Instalar mando a distancia en Autohelm 4000
  • Electrónica Instalar mando a distancia en Autohelm 4000
    Buenas, este brico ya lo ha hecho algun cofrade en otros pilotos, y hay por la web alguno que lo ha hecho en el mismo modelo (Autohelm 4000).
    Este es el resultado
    Queria compartir mi versión. Lo primero que necesitamos es un módulo de mando a distancia y 4 relés como este que podeis comprar por Amazon, Aliexpress, eBay y demás por un precio aproximado de 10€. Necesitamos también un soldador de estaño, un poco de cable y buena luz.
    Al lio:
    Yo he conectado la placa de relés a los mismos puntos donde van soldados los botones del piloto.
    He comprobado con un polimetro que los botones de +1 -1 +10 y -10 son contactos normalmente abiertos, por lo que la idea es conectar en paralelo al boton el relé.
    Los botones de +1 y -1 tienen un cable común, al igual que los de +10 y -10. Estos son los cables Blanco y gris. Los conectamos a las bornas B de nuestros relés.
    Despues cada botón lleva otro cable que serán los que conectemos a las bornas A (normalmente abiertas) en los relés. En mi caso son los de color amarillo verde marrón y azul.
    El esquéma es el siguiente:
    En detalle como están soldados en la placa.
    Placa de relés con los relés numerados para que sigan el esquema anterior.
    Vamos a alimentar a la placa de los relés con 12v que tomamos de la entrada del regulador de tensión. Estos serán los cables Rojo (+) y negro(-).
    Después encintamos la placa y la instalamos dentro de la carcasa original del piloto, que es bastante grande.
    Lo cerramos todo y listo. Este tipo de placas permite pulsar mas de un botón a la vez, por lo que podremos seguir usando las funciones de virada (100º) con el +1 y +10 o -1 y -10.
    Espero que a alguien le sea de utilidad. Un saludo .
    Editado por última vez por bobsy; 31/10/2018, 17:36:27.
    Re: Instalar mando a distancia en Autohelm 4000
    Muy interesante,
    Muchas gracias
