Duda sobre generador eléctrico
  • Otros Duda sobre generador eléctrico
    Buenas, en muchos generadores eléctricos viene una salida para cargar directamente las baterías, pero me encuentro con el siguiente caso:
    Salida para carga que proporciona 8A CC
    Generador que proporciona 220v 2kw pico, 1,6kw sostenido AC
    A nivel de energía sería 8Ahx14v y la otra salida 1,6kwh
    Qué es más eficiente? cargar con esos 8Ah o conectar un cargador de baterías a la salida de los 220v de donde puedo extraer una potencia de 1,6kw ¿se consigue sacar en este segundo caso más intensidad a través del cargador y por tanto una carga más rápida?
    Como segunda pregunta derivada, el generador de gasolina consume lo mismo en ambas opciones?
    Gracias!
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: Duda sobre generador eléctrico
    Hola Zephyros,
    el generador de 2kw te alimenta facilmente un cargador der 100 AH/12V
    Si tienens ya un cargador, lo mas facil y eficaz es utilizarlo, poniendo el generador como "toma de tierra 220V".
    Depende tambien del tamania/capacidad de tu banco de baterias.
    No se aconseja cargar con mas del 10% de la capacidad total.
    Para hacerlo comparable los 8AH a 12V son 0,096kw. (Lo que es bastante poco)
    Tu segunda preguta, depende del typo de generador. Me imagino que el que me hablas es uno de Typo "inverter".
    Ese regula su potencia con mas o menos gas y consume mas o menos dependiendo de lo que tiene que "producir"
    Pero el consumo no es linear. Osea que creo que no es criterio para decidir si utilizar la salida de 8AH/12V o la de 2kw/220V.
    A mi me paso con uno generador "barato" que me valia para un calentador de agua (simple resistencia) pero mi cargador y tambien mi ordenador no les gusto el "sinus" de corriente alterna que daba.
    Si tienes la ocasion prueba los 220 V con varios consumidores para ver si te sirve !
    Un Saludo
    Andreas
    Editado por última vez por xfactor99; 02/11/2018, 18:59:48.
      Primero mira que efectivamente el generador es de 1.6 kW y no de 1.6 Kva porque no es lo mismo y no suelen ser muy claro ,a la hora de especificar la potencia,sobre todos los baratitos.
      Siempre será mejor alimentar tu cargador y ya partir de hay dependerá de su potencia.
      Teniendo en cuenta la potencia máxima que pueda derrogar de tu generador.
      Saludo
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Saludo
        Es Honda y no baratito son KW y todavía no lo he comprado, lo estoy pensando.
        El cargador sería el del propio barco que puede alimentar las baterías hasta 60Ah, si no me equivoco. La toma de corriente que cuando está en puerto va enchufada al pantalán, cuando sea necesario enchufarla al generador para no hacer funcionar el motor del barco si no es preciso.
        Máxima potencia de salida: 2000 W. Estabilidad de tensión: + o -1%. Tensión de salida: 230 V.
        Potencia nominal: 1600 W. Frecuencia nominal: 50 Hz. Tensión CC: 12 V. Power Stability Inverter Technology®. Corriente CC: 8 A.
        Tipo de motor: GX100. OHV de 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire.
        Capacidad del depósito de aceite: 0,4 L, con Oil Alert®. Sistema de arranque con tirador.
        Largo: 510 mm. Ancho: 290 mm. Alto: 425 mm. Peso en seco: 21 kg. Nivel de ruido (1/4 de carga): 52 dB(a).
        Tiempo de funcionamiento: hasta 10 h. Capacidad del depósito de gasolina: 4,1 L. Gasolina sin plomo.
        Editado por última vez por Zephyros; 03/11/2018, 00:47:43.
          Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
          Ese mismo es el que tengo, haciendo como indicas, desde hace siete años, me va perfecto. Tambien llevo una radial y una bomba de achique a 220V por si hiciera falta.
          La salida de 12V no la he usado en todo este tiempo.
          Ultimamente lo utilizo menos por tener mas capacidad en placas solares.
          Andreas
            Originalmente publicado por xfactor99 Ver Mensaje
            Andreas
            Lo usas eventualmente fuera del barco en modo portátil, o lo tienes instalado fijo con salida de gases??
            Aconsejarías su compra??
            La verdad es que llevo tiempo echándole el ojo justo a ESE modelo
            Rondas
              Efectivamente los Hondas son de lo mejorcito en generadores portátiles........
                Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
                Rondas
                Ambos,
                lo puedo dejar fuccionar desde dentro del tambucho de la bañera, con un tubo de escape a fuera por un pasacascos como de calefaccion. Tiene su sitio donde encajan las 4 patas y una cinta que va por encima y evita que se mueva. El problema es el calor que genera y entonces despues de aprox. 1 hora deja de fuccionar el cargador que va en el mismo tambucho. He pensado hacer una caja ventilada con ventiladores de ordenador a 12V conectados a la sadida de 12V del generador. Pero aun no lo he realizado.
