Reparar cable del micrófono de bañera
  • Reparar cable del micrófono de bañera
    Tengo la emisora VHF icom IC-M601 y en la bañera el command mic HM 134, cuyo cable se ha roto.
    Sabéis donde pueden arreglarlo?
    Como el modelo está descatalogado, la casa oficial solo me da la opcion de cambiar TODO el equipo.
    Gracias y salud !!
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    Re: Reparar cable del micrófono de bañera
    Estimado cofrade suelda el cable donde se haya cortado y arreglado.
    A mí también me ha pasado y una vez soldado hasta ahora.
      Otra opción es comprar cable nuevo y lo cambias soldando los pines uno por uno y así no re equivocarás.
      ODIN
        El problema, es que no se vende ya el cable. Descatalogado .
        Y no lo encuentro en ninguna web ni de aquí ni de la china ...
          Compra un trozo de cable de datos, suelen llevar 8 cables de colores y sueldas los pines cada uno con un color y solucionado.
            Otra solución es comprar otro mike de segunda mano baratito y cambiar micro y conector. Siempre hay soluciones.
            Suerte
            ODIN
              Un cable es un cable con que respetes las secciones vale cualquiera.
              Como te han dicho suelda las puntas que se han roto.
              Si tienes necesidad de cambiarlo parte puedes usar cable de ethernet. Lo que van son señales asi que amperios no pasan apenas, como mucho unos pocos miliamperios ese cable vale perfectamente.
              Como consejo si vas a meter un trozo de cable intercalado mejor cambialo entero. De esta forma solo tendras dos conexiones, si lo intercalas habria cuatro.
              Protege las estañaduras con cinta vulcanizada o similar para que no entre humedad.
              Como dato a saber la cinta vulcanizada es semiconductora por lo que es recomendable que la.recubras con cinta aislante
                El cable ha de ser blindado,o sea con malla metalica,para que no coja interferencias al hablar o acoples,en tiendas de electronica venden sin problemas,lo que has de soldar los hilos y finito.
                  Si usas cable blindado, con malla, SOLO UNO DE LOS EXTREMOS lo has de conectar a masa para que evite las interferencias. Pero repito SOLO UNO DE LOS EXTREMOS.
