¿Corte de metacrilato en Castellón?
  • Bricobarco ¿Corte de metacrilato en Castellón?
    El Viajero Azul tiene roto un metacrilato de un ventanuco (una lumbrera en concreto).
    Aproximadamente es de 40 x 40, 10 mm de grosor (tengo que tomar medidas exactas).
    ¿Alguien puede aconsejarme algún sitio (preferiblemente en Castellón) donde encargar el metacrilato para remplazarlo?
    Si el precio fuera asequible me plantearía sustituir varios metacrilatos.
    Gracias, un saludo a todos
    Editado por última vez por Viajero Azul; 30/10/2018, 13:19:02.
    Re: ¿Corte de metacrilato en Castellón?
    cualquier cristalero
    en leroy lo cortan a medida pero no se si tienen de la medida que tu quieres puedes preguntar tambien en plasgocas te lo cortan tambien pero creo te cobraran la plancha entera o por lo menos si la quieres de cuarenta pues cuarenta por dos metros pero te salen varias piezas los retales se tiran pero en metacrilato no lo se seguro preguntalo podria ser el sitio mas barato ,un cristalero sera mas caro evidentemente salu2
      otra cosa plasgocas esta en el poligono los cipreses plasticos y gomas castellon y en carglas tb te lo cambian
        Si no te supone mucho desplazarte un poco, te recomiendo Metaval Abella. Hacen copias, eliges la medida, tienen copiadora y eliges tono entre una variedad de grosores y tonalidades muy grande.
        Muy profesionales.
        http://metavalabella.com/
          Muchas gracias por vuestras respuestas
            No te dije nada antes pero si te puedes desplazar
            Aqui me los hicieron a mi perfectos de casi dos metros y con forma y taladrados para atornillar de 10mm.
            Perfecto y economicos, estan tambien en el mismo poligono que te ha indicado Ignius.
            En Torrente (Valencia)
              Pues en este finde pasado estuve en el barco solucionando este tema.
              Fui a Plasgocas, como me aconsejaba Corremares.
              Ya no cortan metacrilato.
              Me aconsejaron poner policarbonato.
              Y me vendieron una plancha de 40 cm x 2 metros, por unos 70€.
              Con eso tengo para cambiar 5 "cristales" del barco, 2 pequeños y 3 grandes.
              Lo único el cortarlo. Me dijeron en Plasgocas que lo podía hacer con una sierra de calar. Pero claro no la había traído al barco.
              Así que toco serrarlo a mano. Y retocarlo con la dremel.
              Quedó estupendamente.
              Los próximos "cristales" ya los corto en casa (dibuje en el policarbonato con uno de los originales), con lo que tendré menos agujetas en brazos y alrededores
              He hecho un curso intensivo de Cambio de metacrilatos del barco
                Originalmente publicado por Viajero Azul Ver Mensaje
                ¿Y el policarbonato aguanta bien la intemperie, el medio marino, el sol, etc.?
                ¿De qué grosor es la plancha?
                ¡Gracias!
                  Aquí explican las diferencias del policarbonato vs metacrilato.
                  https://www.eriplas.com/blog/metacri...nato-ventajas/
                  Hasta donde yo sé, el policarbonato aguanta peor el sol, aunque hay aditivos para mejorar esto (para filtrar los UV). Ojo que no soy un experto en esto.
