De la Raspberry a Daisy: AIS Económico. Una experiencia
  • Seguridad De la Raspberry a Daisy: AIS Económico. Una experiencia
    Hola !!!
    Os cuento mi experiencia.
    Después de haber instalado una Raspberry, con su SDR, antena dedicada, etc. y con la brusca desaparición de los Cofrades conocedores del tema, por los motivos ya conocidos, por lo que el apoyo técnico desapareció, decidí cortar por lo sano y, tras ver las ideas que aportaron ilustres foreros, llevar la Rasbperry a casa, como centro multimedia y montar un equipo compuesto por:
    - Vieja tableta BQ Aquaris M10 con OpenCPN Android (gratis y de pago). Se puede conectar via hdmi al tv del barco.
    - Daisy II +(90€). Este es el receptor de AIS, doble canal, salida nmea
    - Tarjeta DT-06 Wireless WIFI Serial port. Se conecta a Daisy II y saca la señal AIS por WIFI (9€)
    - Splitter Glomex – Video Am/FM/AIS ra201 (77 €)
    Instalación: media hora, para conectar el splitter a la antena VHF y a Daisy donde, además, se enchufa la tarjetita WIFI.
    Al momento, señal AIS en una red wifi (la de la tarjetita) que se recibe en cualquier dispositivo en el barco. En este caso, en la Tablet BQ.
    Tanto la version gratuita como la de pago (10€) de OpenCpn funciona sin problemas y muestran los blancos AIS.
    Por supuesto, la emisora funciona perfectamente.
    Además, la persona creadora de Daisy, Adrian Studer, está ahí para lo que se precise.
    Conclusión: por menos de 200 € (incluyendo el Splitter), sin necesidad de complejas configuraciones ni de coñas marineras, todo funcionando sin problemas.
    Re: De la Raspberry a Daisy: AIS Económico. Una experiencia
    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
    Hola !!!
    Me interesa saber como conectar la TARJETAwifi al los cables del AiS y alimentarla ...Yo ya tengo instalado AiS y open cpn en portatil...pero me gustaria tener tablet con open y wifi
    Y como conectar el GPS. .?
    Luis
      Hola !
      La tarjeta wifi, que es de tamaño minúsculo, se conecta en un conector (AUX SERIAL) que lleva el módulo AIS (Daisy). A través del mismo conector se alimenta, no hace falta nada más.
      El GPS lo lleva la Tablet (BQ)
      https://www.tindie.com/products/astu...ith-nmea-0183/
      https://es.aliexpress.com/item/DT-06...803533225.html
        Hola !
        Ok...entendido .buena splucion para los q no tengan Ais...en mi caso no me sirve pero hracias por tu respuesta
          Hola German R
          Que bueno ver tu post!
          Navego en un barquito muy pequeño y con muy poca energía.
          Esta cuarentena he estado investigando los consumos de los aparatejos y desde luego las tablets y moviles en ese aspecto son imbatibles.
          Coincido por tanto contigo (dada mi pobreza energetica) en sustituir la raspberry pi por tablet. He estado midiendo concienzudamente los consumos en ambos aparatos y hay una muy notable diferencia.
          En cuanto a la Daisy y la DT-06 los consumos son irrisorios comparados con cualquier otra solucion.
          Mi solucion es dedicar una tablet exclusivamete al cometido de navegacion.
          Si encontrara la forma de tener gps+ais en wifi, con los consumos asi de ajustados, entonces incluso podria ser una tablet de muy bajo precio.
          Repito de nuevo enhorabuena por tu analisis y decision que desde mi punto de vista, de barco pequeño y de muy bajo consumo energetico, me parece muy acertada.
            Muchas gracias por la infgormación.
            Me he pasado el fin de semana siguiendo "uno de esos posts", y me he quedado a dos velas.
            Es cierto que se hizo un gran trabajo, y qeu me ha permitido profundizar en el tema, pero el final como que no da muchas ganas.
            Esta es otra opción!!
              Respuesta: De la Raspberry a Daisy: AIS Económico. Una experiencia
              Muy interesante el hilo
              Tienes fotos del dAISy conectado al wifi y de todo el conjunto en general?
                Hola.
                En mi antiguo barco, he tenido este apartado
                Combines dual channel AIS data with NMEA information allowing you to view wirelessly anywhere on your oat. Easy and quick installation.
                Muy fácil de utilizar, "plug and play"
                Tienen varias versiones del simple lápiz USB hasta el con seatalk y GPS.
                  Originalmente publicado por juliusse Ver Mensaje
                  Hola.
                  Ayer hice el pedido, me tiene que llegar en unos 10 días aprox. Está muy bien de precio e incluso hay acceso a un foro para comentar incidencias, pero parece muy intuitivo.
                    Me he puesto a trastear y también se puede enviar el GPS por WiFi.
                    Ahora lo bueno sería poder hacer desde un solo módulo DT-06 AIS y GPS combinando ambas señales.
                    Lo que veis en la foto (si logro subirla) es un GPS Globalstar BR355S4 serie (PS2) conectado directamente al módulo DT-06.
                    Hay que adaptar la señal a los voltajes del DT-06 y cambiarla de fase (un transistor y dos resistencias).
                    También se ve el alimentador de 3,3V
                    Consumo aprox 130 mA a 5 V
                      Enlace a las fotos:
                        Originalmente publicado por MartinB Ver Mensaje
                        El unico que va a necesitar (depende de tu instalación), es un adaptador para el cable de la antena, que en barcos son tradicionalmente conectores PL, y el quark-elec tiene un conector BNC.
                          Si, la compra que he hecho ha sido por ebay y viene con un splitter de vhf con los latiguillos instalados y conectores correctos, pl para transceptor, bnc para ais y conector jack para equipo audio am fm....va alimentado a 12 vdc, supongo que incorporará un pequeño mosfet para compensar pérdidas de inserción.
                          Gracias por el apunte.
                          Salut.
                            Hola Martín, ¿tienes un enlace de tu pedido?porque de memoria, el quark-elec se alimenta con micro-usb(5v) y solo se necesita una enchufe para mechero, o que tienes una enchufe USB tipo 5v/1A
                              Originalmente publicado por fonsin Ver Mensaje
                              Hola German R
                              Hola buenas noches, he leído este post ahora y aunque un poco tarde te escribo. Yo utilizo en mi tablet la aplicación Navionic que, en la última versión esta configurada pararecibir información de un receptor AIS. Como la tablet tiene GPS me imagino que tanto tu barco como los que reciba a través de dicho receptor se verán reflejados en la carta. Dado el tiempo transcurrido jo se si habrás avanzado en el tema. Por favor coméntame como te ha ido. Gracias y un saludo.
