Ayuda enrollado genova
  • Vela Ayuda enrollado genova
    Buenas y una ronda para todos.
    Tengo este enrollado en mi oceanis 320 y va muy duro sobretodo para un lado y hace ruido metálico. Teniendo en cuenta que está en un oceanis 320 en el pozo de anclas. Y el acceso es complicado. Alguien sabe como puedo desmontarlo para engrasarlo y limpiarlo?
    Muchas gracias
    Editado por última vez por juan2000; 26/10/2018, 23:33:10.
    Re: Ayuda enrollado genova
    Eso está chupao!
    Poner el barco de proa al pantalán y relativamente cerca dél.
    Hay que hacer firme la driza del foque a una pata de gallo que pase por los agujeros de ambas cornamusas de proa.
    Fijar otra driza de respeto (la del spi en mi caso) a la roldana de proa, si es que esta resiste la traccion hacia arriba.
    Aflojar bastante el backestay.
    Aflojar obenques y obenquillos, contando las vueltas que se aflojan.
    Tensar la driza del foque para destensar el estay.
    Desarmar el enrollador, ya sin tension. Es sencillo.
    Para rearmar todo, seguir el orden inverso.
    Aparte del enrollador inferior hay que:
    1.- desarmar los dos primeros metros del relingador del estay y comprobar que los tacos plasticos de la parte inferior del mismo están correctos. Comprobar la integridad de estay en su parte inferior.
    2.- desmontar, endiulzar y lavar bien el enrollador superior. Lubricarlo.
    Poner tornillos nuevos en la parte que se ha desmontado del relingador. Con loctite.
    Fijar con tuercas autobloqueantes nuevas y loctite el enrollador inferior.
    Suerte. Saludos.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Tengo el mismo , y una vez desmontado el tambor , con los mismos sintomas que el tuyo no quedaba ni una bola en los cojinetes, ni un cojinete enteroni reparable , opcion , cambiar el tambor ,1000 eurillos de nada en eromar +iva
      Saluttttt kiqu
      kiqu
        Gracias por la respuestas.
        Una cosa, cómo desmontó el tambor inferior, quitando esos cuatro tornillos?
        Sabéis el modelo de enrollador? Dónde puedo comprar recambios?
        Editado por última vez por juan2000; 27/10/2018, 21:00:51.
          Eromar, busca por internese
          Saluttttt kiqu
          kiqu
