Dudas de un torpe en paneles solares
  • Dudas de un torpe en paneles solares
    Lo primero una ronda a todos ... pero solo una de momento que prefiero que conteste algún cofrade sereno.
    Pongo en situación: Mi intención actual de momento si nada cambia es comprar un motor torqeedo y como estoy especialmente interesado en la autonomía y también en ahorrar (con el motor ya acabe con los lujos). Quería valorar alimentarlo con paneles solares. El que ofrece la marca me parece caro 600Euros 50W (como el motor pero por ahí ya estoy colando). Células de silicio cristalino de alto rendimiento. Estanqueidad IP65.
    Buscando por la red he encontrado videos en los que se ofrecen kits:
    pero al final sale casi más caro que el de la marca.
    Pero he encontrado una opción que parece bastante más asequible:
    con 2 paneles de 60W conectados en serie, entiendo que esto aporta poder plegarlos y transportarlos más comodamente.Y viendolo me parece asequible montarlo, pero tampoco querría cargarme el motor ni la batería.
    Alguién me puede decir exactamente todo lo que me haría falta y si lo veis factible para montarlo sin tener ni idea:
    Mi intención sería ponerlos sobre el bimini. (Largo 140 mm x Ancho 120 mm) http://www.arapaimafishing.es/toldo-...ac-c2x19192952
    Había pensado en:
    - 2 de 100w. dimensiones aprox:55 x 120 cm. flexible. monocristalino. 150Euros Max de presupuesto para cada uno ¿?
    - ¿12v o 24v? en principio creo que puedo recargar en ambos voltajes pero no se cual puede ser preferible.
    - Para ponerlos en serie ¿que cableado necesito?
    - necesito un controlador de carga. Donde lo pondríais junto al motor o pesan poco y puede sostenerlo en el bimini. ¿cuanto gastarías aquí?
    - ¿con 2 metros de cable desde el controlador al motor o desde el panel al controlador serían suficientes o mejor que sobre?
    - para enchufarlo al motor que toma necesito. Podría acoplarla yo al cable del controlador.
    adjunto fotos de las tomas del motor, detalles del cableado del video ... y otras cañas
    Re: Dudas de un torpe en paneles solares
    Hola Chaul:
    Aunque pongas dos paneles de 100w, lo que cargan (en las mejores horas del
    día), será entre 1/5 y 1/10 de lo que consuma el motor. O sea, que te valdrá
    para recargar un poco, pero no para tener una autonomía ilimitada.
    Lo correcto, es salir siempre con las baterías al 100% y si puedes, comprar
    una 2ª batería (las suelen vender en pack, con el motor), para llevarla de
    respeto (también cargada al 100%).
    Si ves que con las dos baterías, puedes hacer las millas que deseas, igual te
    puedes ahorrar el tema de los paneles. Los flexibles, suelen perder rendimiento
    antes que los rígidos y cargarlas en casa o en el barco (si lo vas a llevar como
    auxiliar), no será un costo excesivo.
    ¡¡Buena compra!!.
    Salud y
      Originalmente publicado por chaul Ver Mensaje
      Había pensado en:
      [ATTACH]83760[/ATTACH]
      [ATTACH]83761[/ATTACH]
      [ATTACH]83762[/ATTACH]
      Concretamente
      Que motor eléctrico tienes pensado montar?
      Y para que embarcación?
      Los paneles solares ofrecen lo que ofrecen y sirven en mi opinión para alimentar periféricos.
      No se yo si darle de comer a un motor eléctrico te ca s compensar a base de paneles.
        Empiesa diciendo de que tension e intensidad son las baterias que lleva ese motor,y la potencia del mismo.
          Por la foto que ha puesto, supongo que se referirá al Torqeedo Travel 1003, de
          más o menos 1 Kw (equiparable a un 3 cv, según el fabricante). Igual el modelo
          C, que lleva una batería de 915 Wh, que le da una autonomía de prácticamente
          una hora a plena potencia (aunque a dos nuditos, te puedes hacer unas 20mn).
          Algún cofrade ha comentado que lo tiene en su auxiliar y que está contento
          con el resultado. Yo lo probé en 2012 en el Salón de Barcelona, pero entonces
          la batería era la de 530 Wh y lo desestimé.
          Con la batería de recambio, el invento se va a unos 3000€. Un dineral. Pero
          con la de viajes que he tenido que dar, buscando estaciones de servicio donde
          repostar gasolina para el fuera-borda, el próximo que me compre, lo volveré a
          sopesar.
          Salud y
            1 kw es algo más de 1,3 cv. Que no te engañen con eso
              Hola Chaul:
              Aunque pongas dos paneles de 100w...
              Salud y
              Concretamente
              Que motor eléctrico tienes pensado montar?...
              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
              Por la foto que ha puesto, supongo que se referirá al Torqeedo Travel 1003....
              Salud y
              Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
              Os respondo a todos que estuve liado y tarde en volver a entrar al foro.
              Efectivamente es el torqeedo 1003C (me refiero ya a él como 'eltorqeedo' y se me pasó que tienen varios modelos y no aclare nada).
              Igual soy un poco 'flipado' pero tengo una neumatica de solo 3,10 metros de eslora diseño C que usaré en zona 6. Voy a intentar darme mis paseos pegado a costa y me gustaría poder contar con la mayor cantidad de minutos a máxima velocidad por si se pone bravo el mar.
