Identificar aparato
  • Electrónica Identificar aparato
    Hola cofrades, me podrían ayudar a identificar este dispositivo que está en un barco que he adquirido recientemente?
    Seguro que lo reconocéis fácilmente
    Gracias de antebrazo!
    Re: Identificar aparato
    Así, a ojo, y por esas "V" y "A" que traen los diales, yo diría que son un voltímetro y un amperímetro para controlar el estado y la carga de las baterías.
      Identificar aparato
      Podría ser un cargador de baterías antiguo?
      Si fuera así convendría cambiarlo por uno inteligente?
        Voltimetro para ver la tensión de la baterias y Amperimetro para ver la carga que mete en ellas el cargador cuando este conectado o el alternador cuando este el motor en marcha.
          ¿Pero que tamaño tiene?, porque por esas asas en los lados parece demasiado grande para ser solo un apmerímetro y un voltímetro
            Identificar aparato
            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
            Pues unos 30cm x 12cm
            Gracias!
              Puede que sea el cargador de baterías.
              Mira los cables que entran/salen. Si le entran 220V es muy probable que sea un cargador/reliquia
                Pienso que pueden ser medidores de la red general de DC del barco.
                El voltimetro mide la diferencia de potencial de la batería. Si el cargador de 220AC está funcionando, entonces mide la dif de pot entre sus bornes; si lo que está funcionando es el alternador, medirá la dif de pot que produce el motor.
                El amperimetro debe ser para medir el consumo en cada momento de todos los elementos que usan la DC (navegador, piloto, emisora, radio, luces diversas, bombas, etc).
                Obviamente, podrían ser solamente chivatos de un cargador. No lo sé.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  tal vez este cargador pero en modelo antiguo?
                    Identificar aparato
                    Originalmente publicado por eltiofrank Ver Mensaje
                    Muchas gracias!
                      Identificar aparato
                      Parece ser que es un separador de carga ya que le llegan los cables del alternador y salen hacia las baterías...
                        Identificar aparato
                        Ya lo he descubierto...
                        mi barco fue en su día charteado. Esto que veis en la foto es un cargador de baterías de emergencia que por ley están obligados a llevar los barcos de charter para alimentar la VHF en caso que sea necesario...
                          Pues es la primera vez que lo oigo...
                          Pero no lo acabo de entender, un cargador de emergencia? ....alimentado a 220?
                          Ahora sí que me he perdido
                            Identificar aparato
                            El equipo lleva una batería propia que, en caso de emergencia solo suministra voltaje al equipo VHF. Esta batería se recarga por los medios habituales.
                            Un abrazo
                              Anda. Lo que se aprende.
