Ayuda B&G H1000
  • Electrónica Ayuda B&G H1000
    Hola, unas rondas primeros, aunque sea prontito
    A ver si alguien me puede echar una mano. que estamos con un barco de un amigo liados.
    en una electronica B&G H1000, trasteando para cambiar cosas en la bitacora, al montar y conectar los equipos y el display del piloto, me encuentro con que en las pantallas, marca bien la sonda pero no marca la velocidad ni angulo de viento, parece no lee viento, y e el display del piloto no va ya el on off del piloto tampoco.
    en las cajas de interface, amarillas, todas tienen un led rojo parpadeando. veo la unidad de control de piloto, y el fusible de 1 A esta bien, pero no ceo el procesador de control del sistema., que entiendo deberia estar tambien no?
    saludos y gracias
    629340740
    Re: Ayuda B&G H1000
    Originalmente publicado por Zafira Ver Mensaje
    saludos y gracias
    629340740
    Si recuerdo bien, el H1000 no tenía CPU.
    Si recuerdo bien, también, fallaban más que una escopeta de feria, motivo por el que B&G lo descontinuó hará al menos 20 años ??
    Tenía problemas de estanqueidad, si recuerdo bien, aunque los primeros First 40.7 venían con H1000
      Re: Ayuda B&G H1000
      ¿Qué has cambiado?¿te funcionaba antes? Yo tuve un barco con esta electronica y era bastante simple de conectar y configurar. No tiene ningu a cpu.
        Re: Ayuda B&G H1000
        Hola, no, no hemos cambiado nada, solo desconectar, trastear un poco los cables que estaban algunos con malos contactos, y volver a conectar. imagino tendre un mal contacto.
        lo raro, es que el piloto no entre el on of, y, tb lo que no se si es asi, es el parpadeo del led rojo en todas las cajas amarillas de interface.
        gracias. si algiuien tiene o sabe donde conseguir el display del pilot del H1000, me interesa , pues este ya se ve muy mal
          Re: Ayuda B&G H1000
          Hola, el parpadeo de las cajas es normal y correcto. ¿qué cajas tienes? Seguramente tienes la de Wind, la de Speed/Depth y quizas la Universal Box. ¿te va la corredera? Quizás tienes una mala conexión que hace que la cajita amarilla del Wind (que da velocidad y angulo de viento) no de la info aunque tenga corriente. Comprueba las conexiones.
          Yo dispongo de 1 pantalla H-1000 nueva y otra 3FD (la que va en el palo) también para vender (están anunciadas en el foro compra - venta articulos), pero no tengo la de piloto.
