Alquiler remolque 6 m Valencia. Ayuda!
  • Alquiler remolque 6 m Valencia. Ayuda!
    Buenos días
    HOY PAGO YO
    Llevo un par de días buscando un remolque para traer este domingo una embarcación pero no encuentro ninguna empresa en Valencia para alquilar.
    Ahora viene una duda es una río 600 cabin
    tengo una Scenic sin bola de remolque y luego mi padre tiene un golf con bola de remolque el cual me a dicho que el coche pesa 1200kls y que no puedo superar el peso del coche, vale la pena ponerla al Scenic?
    Si algún cofrade me alquila su remolque se lo agradecería
    Re: Alquiler remolque 6 m Valencia. Ayuda!
    Seguro que en forocoches te lo solucionan
    Depende del peso de la masa de la embarcación/remolque.
    Creo recordar que con el carnet B se pueden remolcar como máximo 750kg. Pero hace taaannnttoooo que me saqué el carnet que puede haber cambiado. Si pasa de 750kg, que seguro que pasa, necesitarás el carnet B+E.
    Empresas de transporte con camión grúa para llevar una embarcación de 6 metros supongo que en Valencia tiene que haber más d euna.
      Respuesta: Alquiler remolque 6 m Valencia. Ayuda!
      El transporte quiero hacerlo yo ya que me piden 1200€
      Y lo veo excesivo
        Originalmente publicado por Jusolloso Ver Mensaje
        Hola
        Hay 2 posibilidades:
        Remoque cuya masa sea inferior a los 740Kg el conjunto coche y remolque no debe de superar los 4200Kg. No es tu caso.
        Remolque cuya masa sea superior a los 740Kg el conjunto coche y remolque no debe de superar los 3500Kg.
        Así que sin el barco en cuestión pesa 2200Kg(orientativo) y tu coche pesa 1300Kg (orientativo), pues más o menos tienes 3500Kg y añadiendo el peso del remoque sobrepasas el máximo permitido que puedes llevar con el permiso B.
        Como comentas el peso del golf es 1200Kg, quizás ahí la cosa está rozando el limite.
        Esto en la cuestión permiso. En la cuestión técnica quien te va a decir lo que puedes arrastrar es la tarjeta técnica del coche. Si en dicha tarjeta te dice que puedes llevar/arrastrar como máximo 1900Kg (por poner un ejemplo) sólo podrás llevar/arrastrar 1900Kg, por mucho permiso de conducción que tengas, de B, B+E, camión o cualquier otro.
          Bueno pues habrá que ponerle bola a la Scenic
          Alguien conoce alguna empresa para poder alquilar remolque para el transporte
            Ayuda alguna tienda con alquiler o particular????
            No encuentro nada y e llamado a mil sitios
              Segun las fichas tecnicas que circulan por internet, la rio 600 cabin pesa unos 1400 kilos, aunque igual no es correcto, no seria la primera vez que estas fichas tecnicas no tienen ni P. idea.
              Un pensamiento en voz alta; si tienes que poner un enganche+ITV obligatoria para legalizarlo+alquilar remolque+ampliacion seguro+perder unas horas en el transporte+cargar y descargar+gasoil.... ¿realmente te ahorras tanto?
              Tambien puedes hacerlo todo a lo indio navajo, pero si te pillan date por sodomizado y negocio a la porra.
              Es simplemente mi forma de pensar, ni caso.
              Editado por última vez por markuay; 14/11/2018, 13:29:10.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Como apunte a lo ya dicho por los cofrades, si el remolque lleva freno de inercia este peso remolcable aumenta considerablemente
                se puede ver en la ficha técnica del coche donde indica "MMR s/f c/f" (sin freno o con freno)
                en mi rav4 esto es: sin freno 750kg, con freno 2000kg así fíjate si varia, mas del doble de peso
                Igualmente si el peso del barco es el que indican por ahí arriba deberás llevar remolque pesado con matricula roja, freno, ITV en vigor, seguramente doble eje y una conducción tranquila y sin movimientos bruscos
                Lo mas seguro es llevar freno de inercia en el remoque sobre todo a partir de los 500kg (recomendaciones de ibérica de remolques) porque no dejas de llevar un peso pesado a 30cm de tu coche y a velocidades considerables (el limite es 90km/h pero difícil es no pasarlo)
                  Hola, quizá te puedo pasar un contacto que creo que alquila remolques. Envíame un privado (porque yo aún no he aprendido, sorry!) y si quieres te paso su número.
                  Suerte!
                    Es posible que tenga uno
                      Buenas noches , llama al 620398742, alquilan remolques para varias medidas y seguro que tienen. Pregunta por Andrés. Un saludo
