Ayuda elección de motor a novato
  • Ayuda elección de motor a novato
    Buenas tardes y rondas para tod@s
    Acabo de adquirir una barquita semirrigida de 3,50 y ahora me toca ponerle motor
    Tengo alguna duda, a ver si me podéis aclarar
    Quiero ponerle motor potente por hacer esquí y por tener el motor para mi próxima y no tener que andar cambiando de motor, que no están baratos, que se diga
    En la barca (papeles)pone recomendado 15cv y máximo 35
    En la chapa de la barca pone 90kg de motor
    Mi pregunta es, le puedo meter un yamaha 40cv que pesa 88 kg?
    Entraría dentro de lo que dice la chapa, pero se pasa en 5cv lo de los papeles
    El 30cv pesa exactamente igual
    Será demasiado peso para esa embarcación?
    Puedo tener problemas por esos 5cv de más?
    Re: Ayuda elección de motor a novato
    Originalmente publicado por Tres bordas Ver Mensaje
    Si el motor recomendado pesa igual que el de 40 cv.,no hay ningún problema si no lo llevas con el acelerador a tope que es cuando desarolla la máxima potencia.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Respuesta: Ayuda elección de motor a novato
      Si un día tiene un siniestro el seguro no se hará cargo de nada por esos 5cv de más.
      Y si tiene un control de Guardia Civil también tendrá problemas y sancion.
        Re: Respuesta: Ayuda elección de motor a novato
        Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
        Mira que nos gusta eso de ... " si total, por un poquito así de nada ". Y si luego nos crujen por algún sitio, pues es que todos son muy malos.
        Ayssss... Yo recomiendo ajustarse a lo que pone en papeles, chapas y derivados y no complicarnos la vida por " poquitos ".
        Suerte.
        Agustín
          Para mí que con uno de 30 CV vas muy bien
            Muchas gracias,
            Resulta que el 30cv pesa exactamente igual que el y(88,1kg) y en la chapa de la barca pone motor 90kg
            Por eso decía y como pesa igual uno que otro pues mejor el 40cv,entiendo yo aunque el problema son esos 5cv de más
            Estoy barajando y he visto el Df30A que pesa 63kg,igual iré mejor?
              Como te han dicho los cofrades, poner uno motor mayor que lo que está autorizado tu cayuco lo único que te puede aportar son problemas, mientras que ese que mencionas con 25 kg menos en el espejo de popa posiblemente se noten para bien. Tú mismo
                No debes pasarte de las indicaciones, tendrás problemas legales antes o después si no las cumples, vamos una lata.
                Además el espejo de popa está calculado para resistir el empuje y la torsión de los caballos indicados, llevarlo al límite ya es ajustar mucho, pasarse te asegurará también problemas en los extremos donde se unen espejo y flotadores.
                  Lo qué manda es la potencia.
                  Dejan un margen para el peso, por si tuvieses un motor más antiguo,
                  qué pesase un poquito más, pero repito, lo qué manda en papeles es la potencia máxima permitida.
                    No había pensado en los problemas legales.
                    Rebe
                      Muchas gracias,
                      No sé si en la actualidad ocurre lo mismo, pero antes, los motores de 9,9 cv., eran los mismos que los de 15 cv, y la potencia de los primeros se podía aumentar a la de los segundos con un pequeño arreglo. Digo esto porque a lo mejor se puede hacer lo mismo con el motor de 30 cv, cuando te interese.
                      Rebe
                        muchisimas gracias a tod@s
                        teneis razon y no me la voy a jugar
                        va a ser mi primera enbarcacion y estoy muy,muy pez y no quiero empezar con mal pie
                        asi que me voy a ir a por el 30 cv suzuki que pesa 63kilos y sera mejor para la enbarcacion e imajino que para hacer esqui me servira
                        para tod@s
                        gracias
                          Buen motor el Suzuki.
                          Rebe
                            para tod@s
                            gracias
                            Potencia más que suficiente para tu embarcación, uno pocos kilos menos en popa y ajustado a la norma. Irás más feliz que una perdiz y tranquilo si te paran. Eso no tiene precio.
                            Disfruta de navegar, que es de lo que se trata. Por cierto, que lo de hacer esquí con una 3,50 no sé yo cómo irá. No tengo ninguna experiencia al respecto con estas esloras, pero no sé si... Alguien con conocimientos suficientes te podrá asesorar.
                            Agustín
                            Editado por última vez por Alocen; 24/11/2018, 04:32:53. Razón: errores de escritura
