Prohibición
  • #46
    Respuesta: Prohibición
    Erikblade, esto que haces se llama "BATERÍA DE OBJECIONES", ya lo estudiaba yo de jovencito en un máster de Márketing (no en la URJC, que aún no existía).
    Preguntas qué hacer, cuando te responden preguntas cómo hacerlo, y si te responden preguntarás con que medios, y así en un bucle sin fin...
    Es la manera más práctica de destruir las opiniones ajenas aportando únicamente negatividad.
    Por mi parte aquí me retiro de la árida discusión
    • #47
      Re: Prohibición
      La única solución es la legalización/regulación.
      Tarde o temprano llegará. No hay otra manera de acabar con el narcotráfico.
      Y es la única manera de que aporte "algo" positivo.
      • #48
        Re: Prohibición
        Nunca habéis oído eso de "pagan justos por pecadores"...
        Pues por algo se tiene que empezar, primero por la fabricación de ese tipo de lanchas, de las fotos que habéis puesto ninguna se asemeja a las narco lancha con 6 motores fueraborda de 250cv cada uno, negras casi por completo y con el equipamiento justo para tener espacio disponible (para los periodicos )
        además en ese registro se supone que discriminaran lanchas de ocio (por muy rápidas que sean) de las demás
        ademas por algo se tiene que empezar que es que nunca estamos a gusto con nada, y si no comentárselo a las familias que tienen el problema en la puerta de casa como en cadiz, etc
        Si el señorito que tenia una lancha de 8 metros con 600cv no puede navegar pues ya se buscará otro bien en el que dejarse la pasta y punto, lo importante es que los narcos tengan el mínimo acceso a ellas.
        Encontraran otro medio, eso seguro, pero la historia será así hasta el fin de la humanidad y seguirán pagando justos por pecadores.
        s2 y
        • #49
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Prohibición
          Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
          Si si todo.eso.que has comentado esta muy bien pero el problema es.ese NO mencionas el.como.
          Que es muy facil decir que suban las pensiones que se bajen los impuestos pero luego a la pregunta «de.donde va a salir el.dinero?» nadie sabe responderla directamente.
          Un helicoptero? Bien los.narcos en cuanto lo vean se ponen.a tirar la carga. Llegan a puerto sin nada no pueden detenerles por nada «drogas?? No yo lo que tiraba eran periodicos viejos» ala multa por.contaminar y te.quedas con la barca para la proxima.vez.
          Aduanas y.GC con lanchas.mas rapidas? lo mismo pero los.fardos lastrados para que se hundan pronto.
          Abrir fuego? En base a que? Si.eran periodicos como se les.ocurre tirotear.a una embarcacion que lo unico que hacia era tirar periodicos viejos a la mar? Ah que no eran periodicos y donde estan los.fardos? En el fondo? Pues si no me los trae como lo.puede demostrar? Y claro que sean de esta y no de.otra.
          Legalizar las drogas? Bien puedes comentarselo a las.madres.de.Ergete por ejemplo a las que.tienen familiares dependientes.
          Que solo las blandas? Bien la.OMS estara de acuerdo si total solo dañan poquito.
          Y.asi un largo etc. De problemas.que surgen a la hora de legislar para acabar con algo
          Pues tan sencillo como que le helicóptero les dé la orden de interrumpir la "descarga". Y, si no lo hacen, acusarles de resistencia a la autoridad, que ya es delito penal. Además, si se filma, se puede mantener el rastro de esos "bultos" que han tirado por la borda. Que una embarcación de la Guardia Civil o de Aduanas, los rescate y analice. Si se pueden ir trazando hasta el momento en el que estaban a bordo de la embarcación de los contrabandistas, ya les has pillado.
          • #50
            Re: Prohibición
            Y quien soluciona el tema de la "Mordida" que dejan los narcos al concejal de turno o la de los GC que miran para otro lado por amenazas, etc
            tarea difícil, muy difícil
            • #51
              Cierto.es.delito penal castigado con carcel si no es la primera vez. Eso ya se hace.actualmente pero el.asunto.es que hay dos factores que marcan esa.medida como insuficiente. Por un lado a pesar de ser delito penal no conlleva penas muy grandes (si se legislase para que asi fuese en otros ambitos podrian ser desproporcionadas lease manifestaciones o.similar)
              Por otro lado el piloto es un asalariado no es el narco. El narco.contrata a otro le pone en la misma lancha y a correr.
