Barco robado
  • Barco robado
    Adjunto foto de la publicación que ha hecho la cuenta oficial de Hanse en Instagram
    Re: Barco robado
    vale que lo primero que hayan hecho sea desconectarlo pero esto no se podría haber evitado con un AIS??
    se puede colocar uno oculto en el barco alimentado directamente de baterías si el principal deja de emitir llamada a las personas embarcadas si no responden tras unos intentos, presumiblemente los han desconectado a propósito. el secundario seguirá transmitiendo dando la posición del barco.
    dicho esto mala suerte para la empresa y propietarios del barco, espero un feliz desenlace
      Re: Barco robado
      Los coches de ahora traen aplicaciones que te dicen donde está el coche, cuanto gasoil tiene,
      Consumo, kilómetros, te hace una diagnosis completa de todo el coche al instante, hasta puedes encender luces, o subir y bajar ventanillas desde el móvil.....
      Algo así tendrían que instalar en barcos como este.
        Re: Barco robado
        Cualdo alguien comete un delito, habiendose gastado dinero en obtener unos pasaportes falsos, y segun parece planificado. Seguro que tenian ya a algun experto esperandoles para buscar todo tipo de "gadgets" ocultos en el barco.
        Seguramente que al igual que con algunos tipos de coches, se trata de un "encargo" para piezas o para la comisión de algun otro tipo de delito.
        Bernard Moitessier
        Instagram : sv_tao
          Re: Barco robado
          La cosa tampoco es tan dificil. Un receptor GPS ¿Como funciona? ¿Con una SIM e internet no? u otro emisor de Frencuencia....? Pues con acercar un receptor de radio frecuencia se puede ver que el Barco está emitiendo algun tipo de señal (sea la que sea). Cuestan 10$.
          Es como si el barco emite señal wifi. Con acercar el receptor wifi (de nuestro tlf por ej) sabrias si hay una wifi saliendo del Barco. Pues eso igual pero en otras frecuencias.
          Si eso lo se yo (que no soy nadie) imaginense el que se dedica a eso.
          La cosa es muy muy complicada. ¿Que haria yo si tuvera un barco de ese precio?. Pone un detector de movimiento y desde que el barco se mueva me alarme. Pero claro, y si se lo quitan antes?. Jodida está la cosa.
          La gente que hace esas cosas saben perfectamente lo que hacen y no hay forma de impedirlo. Solo rezar para que no te toque a ti.
          Editado por última vez por jose_fley; 01/11/2018, 18:56:02.
            Re: Barco robado
            Todos esos detectores se tienen que tener en el barco listos para su funcionamiento pero sin conectar.
            De esta forma cuando hacen un barrido no detectan nada.
            Si algun dia el barco no esta , lo conectas a distancia y con que empiece a emitir sabes su posicion.
            Roncito para todos
              Re: Barco robado
              Si esta desconectado no puedes conectarlo ha distancia
                Re: Barco robado
                Originalmente publicado por walker bay Ver Mensaje
                Si un temporizador conectado a batería y bien camuflado, que ponga en marcha equipos ocultos para emitir a determinada hora
                  Re: Barco robado
                  Temporizador? a cuanto tiempo? no se, es un poco subrealista eso.
                    Re: Barco robado
                    Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
                    Tan surrealista que ya existe. Los electrodomésticos los puedes encender y apagar con un temporizador.
                    En el caso que hablamos que encienda los equipos ( P.E. un AIS oculto), a la hora de conectar baterías.
                      Re: Barco robado
                      Claro que los puedes encender a la hora programada. Es eso mismo a la hora programada .Mañana que se encienda a las 10 de la mañana. Pero puedes acaso programarlo para que se encienda cuando detecte que te vas de viaje?. O cuando te tienes que quedar mas tiempo en el curro?.
                      Pues eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cuando lo programas? ¿Sabes la hora exacta que te van a robar el barco?
                      Si lo programas para que se encienda dentro de 3 meses. Te roban el barco mañana y de aqui a 3 meses no te queda ni la pintura. O está en el norte de Rusia (vete a buscarlo).
                      Y si lo programas a 3 dias....Que haces, desarmas el "chiringuito" para desprogramarlo y volverlo a reiniciar cada 3 días y volverlo a esconder?. Se supone que la voz de alarma la tienes que dar al instante para que la patrullera y la GC puedan inteceptarlo rapido. Si no....
                      Editado por última vez por jose_fley; 01/11/2018, 21:14:41.
                        Re: Barco robado
                        Vamos a ver si consigo que lo entiendas.
                        Dejo las baterías desconectadas. Cuando se conecten las baterías, dentro de tres meses o cuando sea el progamador se pone en marcha, a la hora enciende el AIS y este emite, y al tiempo que tu fijes desconecta ese AIS.
                        Lo tengo programado para por ejemplo un dia.
                        Asi cada dia que se use cantara posición.
                          Re: Barco robado
                          Pues parece ser que hablamos distintos idiomas.
                          ¿Que vas a conseguir viendo la posición de un barco dentro de 3 meses? ¿Ir a buscarlo a Rusía?. ¿Se lo vas a pedir a reclamar a la mafia?. O mejor aún ¿Vas a buscar lo que queda de el?
                          Todo esto suponiendo que tengas la increible suerte de que en 3 meses no hayan encontrado tu circuito.
                          Como dije antes. En estos casos hay que actuar deprisa. Y deprisa es como maximo 24 horas.
                            Re: Barco robado
                            como dice el cofrade se puede hacer mediante programación.
                            asi de primeras se me ocurre con arduino crear un código para que tras un periodo de tiempo aleatorio (se usa una función random con condicionantes)
                            emita una señal de posición. el tiempo que tarda en enviarse pueden ser 5 segundos o menos y ya seria mucha casualidad que justo te lo pillen en ese instante respecto a esconderlo pues hay arduinos de un tamaño mas reducido que una cajetilla de cerillas
                              Re: Barco robado
                              Es mucho más sencillo, con un inhibaidor dr frecuencia, la tarjeta sim no te va a avisar, ya que no va a tener cobertura. Yo sin saber mucho de esto, os robo un barco cerrado en menos de 30 min. Y digo cerrado por decir algo.
                              Lo qie si es para pensarlo, es porque cerramos un barco con llave, cuando en el interior no hay mucho valor, y el acceso a los motores, que cuestan un auténtico dineral, lo tenemos libre a cualquier robapiezas??
                              Con un mono de Mecanico, te llevas un motor a piezas en unas horas delante de todo el mundo y nadie te dice nada.
                              Lo de los robos y los barcos no tiene remedio. Así que suerte a todos y buen seguro.
