Aceite para inversora
  • Aceite para inversora
    Buenas tardes.
    Tengo una inversora de Industrias Subsidiarias de Aviacion, eso pone en la chapa, tipo BWZ, y estos dias le voy a cambiar el aceite.
    La cantidad de aceite es facil, echare en un recipiente la que saque con la bomba y luego con la jeringuilla, por el agujero de la cala, repondre la misma cantidad.
    El problema es que no logro ver en la chapa el tipo de aceite que lleva esa inversora, con lo que os agradeceria si alguien ha tenido una de esas y me puede indicar el tipo de aceite que lleva.
    Muchas gracias y un saludo a todos
    Re: Aceite para inversora
    Yo tuve una BWZ acoplada a un Perkins 4108.
    Esa inversora gasta SAE 30.
      Muchas gracias cooltrier.
      Me has solucionado un problema
        Corroboro, con el SAE 30 no vas a tener ningún problema, ni en esa ni en el 99.9% de inversoras
          Muchas gracias KISMET.
