Motor de arranque Volvo TMD22
  • Motor de arranque Volvo TMD22
    Hola marineros de buen beber!
    El ultimo mes cuando he dado a la llave de contacto he escuchado antes de arrancar un chasquido que supongo viene del motor de arranque.
    Suena una vez y luego arranca con normalidad pero me tiene mosca.
    He ido a la página de recambios de este tipo de motor y me he visto que cambiar el motor de arranque cuesta nada menos que 1100 Euros!!!! ( https://www.marinepartseurope.com/es...50-30-319.aspx)
    Si me podeis decir a que os suena ese chasquido o si es el principio de la muerte del motor de arranque os la agradecería.
    Y por supuesto si me dais otra solución mejor que la de comprar justo ese motorcito mejor que mejor.
    Una ronda.
    Re: Motor de arranque Volvo TMD22
    Ese chasquido tiene toda la pinta se ser un relé, y no el motor de arranque.
    De todas formas, el motor de arranque se lleva a reparar, igual que los de automoción.
      Tu motor como el mio es de base Perkins, creo que es el Prima 500. Si te pones en contacto con Modipesa a través de Sallent (Barcelona), distribuyen recambios Perkins y seguro que lo encuentras mucho mas barato. Yo tengo referencias de elementos a menos de la mitad de precio que Volvo.
        Te iba a decir lo mismo que carlosfds, rele de arranque, pero como no estoy seguro..... También podría ser que patinara el piñón de ataque, en ese caso no tendría nada que ver con el bobinado del motor.
        Suerte
          Puede ser el piñón del bendix que se desplaza para engranar en el momento del arranque.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            El motor de arranque es de la casa Lucas es igual para el perkins prima o el Md 22 de Volvo.La averia que mas tiene son el juego de piñones planetarios que lleva y no hay repuestos son de plástico
            y con los años y el uso suelen ir rompiendo los dientes de ahí te viene el ruido que con el tiempo no te arrancara.Yo lo compré nuevo por 329 euros en Alemania el sitio mas barato,en España tres veces mas caro.
            mt-automotive-parts.de
            Ref 50-33008
              Mira aquí https://www.parts4engines.com/
              Yo he comprado varias cosas para un volvo 2003 y me ha ido bien
