Pregunta Brico Ducha Para Manitas
  • Pregunta Brico Ducha Para Manitas
    Hola a todos¡¡¡
    Tengo que cambiar la manguera de la ducha del baño de mi Jeanneau SO 39DS y no sé como hacerlo.
    Obviamente la parte que va a la "alcachofa" no hay problema, la dificultad la tengo en el otro extremo,ya que se cuela por un agujero de una especie de mueble y no localizo la rosca.
    He buscado por todos lados y la "única opción" que encuentro es despegar dicho mueble, con el destrozo correspondiente. Por eso pido ayuda a los manitas de esta taberna (que hay muchos y buenos...)
    Unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
    Re: Pregunta Brico Ducha Para Manitas
    Algunas fotos ayudarían....
      Van unas fotos a ver si aclaro el asunto...
      www.vilasailing.com
      Socio de AMPPER
      Socio de ANAVRE
        ¿Has mirado abriendo la puerta que hay bajo el estante?
        Dentro deberia estar la conexion a la red de agua del barco.
          Respuesta: Pregunta Brico Ducha Para Manitas
          +1
            SALUDSS
            Esas mangueras suelen salir del mezclador del grifo , mira por alli
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Gracias Nelson y Leviño¡¡¡
              La puerta da al compartimento del motor, y no se puede acceder a la trasera del mueble (es lo primero que intenté, claro) y el mezclador del grifo está en el mismo muebla que el tubo, así que no es ninguna solución...
              Gracias¡¡
              Unas birras
              www.vilasailing.com
              Socio de AMPPER
              Socio de ANAVRE
                Yo te diría que tienes que tener acceso seguro sin tener que romper nada. Mira por todos lados de esa banda, dentro del tambucho de la bañera, bajo el plan, sigue el depósito de agua... Ya verás como lo encuentras
                Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                  Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
                  Gracias¡¡
                  Unas birras
                  Si es asi...¿no puedes hacer un registro dentro de ese armario para acceder al tubo? Despues le pones una tapa de registro de plastico y solucionado.
                    Yo diría que has de desenroscar el embellecedor superior cromado sobre el lavamanos y te dará acceso al entronque.
                    suerte
                      Buenas noches bona nit
                      suerte
                      Tiene toda la pinta....
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
