Cambiar bombilla en foco Jeanneau
  • Cambiar bombilla en foco Jeanneau
    Hola amigos , alguien sabe como desmontar este foco de Jeanneau para tratar de meter una bombilla led?
    Muchas gracias
    Re: Cambiar bombilla en foco Jeanneau
    Me siento a esoerar y me pido un litro de ron.
    sigpic Separately, there was only wind, water, sail, and hull, but at my hand the four had been given purpose and direction.
      También tengo de esas. Y me interesa la respuesta.
      Una de grog para el que la sepa.
        A nadie se le ha fundido un de estas bombillas?
        Deben ser duras, pero seguro que las Leds consumen menos.
        Alguna ayuda?
          Perdona el retraso , pero hasta hoy no he podido mirarlo.
          Únicamente tiene que girar a la izquierda el aro mas cercano al cristal. Primero te girara todo el cuerpo pero si sigues girando te saldrá.
          te saldrá una pieza con el cristal con la pantalla de espejo, dejando a la vista la bombilla halogena.
          Suerte
            Muchas gracias
            Mañana mismo me pongo a ello.
              Como es el casquillo que sale?
              Cuál es la bombilla led equivalente a la halógena?
              Saludos y ron!
                Disculpad, lo sigo con interés también...
                Os referís a la parte que marco?
                Se pueden poner led?
                Salu2
                Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
                  Hola
                  Yo lo intentaré hoy mismo.
                  Después os cuento el resultado.
                    Originalmente publicado por Ikota Ver Mensaje
                    Salu2
                    Ese mismo.
                      Hola amigos:
                      Ya logré abrir el aplique halógeno. Como decía Pardillo es muy fácil, puedes abrir el aplique a la mitad como podéis ver en la primera foto para trabajar mejor. Después girando el cristal hacia la izquierda se saca y de ve la bombilla. El problema es que el tipo de bombilla que yo uso viene recubierta de una silicona que la hace más larga y al ponerla no cierra la tapa.
                      Voy a buscar un led más corto y asunto arreglado. Pero ya veis que es fácil.
                      Abrazos y gracias
                        En la última foto os pongo la bombilla led que intenté poner en ese aplique y no entraba porque tocaba con la tapa de cristal.
                          en esta web https://www.efectoled.com/es/comprar...g4-3w-12v.html
                          tienes varios tipos de bombillas G4 aparecen las medidas en ver cual de ellas sirve, tiene que haber alguna equivalente. Yo he sustituí unas por la de 3W y antes eran 15W, incluso dan mas luz, sin contar los pines de conexion tiene 27mm
                            A ver si me aclaro. se puede sustituir la bombilla original por una G4 led?
                            Lo único es mirar que sea pequeña para que entre dentro?
                            Y tendrá que ser DC12v?
                            Gracias a los cófrades de Jeanneau!
                            Editado por última vez por troner; 12/11/2018, 14:13:49.
                              Originalmente publicado por troner Ver Mensaje
                              Hola Troner
                              Si, es como dices. Se puede meter una G4 pero que sea corta, acabo de encargar la adecuada que mide medio centímetro menos que las que tengo en los halógenos de la cabina.
