Ánodo fueraborda no trabaja
  • Motoras Ánodo fueraborda no trabaja
    tengo el motor fueraborda que en su posición mas alta (cuando tengo la barca amarrada en el puerto) sigue tocando un poco el agua y el ánodo al quedar fuera no trabaja con el consiguiente riesgo de corrosión galvánica.
    El motor no puede subir mas porque la parte de arriba toca con el casco.
    ¿se puede poner un ánodo sujeto a un cable y con una pinza agarrarlo a la cola del motor? ¿sería efectivo? ¿alguna idea?
    Tiene que ser algo fácil de poner y sacar.
    gracias
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Ánodo fueraborda no trabaja
    Puedes usar un anodo de fondeo.
    Esto es basicamente un trozo de.zinc amarrado a un cable metalico. Lo sujetas al motor o parte metalica wue desees y lo tiras al.agua.
    Cuando quieras recoges y zarpas
      He visto a muchos barcos extranjeros que cuando atracan en un puerto echan un ánodo de fondeo al agua.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
        gracias
        Si, como dice Erikblade, muy un ánodo colgando de cable metálico y unido a motor, y si hace falta también otro de partes metalicas de casco. Puedes encontrar anodos en varios sitios web.
        Martí
