Garreando Que Es Gerundio
  • Garreando Que Es Gerundio
    Hola a tod@s, antes de comenzar descorcho unas botellas fresquitas de mostito del Aljarafe os paso unos vasitos... probarlo está muy bueno.
    Bueno someto a todos mi humilde consulta sobre el tipo de fondeo para evitar el desagradable GARREO sobre fondo de algas.
    Por el Algarve en Culatra hay un fondeadero de esta quisa y siempre pasa algo... esta pasada semana santa nos tocó a nosotros, cuando volviamos de la playa atónitos vimos cómo nuestro barco "navegaba" solo, sustazo, carreras, zodiac a todo trapo, en fín canguelo evitable en periodos vacacionales.
    No me alargo más aportad si vuestras mercedes lo consideran sus
    sabios consejos a este humilde aspirante a pirata
    El GRAN AZUL
    Re: Garreando Que Es Gerundio
    Lo mejor, a mi modo de ver, un ancla tipo almirantazgo o un rezón. Ocupan mucho a la hora de estibarlas pero con algas trabajan bastante bien.
      Hola, mejor con brazos largos, tipo rezon, tambien lo tienes plegables y ocupan menos, la dauphor, no va bien en esos fondos, aunque es la mejor, en igualdad de pesos con otra, agarra un 33 % mas.
      salud
      MMSI 224447770
        Sigo abriendo botellitas de mosto fresquito. Los rezones claro, pero alguien podria darme su opinion sobre las de arado que anuncian " de ultima generación" no tienen articulación ¿cómo van con algas?
        El GRAN AZUL
          Llevo una CQR con articulación en la parte superior, con algas no funciona
          demasiado bien, me suelo aguantar mas por la cadena, con vientos duros
          ya he garreado .
          Miahpaih
          Los cobardes mueren muchas veces, los valientes solo una vez.
            Para mi gusto no está tanto en el ancla que yo por ejemplo la llevo polivalente, si no en la cadena que si es importante que lleves una de grosor adecuado para que trabaje tanto o mas que el ancla
            “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
              El problema de un ancla polivalente es el poco agarre que ofrece en algunos tipos de fondo: es típico el garreo en los fondos de algas.
              Para algas la almirantazgo, por incómoda que sea, para todo lo demás.....las polivalentes.
              Sobre fondo de algas y en condiciones duras, por muy bien dimensionada que esté la cadena y con el mejor ajuste de su ángulo de trabajo, estaremos arrastrando un ancla polivalente (muy cómoda de estibar en navegación) al extremo de una cadena, hasta un lugar donde tenga agarre.....si se lo encuentra antes de llegar a la costa.
              Editado por última vez por 0tilio; 03/04/2008, 13:29:15. Razón: pensar en las Batuecas y escribir al mismo tiempo. Si es que....
              sigpic FSM, Ramén!!!
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                ¡Hola a todos!
                Este verano tuvimos el inmenso placer de pasar cinco noches y cinco días completos fondeados en tres sitios diferentes de culatra (junto a la salida este de la ría, frente al pueblo de Culatra y en la isla más al oeste de la salida principal) y aunque vimos que había alga (tipo gusano marrón, no la tipica mediterranea), con la CQR no tuvimos ningún tipo de problema de garreo y eso que hubo noches de 35 nudos y con una corriente de marea de c...nes
                suludos y birras
                  Yo también he estado varias veces fondeado en Culatra y hasta ahora no he garreado (cruzo los dedos y toco madera) pero sí he visto garrear a bastantes barcos.
                  Aparte de lo que ya se ha comentado, creo que puede influir el hecho de que allí las mareas pueden ser de más de cuatro metros. Pienso que a lo mejor se calcula mal la longitud de la línea de fondeo; si llegas en marea baja después igual se queda corta.
                  Editado por última vez por Solera-jcoc; 03/04/2008, 13:40:19.
                  José Carlos.
                    Hola Cofrade,
                    ya discutimos algo de esto en otro hilo. Lo primero que hay que saber es si al ancla va unido cadena o cabo o un combinado de ambos y que longitud largas.
                    "Sere juzgado antes por el necio que por el meticuloso"
                      Hola Companeros:
                      Unas cañitas bien tiradas para todos
                      ¿Que pensais que sistemas como poner peso en la la línea de fondeo (lo que perfeccionado llaman Anchor Buddy)?
                      Buena Proa Compañeros
                        Originalmente publicado por BlueAtaifor Ver Mensaje
                        Hola cofrades. Unas por los buenos fondeos.
                        Exceptuando los fondos rocosos (por aquello de que se atranque entre dos lajas), creo que puede funcionar bien. Relativamente cerca del ancla, como 1/4 del total de la cadena largada, hará que este tramo tire del ancla mas a ras de fondo, con lo que la cadena roza mas y el ancla (normalmente de arado) se clava mejor (sobre todo si el fondo es arenoso o fangoso).
                        Además hace las veces de amortiguador, en los tirones que da el barco, cuando le aprieta una fuerte racha de viento.
                          HOLA Y GRACIAS HERMANOS COFRADES GARREADORES, OS INVITO HOY A LO QUE QUERAIS. TAMBIEN YO HABIA VISTO GARREAR GENTE EN CULATRA Y SIEMPRE PIENSAS QUE NO TE TOCARA.. PERO UN BUEN DIA ( O PEOR NOCHE) zas.
                          PARA LOS QUE NECESITABAN EL DATOS: ANCLA ARADO ARTICULADA 27 KG. AL MENOS 25 M CADENA MAXIMO 5m. CALADO.
                          EN CULATRA EL FONDO ES EXTREMADAMENTE ALGOSO (SE DICE QUA SI?)
                          baila.
                          HAY ALGAS ATLANTICAS QUE SON COMO MUSGOS, EL PROBLEMA ES QUE MUCHAS VECES CUANDO ATRACAS CON VENTARON (CASI SIEMPRE) EL ANCLA SE EMBOZA EN EL"MUSGO" Y RESBALA, NO HINCA Y EL BARCO NO FONDEA, REPITES HASTA QUE CLAVAS... eSTO LE PASA ALLI HASTA LOS MAS EXPERTOS,TAMBIEN A VECES LLEGAS Y PEGAS.
                          El GRAN AZUL
                            Ah Perdon Gracias A Todos Amigos Cofrades Por Vuestras Expertas Opiniones Y Enlaces Todos Muy Interesantes.
                            El GRAN AZUL
