ACEITE DE TECA, cuál me recomendáis?
  • ACEITE DE TECA, cuál me recomendáis?
    Buenas tardes,
    Bueno, os comento que mi barquito tiene bastantes partes de madera expuestas a la intemperie: regala, cofre exterior, y el tapacete, y la entrada.
    El caso es que es una madera muy bonita y bastante buena, ya que está ahí aguantando como una campeona desde que se convirtió en parte de un barco...hace 50 años ya.
    A la hora de tratarla, empecé con aceite de teca y no sé,pero se ensuciaba mucho, y le daba a la madera un color pardo, gris sin vida, decidí entonces pasarme al barniz para goleta que le daba un color miel brillante espectacular, así estuvo mucho tiempo siendo la envidia de los puertos pero se ha estropeado, y se ha ido como pelando como cuando se nos pela la piel cuando nos dá mucho el sol.
    Decidí comprar lasur, pero ahí tengo la lata que no me atrevo a ponerlo... es un color muy feo tirando a marrón oscuro, y me dá a mí que luego como lo quiera quitar me las voy a ver y desear...
    Llevo días pensando que lo más natural es el aceite de teca, que es lo que nutre la madera, y dejarme de ponerle inventos nuevos de productos sintéticos que luego para quitarlos son un suplicio.
    Entonces a la hora de comprar un aceite de teca que quede bien, no se ponga pringoso con el sol y si es posible, los hay con tono miel? o los aceites de teca son todos del mismo color?
    La madera se me está resecando mucho,así que os pido consejo para comprar una que sea buena (si puede ser la mejor) según vuestras experiencias, ya que yo hace muchos años que no compro ni uso.
    Quedo a la escucha, gracias.
    Visita mi FACEBOOK:
    Re: ACEITE DE TECA, cuál me recomendáis?
    Si lo que quieres es proteger la madera, aceite de linaza rebajado al 50% con gasoil.
    y en posteriores aplicaciones, gasoil sin rebajar..despues limpiar con agua y jabon ..
    Editado por última vez por trabañarru; 11/11/2018, 17:16:37.
      Gracias.
      Aceite de linaza, te refieres al que se usa para pintar cuadros al óleo?
      Visita mi FACEBOOK:
        A la teca yo no le pondría nada. Agua y jabón de ph neutro con cepillo suave muy de vez en cuando y basta. Has de olvidarte del tono marrón de los salones náuticos y asumir que la teca en el exterior tiene un tono más grisaceo.
        Para el resto de la madera exterior, yo optaría por el Lasur, pero en su variante transparente. Tono pino como máximo. Lo encontrarás en cualquier superficie de bricolaje.
        mucha suerte
        Añadido: El Lasur no se 'escama' como los barnices. Es una mezcla aceitosa que no forma capa, sino que impregna la madera. Con los años, su reposición es tan sencilla como lavar a fondo y repintar. Sin lijar.
        No existe 'aceite de teca'. El producto que aplicamos es 'aceite PARA teca' y los hay de variadas composiciones. Ojo porque algunas de ellas destruyen las juntas de sika entre listones.
        Editado por última vez por enric rosello; 11/11/2018, 17:23:47.
          hombre yo no soy un experto en la materia y no se si te podrá valer. pero hace unos años tenia la puerta del trastero bastante deteriorada, es lo que tiene estar cerca de la costa.
          le encargué a un conocido que es pintor que la pegase un repaso.
          y el proceso fue el siguiente:
          1.- lijar para retirar todo el barniz viejo y sanear las zonas donde al no haber barniz la madera estaba fea.
          2.- darle aceite de teca (no te puedo decir numero de capas) pero vamos para que vaya cogiendo el color que quieres. contra mas capas algo mas oscuro.
          3.- darle barniz trasparente un par de capas.
          respecto a tiempos entre capas y secados no te puedo orientar pero la puerta esta como recién pintada y con un color brillante que es la envidia de los vecinos
            Eso llevo haciendo desde que dejé de barnizar, pero las partes que llevan tiempo sin el barniz,a base de sólo agua y jabón , se están agrietando bastante y en alguna partes hasta tendré que enmasillar. Pide protección a gritos.
            Visita mi FACEBOOK:
              Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
              Uy, seguro que quedó preciosa, es lo que tiene darle barniz brillante, pero lo que me parece raro es que le pusiera Aceite de Teca antes del barniz, no sé, pero estás seguro? Es que el barniz "creo" que no se puede poner encima del aceite...
              Visita mi FACEBOOK:
                Hola Bohemía:
                Todos te vamos a dar consejos correctos, que lo sepas. Pero ten en cuenta que cada uno lo vamos a hacer a "nuestro" particular modo.
                Mucho cuidado a quién haces caso....
                Como ejemplo, aquí el amigo Trabañarru que le echa gasóil ... Todo el que ha trabajado maderas de intemperie sabe que el gasoil (y el queroseno mucho mejor pero es más caro) es lo mejorcito que hay para proteger y evitar a los xilófagos. Pero habrás de considerar que el olorcillo a traviesa ferroviaria, a los pescadores curtidos del norte (léase Trabañarru) no les molesta una pizca. Es más. Es el aroma que todo barco debe tener, a pesca, a espuma reseca en el rostro, a esfuerzo...
                Peo he creído leer "... ha sido la envidia de...", "... hace ya 50 años...", "...que se convirtió en parte de un barco..." y yo personalmente, deduzco de tu consulta una poesía que refleja una cierta incompatibilidad con el gasóil.
