo que dice en todas las guías: que hay que hacerlo cerca de la pleamar. Creo recordar que una o dos horas en el entorno de la pleamar. Es por su escaso calado. Una ola sólo es peligrosa si es rompiente, y eso depende del calado. Las del vídeo son muy pequeñas, probablemente un metro, y rompen porque están en bajamar. La pasarela de la derecha en pleamar está casi sumergida. Si hubieran esperado a la pleamar no romperían y habrían pasado tan tranquilos. Es lo malo de confiarse o de volver con prisa.
                            Retenida por popa y cronometro para no entrar con las tres Marias.
                            Los de puertos con barra es de lo primero que aprenden.
                            Miahpaih
                            Nosotros siempre fabricamos cosas hechas en casa. Que niño quiere?
                              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                              saludos.
                              Es una Beneteau Antares 760, esa embarcacion viene con dos opciones de motor,una es un nanni base toyota de 4 cilindros y 200 cv.
                              La otra motorizacion es un Volvo Tamd 41P de 6 cilindros y 200 cv.
                                Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                                Y CON ESA MAQUINA FACIL 15-20 NUDOS
                                PASA POR ENCIMA DE LA OLA...
                                SALUDOS
