BRICO Poner mando a distancia a los winches eléctricos
  • BRICO Poner mando a distancia a los winches eléctricos
    Hola a todos, pues eso, que se ma ha ocurrido la posibilidad de poner mando a distancia (como ya llevo en el molinete del ancla) en los winches eléctricos... obviamente sólo para cazar, ya que (teóricamente) me facilitarían algunas maniobras cuando navego en solitario.
    Por eso pido consejo a los sabios de esta ilustre taberna...
    ¿Alguien lo ha hecho? ¿que os parece?
    Se admiten todo tipo de críticas, dudas, y aportaciones varias, ya que probablemente sea una chorrada... pero ¿y si no?
    Unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
    Re: BRICO Poner mando a distancia a los winches eléctricos
    Si algún inconveniente tiene un winche eléctrico respecto a uno convencional, es la mayor dificultad de poder apreciar que algo está trabado al darle al botón.
    El solo hecho de tener la escota en la mano puede ayudar a apercibirte de cualquier anómalía antes de causar un estropicio.
    Intuyo que si al cazar una escota no estás ni siquiera próximo al mecanismo, el riesgo que causar una rotura se incrementa notablemente.
    Por otra parte la escota ha de estar muy bien adiestrada para que en una larga cazada como la que sigue a una virada se mantenga mordida sin la menor ayuda.
    Usar un winche eléctrico o hidraúlico en un barco de cierto tamaño es sin la menor duda de una comodidad exttema. No tomarse ni la molestia de seguir de cerca la maniobra quizás sea tentar ya la suerte.
    Saludos cotdiales
      Me lo has quitado de la boca. Yo también lo veo muy peligroso.
      Mario.
        Lo tengo desde hace 7 años, solo puedo hablar de ventajas
        Claro que hay que tener cuidado, ....
        El mando es para uso exclusivo del patrón
          Originalmente publicado por CAIMAN CELESTE Ver Mensaje
          ¿Como el de la tele?
