Balcón de proa practicable
  • Balcón de proa practicable
    Buenos días cofrades!
    Ante la dificultad de acceder al barco por el balcón de proa, puesto que por seguridad en mi puerto lo quiero dejar amarrado de proa, me he decidido a hacer el balcón de proa practicable, para que se pueda abrir como si fuera una puertecita.
    El barco es un first 285, en las tareas me ayuda (más bien le ayudo yo aguantando herramientas...) un amigo que trabaja inox. He decido hacerlo practicable porque creo que es la manera menos invasiva de modificar el balcón.
    Hemos encontrado un par de cosas a tener en cuenta: una barra en la punta del balcón que hay de refuerzo, que lo solucionaremos soldando una punta de 4 o 5 cm para no suprimirla y encajarla cada vez que se abra y cierre, y por otro lado el paso de los cables de La Luz de proa que con la bisagra se cortaba el paso, haremos un bujero antes y después de la bisagra para pasarlo por fuera.
    De momento ya hemos cortado el balcón con un cortatubos manual, ha resultado muy sencillo y la herramienta la encuentras por 8€ En Amazon.
    Iré colgando fotos del proceso para los que lo tengan en mente. Si alguien tiene alguna aportación también será bien recibida.
    Re: Balcón de proa practicable
    Hola cofrade.
    Seguiré atentamente este brico
    Animate y ve poniendo fotillos, por aquello que "una imagen vale más que cien palabras"
    Has visto lo que hizo el cofrade Nabel, armador de un first 285, y que sale en la página 7 del post de "El post de los armadores del First285 ".
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      me gusta este hilo...lo voy a seguir con atención. Gracias por compartir
        Yo tambien me siento. Me interesa. Quiero hacerlo tambien
        S/V RUTHMIGUEL
        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
        Socio Anavre 2022
          Tomo asiento. Me interesa el tema...
            Me uno a los seguidores.
            Fotos, por favor.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Te digo algo qué caé por su propio peso, pero hacer los "bujeros" por debajo, no vaya a ser qué entre agua en los tubos por un mal cálculo.
              Cosas peores se han visto.
                Hola, se me ha ocurrido este sistema, se trata de cortar el tubo del balcón de proa por el lateral o frontal y ponerle las piezas que se ven en las fotos, asi queda para poder abrirlo y cerrarlo.
                Editado por última vez por Ingescat; 24/11/2018, 10:21:25. Razón: poner fotos
                sigpic Birras a tutti mondo.
                  Fluxa,
                  nos tienes a todos aquí espectantes
                    Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
                    Está muy bien. Lo que tengo curiosidad de ver es el sistema para mantener cerrado el sistema, en la parte opuesta de las bisabras. Que has pensado poner?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                      Hola disculpad el retraso,
                      la semana pasada empezamos con la fase 1 que era la de cortar, para esto se necesita una llave cortatubos y tener un poco claro dónde hacer el corte.
                      La llave corta tubos como la de la foto adjunta, el corte de cada tubo lleva menos de 10 minutos y es bastante sencillo de hacer, no requiere mucha fuerza.
                      Adjunto fotos del antes del corte y después.
                      Sobre la bisagra y el cierre, he encontrado una empresa que vende productos inoxidables para soldar, tiene justo las piezas precisas, bisagra para un lado y el cierre del otro, lo pongo en el siguiente post que no me deja adjuntar más fotos.
                      La otra opción es una bisagra como la que indica un cofrade antes, una bisagra de Bimini y soldar, el cierre estoy en búsqueda de alguno económico en inox, si no me dice mi amigo que mirará de hacer una pieza, pero mejor si la encuentro.
                      La barra delantera del balcón que va de arriba a abajo la mantendré, habrá que soldar en la parte inferior una especie de bulón para que al cerrar quede bien enganchada.
                      Editado por última vez por fluxa; 25/11/2018, 10:24:33.
                        Las piezas que he estado buscando, las idóneas son las de la primera foto adjunta, hay bisagra y cierre y parecen ser de alta calidad, lo único es el precio que ronda los 270€ (150 y 120 creo recordar) las dos.
                        Lo bueno es que también las venden para remachar, con lo cual ya no se necesita equipo de soldar o soldador, imagino que por el precio que tienen aunque sea remachado quedará curioso. Yo lo voy a soldar (un amigo).
                        La otra opción es una bisagra de Bimini que no pasa de 30€ y soldarla como la de la segunda foto, creo que me decantaré por esta vía ya que la otra me parece demasiado cara, y para cerrar el otro lado pues estoy todavía en búsqueda de algo económico.
                        En cuanto entre en la siguiente fase os voy comentando, cualquier sugerencia o ayuda será bienvenida!
                        Editado por última vez por fluxa; 25/11/2018, 11:48:30.