              Lo.de.rastear los fardos bueno teniendo en cuenta profundidad y corrientes en la.zona del estrecho pues como que lo veo complicado. Si ya es dificil dar con una caja negra y eso que emite señales de localizacion y se supone diseñada para ser encontrada figurate algo que esta diseñado para desaparecer
              • #52
                Re: Prohibición
                Repetido
                Editado por última vez por Nerderel; 29/10/2018, 15:54:55.
                • #53
                  Re: Prohibición
                  ¿y que ocurre en otros países con estos temas?
                  Se castiga a los policías en USA si para parar una narcolancha que no obedece indicaciones le sueltan una ráfaga en los motores y la dejan al pairo?
                  • #54
                    Re: Prohibición
                    Pues no sabria decirte pero todos sabemos lo que le pasa a unos miembros de defensa de fronteras por realizar disparos de advertencia con municion no letal a gente que intenta traspasar ilegalmente una frontera. Asi que si ya hablamos de tirar a dar con fuego real.....
                    • #55
                      Re: Prohibición
                      A lo mejor solucionar eso era más fácil que andar con prohibiciones que no van a servir de nada y solo crear más papeleo y legislación
                      Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk
                      Bernard Moitessier
                      Instagram : sv_tao
                      • #56
                        Re: Prohibición
                        No, si lo que pasa aquí lo sabemos, lo que pregunto es lo que pasa en otros sitios, USA por ejemplo porque seguro que tienen el mismo problema de narcos. Y no creo que les dejen pasar tan ricamente ni que la policía se juegue el puesto de trabajo por usar los medios de que disponen y lo impidan.
                        • #57
                          Re: Prohibición
                          Pues mas o menos lo que te decia cofrade. Alli no se andan con leches. Pero aqui es muy normal decirle a.un tio «tu ponte aqui porque tu trabajo es impedir a toda costa que esto suceda, toma este arma y estos medios para conseguirlo»«por cierto no puedes usar el arma a no ser que ellos te disparen primero, tampoco puedes tocarles porque es una agresion» «es que si no la opinion publica se nos echa encima y nos trata de abusos de.autoridad y media desproporcional»
                          No cofrade esto ultimo es made in spain pais de lo politicamente correcto
                          • #58
                            Re: Prohibición
                            Queridos colegas, me parece que poco a poco llegamos a lo que años atrás nos relataba, muy acertadamente, la historia de sí son galgos o podencos.
                            Mientras comentamos de si es políticamente correcto o no, detener al narco, cuando adopta la figura del transportista, este -que no es tonto-, va y se escapa.
                            Además, bajo el aspecto económico, sale más barato una ráfaga de balas que todo el proceso de mover a la gente para detener, sí lo logras, a los malos. Y de paso ganas respetabilidad.
                            Pensad lo que invertimos en preparar un "operativo"; lanchas, helicóptero, vehículos en tierra. Totalizarlo, comparar cantidades y pensad, que de una manera u otra, ese dinero sale de nuestros bolsillos. O lo que es peor, se resta de otros fines más sociales. Sanidad, educación, residencias de mayores, etc.
                            Meditarlo.
                            • #59
                              Re: Prohibición
                              Una ráfaga de balas puede llegar a recorrer distancias muy largas , los cartuchos de la mg42 que lleva aduanas me consta que tienen un alcance de varios km por qué supondría un peligro para embarcaciones en los alrededores o incluso llegar a la costa, las balas perdidas matan a mucha gente.si se escapan ya volverán , pero ir pegando tiros como si fuese el oeste me parece desproporcionado.
                              • #60
                                Re: Prohibición
                                No tienen tanto alcance : https://www.armas.es/ametralladoras/20081-mg42.html
                                Un calibre 50 puede alcanzar 2km
                                No se trata de disparar contra la costa, un profesional no se dedica a tirar a lo loco
                                Salud
                                Bernard Moitessier
                                Instagram : sv_tao
