Duda con altavoces (impedancia)
  • Duda con altavoces (impedancia)
    Tengo unos altavoces marinos de 8 ohmnios de impedancia.He visto que algunos son de 4.¿Que diferencia hay?En caso que no sean correctos que puedo hacer para que me sirvan.Gracias y una buena ronda para todos a elegir.
    Re: Duda con altavoces (impedancia)
    Cuidar la chicha que les envias a los loros muchismo, o poner otro mas en serie a cada uno de 4 ohms
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Pues si los que tienes son de 8, lo único que puede ocurrir en el caso de que tu loro, como dice Malamar, esté preparado para 4 es que entregue menos potencia.
      Ohm observó que la relación entre voltaje y corriente era constante y nombró a esta constante resistencia. La resistencia se mide en Ohmios. UN ohmio será la resistencia de un elemento conductor por el que, al aplicar una tensión de 1 Voltio, circula una corriente de 1 Amperio.
      Por esto, al disminuir la resistencia (pasar de 8 a 4 ohmios por ejemplo), si mantenemos la tensión del circuito obtendremos un mayor paso de corriente, y como la potencia de un circuito es precisamente el producto de la tensión por la corriente (1 Watio = 1 Voltio x 1 Amperio), pues disipamos más potencia (más Watios) al disminuir la resistencia.
      Por esto hay que tener cuidado, puesto que en todo momento hay que respetar los límites de potencia del elemento más débil de la cadena (loro, cables, altavoces).
      Fíjate que no he hablado de impedancia, sino de resistencia, ya que el rollo explicativo está simplificado para corriente contínua. La impedancia se mide igualmente en ohmios y es una magnitud compleja. En un circuito -como el de los altavoces- por el que circula corriente no contínua hay tres componentes que intervienen para medir la impedancia, o lo que es lo mismo, la resultante de conjuntar la resistencia, reactancia e inductancia... pero para intentar explicar el rollo de la impedancia de los altavoces, con el simil de la resistencia ya vale .
      Como siempre, me he 'enrollao' .
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Vale ,Olaje pues te has explicado inmejorablemente.
        Saludos.Andrés
          Que pico de oro, este Carmelo...
          ..la lontananza sai
          é come il vento
            Hola, clarito, clarito.
            salud
            MMSI 224447770
              Lo del cofrade Oleaje esta bien. Invitale a una ronda . Yo te lo explico de otra forma: la potencia de salida varia como el inverso del cuadrado de la impedancia, es decir al doblar la impedancia la potencia se divide por 2x2=4. Al poner mitad de impedancia la potencia se multiplica por 4. Cada amplificador está preparado para dar una potencia máxima y si pasas de ella lo puedes "quemar". A veces llevan detras una plaquita de características donde pone la impedancia de salida adecuada con la letra "Z" y la unidades son ohmnios (letra griega omega). Hoy en dia casi todos los amplificadores estan preparados para 4 ohmnios pero si pones de 8 te curas en salud y si los que tienes son de 4 pues pon 2 en serie que resultan 8 ohmnios: potencia no te faltará (creo) a menos que quieras convertir el barco en discoteca.
                Perdon perdon, a estas horas ya no se lo que me digo!!!!
                Lo del "inverso del cuadrado" es erroneo. Es simplemente inverso. O sea a doble impedancia mitad de potencia. A mitad de impedancia doble de potencia. Sorry, mucho sorry
                  Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                  No es pico de ORO sino de LORO
                  Una cosilla más, obvia pero importante: Los altavoces tienen polaridad y hay que respetarla para que trabajen correctamente. Colocar dos en serie o paralelo sin unir + con + y - con - en paralelo o -(alt1)+-(alt2)+ hará que el rendimiento acústico disminuya de forma drástica (teóricamente tanto que no se escucharía nada )
                  Estoy con Itaca2. Lo normal es que los amplis vengan preparados para 4 ohmios.
                  ... y hablando de altavoces y de impedancias. Para un barco, si quieres poder escuchar decentemente tu Ipos, puedes añadirle una ayuda a tu loro y unos altavoces de calidad, que soporten cierta potencia y no ocupen demasiado.
                  Yo tengo a bordo un amplificador de 2x150W RMS (salida 4ohm) y dos altavoces de JBL enanos que aguantan bien el poner a Wagner a todo trapo:
                  Son discretos, pero suenan bien. A las pruebas me remito, viendo las caras de las almirantas junto al altavoz de ER :
                  Son unos Control 1 Pro (http://www.jblpro.com/products/insta...ntrol1pro.html) y la verdad es que cumplen.
                  Ambas cosas, el ampli y los altavoces, los compré a muy buen precio en Ebay, donde hay bastante oferta en este tipo de cosillas. Estoy contento con ellos.
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Abundando en lo ya dicho, para igualar polaridades de bornes en los altavoces, con una pequeña pila AA se arrima un polo al cable y se comprueba si las membranas salen al tiempo para afuera o para adentro, las que queremos identificar de la misma polaridad
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