                Pero insisto: todo sería bueno. Depende del acabado. (Yo tengo maderas de exterior lejos del mar y las impregno una vez al año con una mezcla errática y aleatoria de queroseno, disolvente, betún de judea, fondo para madera, aceite de linaza, y fondo con tinte xyladecor o xylazel, y muy a menudo le echo una buena cantidad de tinte rojo universal, para que queden reflejos rojizos a pino, teca y madera fresca..... cosas de la experiencia y la libertad de no tener problema en cagarla).
                Por lo que cuentas tienes a medias del decapado natural del barniz anterior (escamas). Lo correcto es que dejes o fuerces a que se caiga todo ese barniz. El Cofrade Riviera Trading es experto en maderas de Teca. Enric Roselló te aconseja correctamente lo del agua y jabón, que es donde terminamos todos los lobos de mar, si me permite Enrique la pertenencia a ese Club, siendo yo aún un piltrafilla en tantos sentidos. También es correcto lo del lijado que te cuenta Erikblade, pero yo sería muy cuidadoso con la lija, porque se come realmente la madera.
                El consejo del CEPILLO BLANDO es fundamental para laar la madera. Mucha agua y un cepillo de esos de limpiar los zapatos, que parece que no haces nada y ya verás la mierda que sale.
                Pero mi experiencia, es que la teca es GRIS. No tiene remedio. Sin embargo me emepeño en limpiarla. Mi proceso siempre es este (ojo que yo no tengo barniz):
                1: Empapo la madera bien.
                2.- Chorro de agua con la manguera (nada de karcher ni hidrolavadoras a presión)
                3.- Con un chorro ligero de agua sobre el cepillo, frotado con cepillo blando de toda la madera. Ahí es donde sale mierda por un tubo.
                4.- Chorreado de agua a presión con manguera y dedo7
                5.- Agua abundante que arrastre todo lo que quede, que ya es poco.
                6.- Dejar secar bien de un día para otro.
                Al día siguiente, con una brocha pequeña, voy pintando bien toda la madera con
                a.- Acite para teca de la marca náutica de turno.
                b.- Aceite para teca de muebles de jardín.
                c.- Mezcla de fondo para madera 70% (fondo-no-lasur) con aceite de linaza 30%. El aceite de linaza rellena y nutre, pero huele un poco. Utilizo el "fondo" para que penetre mejor en la madera.
                YO HE UTILIZADO a, b, c, INDISTINTAMENTE y me ha ido todo bien.
                Espero haberte dado más preguntas que respuestas.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                  yo como he dicho experto no soy
                  se que no lo hizo todo el mismo dia vamos que entre el aceite y el barniz me consta que al menos hubo una lijada y paso una semana.
                  lo que no sé es si esa semana era porque tenia que pasar o porque no pudo hacerlo en otro momento
                    Yo le doy aceite Xyladecor a los dos bancos de la bañera y al plan de la cabina (todo piezas de teca maciza) y estoy encantado con el resultado; el interior aguanta carros y carretas de tránsito, botas empapadas de agua incluidas. Cuatro manos cada vez, y renovar una vez al año.
                      Pues yo le doy La sur y esto encantado. Eso si, de una buena marca y se queda de miedo.
                      Una vez seca, no hace película y no queda pegajoso. Con los aceites me iba pegando por ahí.
                        Hola Bohemía:
                        OLor, sabor, aroma el primer dia.
                        Me parece que al menos en mi caso no sabes de que hablas .
                        Todas las neveras de los barcos de pesca de mi puerto, de material de elondo se trataban con aceite de linaza mezclado con gasoil, se dejaban secar y al poco tiempo se metian 15 o 20 toneladas de pescado y nunca habia problemas ni con olor a gasoil ni con nada derivado de eso, neveras que como en nuestro caso superaban tranquilamente los 50m3 de superficie.
                        Aqui el tratamiento de conservacion de la madera parece que lo han inventado ayer .. hay 500 productos en el mercado y ningun barco dura los 40 años que duraban antes nuestros pesqueros entre temporales con un trato mas que severo.
                        Salmuera, otra forma de tratar la madera, aqui lo que enseña es la experiencia no lo que se lee en internet, salmuera, a los grandes bous ( bacaladeros) que traian mareas de 500 toneladas de bacalado verde conservado en 200 toneladas de sal la nevera no se les pudria nunca.
                        Pero bueno, que le de lo que le venga en gana, las cosas modernas van de puta madre paraque queden obsoletas en un espacio corto de tiempo jajaja
                        Editado por última vez por trabañarru; 11/11/2018, 20:42:24.
                          Las grietas en la madera no se solucionan con aceites ni barnices. Primero hay que saber su causa, que puede ser una progresiva falta de grosor en los listones, cambios bruscos de temperatura o cortes deficientes en la madera.
                          Las soluciones son distintas según el caso. El los viejos listones de 'teca' en cubierta no barnizados yo utilizo sellador de poliuretano color madera (fácil de encontrar en varios tonos en AD y en GS de bricolaje). Es recomendable encintar los laterales para no escampar el producto más allá de lo deseado y para facilitar la eliminación de sobrantes frescos con la espátula. Ojo en eliminar demasiado, pues el producto mengua al fraguar.
                          En interiores también se puede utilizar poliuretano, pero lo habitual es la masilla de madera, más barata y sencilla de barnizar. Este último producto, al ser poco flexible, tiene tendencia a rajarse.
                          suerte!!
                            Las grietas en la madera no se solucionan con aceites ni barnices. !
                            Pero si evitaremos que salgan.
                              Buenos dias
                              En el foro "Empresas y profesionales" hay uno que dice "estas cansado de lijar y barnizar".
                              Yo he comprado este producto y lo aplique ayer,por lo que el resultado no se como andara.
                              Algunas burbujitas me salieron,pero lije de nuevo superficialmente y di otra capa.
                              Espero que el resultado sea el que dice el fabricante.