                En fondeo de varios dias lo suelo sacar a popa.
                Aconsejo su compra, si lo necesitas y no puedes o quieres resolver con placas solares.
                Tambien te puede resolver en casos de emergencia, como radial, achique, fallo alternador, ect.
                Hace dos años se lo preste a un amigo que fondeaba junto con nosotros en ibiza y que le fallaba el alternador. Gracias a eso pudo teminar bien su semana de navegacion y luego con toda tranquilidad resolver el problema (cableado) en su puerto base.
                Andreas
                Editado por última vez por xfactor99; 04/11/2018, 12:46:14.
                  Yo llevo otro pero mas pequeño,de 1kw,pero mi parque de baterias es tambien mas pequeño,3×100amp.,y el cargador es de 30amp. En fondeos no lo he necesitado hasta ahora(llevo placas y eolico),pero me da mucha tranquilidad llevarlo operativo
                  S/V RUTHMIGUEL
                  Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                  Socio Anavre 2022
                    Se molesta mucho a los vecinos de fondeo, o es tolerable???
                    En principio parece que casi no hace ruido.
                    Rondas
                      Ambos,
                      Andreas
                      Mucha atención ese tipo de máquina no está diseñada para estar confinada dentro de un tambucho,mientra este en marcha ,por el gran riesgo que eso implica.Trabaja con un combustible muy volátil como es la gasolina....No sería la primera vez que una lancha con ese tipo de combustible explota...
                      Han de estar al aire libre y bien ventilada.
                        @ RAMANEMA
                        Referente al ruido, pues nunca me vino nadie a quejarse, pero no es tan silencioso como me gustaria que fuera. Pero depende de cada uno.
                        @BETA4
                        Tienes toda la razon. Tambien he visto (personalmente) embarcaciones quemarse por gasolina, por gas y por sus instalacion electrica. Hay que llevar mucho cuidado.
                        Lo mejor seria un generador de gasoil, refrigerado por agua y instalado por un profesional o lo que intento yo es sustituir el uso por placas solares.
                        Un Saludo
                        Andreas
                          pregunta a expertos en generador portátil
                          estos generadores tienen salida de 220v y de 12v
                          para cargar una batería
                          posibilidades
                          a/ desde la salida de 220v enchufar un cargador de batería
                          y conectar el cargador a la batería
                          es posible quizás
                          b/ conectar la salida de 12v (positivo y negativo) directamente
                          a la batería ?, se carga también así ?
                            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                            posibilidades
                            es posible quizás
                            Tanto a como b funcciona.
                            La solucion b la pone expresa en el manual del mio pero no lo he probado y no he medido el voltaje que da. La potencia la pone con 8A/12V pero me imagino que para cargar seran 13,8 V o algo asi.
                            Siempre sera mejor o mas eficaz cargar con un cargador (inteligente) de 220V.
                            No olvidar de desenchufar la resistencia del termo de agua caliente, para no malgastar o sobrecargar el generador, dependiendo de su potencia.
                            Andreas
                              Gracias!
                              Las tomas de 12V que llevan algunos generadores (nuestra marca Genergy o bien otras marcas) son tomas auxiliares. No puede tomarse como una fuente de salida regular. Si te fijas en los equipos que la llevan, va marcado un “8Ah” (por lo general), esto quiere decir que esta salida ofrece 8 amperios a 12V en CC.
                              Esta cantidad de corriente es minúscula en comparación con la que ofrece el generador. Para que te hagas una idea, el cargar una sola batería de 200Ah se necesitaría tener el generador encendido 25horas (200Ah / 8Ah).
                              Las tomas de baterías de los generadores deben ser usadas como una toma auxiliar para cargar una pequeña batería en una situación de extrema necesidad, podría ser cargar un batería de moto y de coche.
                              Cuando usamos una toma de este tipo estamos aprovechando una parte ínfima de la potencia del grupo. Imagina un grupo de 7000W encendido para recargar una batería con la toma de 12V… estarías gastando más de un litro de gasolina a la hora para sacar partido a un 1% de la potencia real del grupo. Basándome en el cálculo anterior, necesitas 25horas, que serán 30 litros de gasolina, que cuestan 40€.
                              Resultado: 40€ y 25 horas para recargar una batería de 200Ah. Imagina si en vez de 200Ah el cliente tiene 1000Ah.
                              En estos casos hay que usar un inversor/cargador de batería o lo que sea que transforme la corriente alterna del grupo a 12V. Imagina que conectas un cargador de baterías de 30Ah, con ello podrías cargar la batería de 200Ah en 6horas, que sería mucho más eficiente, barato y rápido. Vamos en dos recargas ya te hasta ahorrado lo que vale el cargador de baterías.
