Ayuda con bisagra
  • Bricobarco Ayuda con bisagra
    Cofrades, estoy arreglando unas puertas de los muebles del barco. Llevan unas bisagras especiales, con las hojas en angulo de 90º y no las doy encontrado en los suministros habituales. ¿Alguien sabe donde conseguir este tipo de bisagra?
    Re: Ayuda con bisagra
    Y coger unas normales y darles la forma?
      Mira este enlace Deberías de buscar en bisagras de aluminio de ventana suelen tener esa forma.
      En función del recorrido que tenga que hacer la puerta podrías pensar en bisagras de cocina las hay de acero.
      Consejo para buscarla en Internet Escribe la palabra bisagra en google y busca por imagen es mas rápido
        Si estan todas como esas las tienes genial. Se pueden arreglar facilmente al introducirlas en vinagre blanco, zumo de limon y una cucharada de sal. Lo dejas 1 dia y frotas un poco y como nuevas.
        Por probar no pierdes nada
          Unas normales y las doblas en un banco.
            Esas son recuperables, solo hay que trabajarlas un poco
              Respuesta: Ayuda con bisagra
              Gracias a todos,
              no se aprecia bien, pero en realidad está rota, y se desarma.
              Las otras las he recuperado. Lo de doblar una normal, lo tengo como ultima opción, pues ya lo he hecho y no me han quedado muy bien.
                A lo mejor se pueden girar 90 grados y te va bien....
                  Re: Respuesta: Ayuda con bisagra
                  Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                  Gracias a todos,
                  dices que se desarma , será el pasador y es fácil sustituirlo por otro
                    Esa bisagra parece que se llama BISAGRA PESTAÑA, yo solo la he visto en web sudamericanas, pero es posible que con este nombre la puedas encontrar por aqui.
                    Aqui
                    aparece una solo que habría que sacar el pasador y darle la vuelta a uno de los lados para que hiciese el mismo juego que la tuya, la pega que es en Argentina.
                    En esta web http://www.metalurgiapons.com/es/bis...bi/110/1434559
                    aparece algo parecido aunque mas largo y con una parte rara, siempre se puede cortar, solo que es de hierro y se oxidara, siempre le puedes dar imprimación antes de poner, o puede hablar con ellos para que te indiquen donde puede haber.
                    Suerte con la busqueda
                    Editado por última vez por strass; 13/11/2018, 21:12:54. Razón: mas informacion
                      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                      Es la parte cóncava del ala de la bisagra, lo que rodea al pasador, lo que se ha roto. Si te fijas se aprecia en la foto la falta de material.
                        Hola ese tipo de bisagra se les llama bisagras de ala solapada. Si buscas encontraras. Otra solución es comprar bisagras de ala ancha y doblarlas , como te han comentado ls cofrades.
                        ODIN
