Nmea 2000 Y Garmin
  • Electrónica Nmea 2000 Y Garmin
    Buenas cofrades, albariño y jamón del bueno para todos
    A ver si me ayuda alguien que entienda un poco del tema...
    Vale la pena montar una red NMEA 2000 para sólo tener conectado y ver los datos de mi yamaha F150hp en el plotter Garmin? teniendo en cuenta que no voy a comprar más sensores que los que trae de serie el motor (para ver la temperatura del agua meto un pie y listo). o por el contrario por el coste del material y el cableado que supone montarla no aporta datos ni relevantes ni necesarios que no aporten ya los relojes del motor.
    Que me aconsejáis? Gracias
    Re: Nmea 2000 Y Garmin
    son dos cables, el de datos y el de alimentación de la red, y a cambio recibes mucha información del motor, su estado, consumos, temperaturas...
      Exacto, no hace falta que sean cables ni raymarine ni NMEA ni nada, cualquier cable. Solo tienes que empalmarlos siguiendo los esquemas que puedes encontrar por internet y listo.
      Saludooos
        Todo depende del tipo de ploter que tengas, ya que este maneja mas información y te da mas datos que los que puedes ver en el reloj del motor.
        En mi caso conecte un mercruiser (ademas compré el adaptador de smart craft a NMEA) a un Garmin 720s.
        Por ejemplo, el motor te da el consumo instantáneo en litros por hora, pero el plotter sabe a que velocidad vas, por lo tanto me da el consumo por milla náutica. Aquí vi que a 25 nudos gasto menos por milla que a 14, aunque los litros por hora sean más.
        Otro ejemplo, si vas metiendo a mano los litros cada vez que repostas, me da la autonomía y litros restantes En el depósito.
        Al final se convierte como en un ordenador a bordo como el de los coches, y para mi es fundamental, sobre todo cuando cruzo a las islas y me muevo por la zona, donde tengo que estar varios dias sin repostar, haciendo bastantes millas.
          Respuesta: Nmea 2000 Y Garmin
          Hola a todos
          Alguien me
          puede echar una mano a conseguir un plano de conexión de un garmin echomap 72 CV con Suzuki 50 cv 2018
          Editado por última vez por Pakolorca; 07/12/2018, 16:55:10. Razón: Error
