Sciallino 25 2004 2x200
    Re: Sciallino 25 2004 2x200
    He encontrado un artículo de este modelo. 2500rpm 16nd puede ser lo mas razonable??
      Como un niño el dia siguiente de reyes... para casa con el barquito. Lo tenia cerca a 25 millas de mi puerto. Ha ido muy bien 19-20nudos 2800rpm. He visto que si marca el aforador, le he echado medio deposito y ha bajado la aguja bastante.
      Aquí un video del radar funcionando, antes no tenia y ahora también es una "novedad"...
      Pd. Intento poner los videos para que se vean directamente pero algo no hago bien y no puedo. Os dejo enlace que podeis pinchar.
      Editado por última vez por Frangct; 01/11/2018, 23:22:41.
        Los aforadores son mas bien orientativos, yo le hice unas marcas en el deposito, donde el tubo transparente de nivel,tengo en el tubo unas bridas tipo "unex" que puedo mover arriba y abajo, cada cm son 13,5l en mi caso.
        Antes de salir muevo la brida hasta el nivel, despues de la singladura y con el combustible frio veo el consumo.
          Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
          Si hoy he salido a pescar uh rato y el doposito siguen marcadndo 1/2 pero cuando navegas que la proa sube la medición baja, en parado marca mas.. el Deposito de babor lleva una manguera por fuera que se puede ver físicamente el nivel que hay.
          De todas formas calculo a 2800rpm 20nds unos 50lts/hora
            La electronica en raymarine tiene obsolesencia programada, en caso de buscar actualizaciones, o tienes la mala suerte que padeces alguna averia, prepárate que la hostia será fuerte.
            Yo voy actualizando poco a poco, de llevarlo todo raymarine, solo me queda el radar, Sonda furuno, gps garmin, piloto comnav.
            y el radar cuando deje de funcionar ya veremos....
              Hoy he salido a dar una vuelta, hacía bueno. Os dejo un video de como estos Gozzo se “suben” a las “alas” de popa.
              2400rpm 16nd está hecho el vídeo. A esa valeocidad se nota casco esta en semiplaneo, yo creo es ritmo muy razonable por consumos/tiempo. A 2000rpm va a 10 nd y más atrancado, moviendo agua.
              En teoría a esas rpm debería estar gastando unos 17 Lts por motor. No he sacado medías reales, tampoco lo veo un disparate para un barco de 5500kg 35lts a 16 nd. Como curiosidad que consume una strarfisher 840 bimotor, rodman 800.. etc.
              Editado por última vez por Frangct; 11/11/2018, 19:49:45.
                Los mejores consumos seran sobre 13-14 nudos, que es cuando empieza a "planear" y a baja velocidad unos 7 nudos en desplazamiento, a 10 te consume mas (litros/milla) porque Al no levantar "empuja" mas agua
                Cuenta con casi dos nudos mas con el casco limpio
                  Respuesta: Sciallino 25 2004 2x200
                  Este casco se merece urgentemente una limpieza y patente!!!!
                  Verás como cambia...
                    Re: Respuesta: Sciallino 25 2004 2x200
                    Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                    Me lo has quitado de la boca.
                    Buena pinta y barco precioso, enhorabuena.
                    Para los chiquitines, les debe parecer un castillo.
                    Ahora, queda disfrutarlo con salud.
                      Como hay poca información de estos barcos aportó mis impresiones por si a alguien le sirven de ayuda.
                      Un vídeo de este jueves con un poco de marejadilla, sobre 0,5 de ola algo molesta. A 16 nd 2400rpm muy bien. Hice prueba de subir a 3000rpm sobre 23nd y se notaba más molesto, al planear más cortaba menos las olas.
                        La velocidad ideal de tu Sciallino es 16-18 nudos.
                        Buen barco y los motores son lo mejor!!
                        Yanmar mecanicos sin electronica.
                        Que lo disfrutes !
                          Seguimos poniendo a punto el juguete. Compre los anodos sin saber si los habían cambiando y han salido rotos, agarrados y cubiertos de material blanco que dudo les dejará hacer su función.
                          He tendido que desmontar las tapas para poder sacar, cuando debía ser un simple tornillo de 17mm. He tenido echar la mañana entera al no estar habituado.
                          Mi duda es, cada cuánto tiempo, horas se cambian ?? Si se sacan anualmente y se limpian quitando la capa serían más eficaces?? O se van a romper como estos por estar agarrados??
                          Gracias por la ayuda.
                            Los puedes cambiar cada dos años sin problema.
                            Yo lo hago así en mi Yanmar 4LHA-STP
                              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                              Cuando lo sacas en dos años salen sin problema o están atascados y se parten??
                                A mi me duran algo menos de 1 año.
                                Por cierto, el tornillo es tronco cónico, no hay que poner refilón. Enrroscar y listo