              Como la usaré en verano y mis paseos serán máx un día, creo que las condiciones solares serán casí siempre muy buenas (si esta nublado no salgo). Vamos que no la usaría de auxiliar.
              confirmo: batería de 915 Wh
              ¿Pero entonces esto que se ve en el video https://www.youtube.com/watch?v=dd8bKIVVtu0. No lo veís posible? parece real no? Lleva 2 placas solares de 60W.
              Mi intención es ir normalmente a 3nudos que dan para 6horas. Pero no quiero que llegando ya con la batería justa me cambie el tiempo y no tener capacidad de reacción. (no ajustaría, pero pierdo autonomía vamos)
                Bueno conteste y se me olvidó lo más importante Salud
                  Y pa esto tanto lio....sin con 10 litros de gASOLINA YA TE DA PARA ESO POR 14 LEUROS.......
                  Pero tu sabes lo poco que anda una neumatica con bimini dos paNEles solares encima Y en contra del viento,,,,,,,CON UN MOTOR ELECTRICO AL ATARDECER PORQUE DE SEGURO TE COJE LA NOCHE........VENGA YA....
                  SALUDOS
                    SALUDOS
                    tanto lío que es? poner un panel solar para alimentar un motor electrico?
                    Para mí la velocidad no es muy importante, si veo que va muy lento lo despliego solamente cuando estemos parados con el sol pegando y buceando/nadando o comiendo.
                    Prefiero aunque me cueste dinero e ir más despacio lo eléctrico (Comodidad- Ruido-Contaminación-Respeto)
                    Yo preguntaba más sobre las cuestiones técnicas
                    - poner 2 paneles en línea
                    - elección/posición de regulador de carga
                    - conseguir la toma que enganche con el motor.
                    a mi con esto me vale
                      No he visto que en Torqeedo tengan regulador alguno para recargar las
                      baterías de los modelos 503/1003. Lo único que venden son cargadores
                      de 220...
                      ... y el típico mechero para cargar desde 12/24 voltios.
                      Lo suyo es que compres los dos. El primero para cargar la batería en casa y
                      llevarla a tope el día que vayas a salir. Y el de mechero, para poder utilizarlo
                      en el coche o desde los paneles.
                      Si te fijas en sus paneles, llevan un cable como para conectarlo directamente
                      a la toma de la batería. Pregúntale a ellos y nos comentas que te dicen.
                      Salud y
                        Gracias Temido.
                        Por lo que he leído en detalle no te puedo confirmar porque aún no lo tengo, pero el cargador a 240v viene incluido con el motor. El de 12v en principio no tenía intención de comprarlo sobre todo si al final veo viable lo de los paneles solares.
                        En lo del cable directamente al motor tienes razón, el de 50w va directamente al motor
                        pero tienen otro de 45w que no va directamente
                        y venden un cable que conectaría este panel con el motor
                        ¿Me valdría este cable para engancharlo con cualquier panel solar directamente?
                        Es verdad que no usan regulador con sus cargadores pero como su panel no llega a los 60w, si yo pongo más, no querría cargarme nada.
                          Supongo que si. Pero lo suyo es que hables con el distribuidor y que te informe.
                          Salud y
                            Si lo que deseas lograr es autonomia, probablemente te valga mas la pena el invertir en dos o tres baterias adicionales para el motor y mantenerlas siempre cargadas desde una red domestica de 220 V. No conozco en detalle el motor, es decir, no se si puedes intercambiar facilmente las baterias. Imagino que si.
                            Creo que tendras dificultad en encontrar controladores para tu instalacion solar que regulen la curva de carga de las baterias Li del motor con una eficiencia adecuada, irrespectivamente de los Wats nominales de los paneles. La mayoria de los controladores (de un precio razonable) simplemente no estan disenados para ese tipo de baterias. Es asunto del software que utilizan los reguladores. Necesitaras un controlador MPPT.
                            Existe el peligro que hagas una inversion considerable en paneles, controlador, instalacion, etc, etc, para luego descubrir que la carga de tus baterias nunca sobrepasa la fase de "flotacion".
                            Sugiero que investigues primero los requerimientos de carga de las baterias del motor. La info deberia estar disponible en los manuales, o por pesquisa directa al fabricante. Luego, trata de encontrar un regulador que acepte (o que puedas configurar para) esas curvas de carga. Una vez que tengas esos dos, piensa en el resto. Seleccionar los paneles es lo mas facil.
                            PD: La inmensa mayoria de los reguladores no se pueden instalar a la intemperie.
                            Buena suerte!
                              En mi opinión un torquedo es la mejor manera de tirar el dinero, son carisimos y el rendimiento no esta pensado para lo que nos creemos, enserio, no sustituyen a un motor de gasolina ni de cerca (hablando de un 3 cv) si ya metemos de por medio un 9,9 o un 15cv 2 tiempos, es como comparar a dios (con perdón) con una gitano
                              Si es para ir con el gomon del 35 pies a puerto perfecto o para calear en agua calamadas...
                              en el momento que te pille algo de aire, algo solo y el mar con ola de 50cm lo vas a pasar realmente mal, te lo digo por experiencia que ya he navegado en mar con un eléctrico de 55libras y no valen pa' na'.... son para pescar y nada más
                              Eso sí, ahora con el maldito auge de "no contamines" vamos a tener que hacer malabares económicos para tener la conciencia tranquila mientras el vecino navega con su yate de 500cv todas las mañanas, hasta que no "prohíban" esos motores o los hagan para que funcionen con cariño y mondas de patatas yo seguiré con mi FB gasolina y si la cosa se ponen fea en 5 minutos en puerto y a otra cosa.
                              Por cierto los 15 cargueros más grande del mundo contaminan como 1000 millones de coches, que empiecen ellos
