cambio conector radio Raymarine
  • cambio conector radio Raymarine
    Hola a todos y una ronda de cervezas.
    En el barco tengo una radio Raymarine con un satelite en la bañera que mediante un cable de 10m se conecta a la radio.
    Tengo el siguiente problema: la conexion del satelite se hace mediante un conector DIN de 12 pines y claro es muy facil doblar uno de los pines y el satelite deja de funcionar. El cable esta tambien diseñado que tiene el conector integrado en el cable y si necesitas cambiar el conector porque se ha doblado/roto un pin, Raymarine te obliga a comprar todo el cable=+80€ y tiempo.
    Se me ha ocurrido colocar en el cable del satelite un nuevo conector y asi dejar fijo la hembra de 12 pines.
    Mi pregunta es: que conector me aconsejais?
    El resto creo que me resultara sencillo: corto el cable del satelite, en un extremo pongo el conector macho del nuevo y en el trozo de cable que ha quedado suelto la hembra del nuevo conector y en su otro extremo la hembra del 12 pines que ira conectado permanentemente al macho que esta en el cable de 10 metros. Asi cada vez que deje de navegar y retire el satelite no tendre mas que desconectar el nuevo conector y dejar el antiguo conectado que tantos problemas da
    Re: cambio conector radio Raymarine
    Buenas tardes bona tarda
    Es un conector realmente muy problemático
    en mi caso lo tengo dentro de un cofre y el cable sale por el asidero de abrirlo y aun así ...
    Estoy pensando en cortar y soldar, suprimiendo el conector, pero me da miedo que el código de colores no coincida a un lado y otro y entonces una vez cortado, estas jodido
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Si llevas razon, pero si eres cuidadoso creo que puede salir bien. La clave tal como intente describirlo en mi post es encontrar un conector que cumpla las especificaciones (12 pines) y que sea facil de enchufar y desenhufar.
        Mirar esta web : https://www.thomann.de/es/search.htm...&pg=4:brindis:
