backstay de Dufour 35
  • Vela backstay de Dufour 35
    Buenas tardes a todos.
    Perdón que he puesto en el título Dufour 35 y es un 34
    Mi amigo Suso, tiene un Dufour 34 del año 1974 y al ir a quitar el backestay para subirlo al travel, ha visto que no funcionaba correctamente el volante regulador.
    En las dos ultimas fotos veréis las piezas a las que me refiero. Son dos piezas, el volante y la pieza cónica que no se puede desmontar, pero que gira una sobre la otra, pero eso es lo que ahora no hace, está agarrotada. Solo gira obligándola pero tiene miedo de griparla.
    ¿Alguien sabe como se desmonta para ver si tiene arreglo o incluso si se puede hacer otra?
    No se ve ninguna marca, ni modelo para ver si encuentra repuesto en internet.
    ¿Alguien que reconozca esta pieza y pueda ayudar a Suso?
    Hola cofrade.
    Yo tenía el mismo o muy parecido instalado en mi barco.
    Lo sustituí por una triple polea con mordaza.
    El aparejo aún lo tengo guardado. No me resultaba practico.
    Es probable que de no usarlo mucho este agarrotado, de salitre... Etc...
    Jorge Sanchis
      Respuesta: backstay de Dufour 35
      Es un tensor de back, muy suave no va a ir. Yo limpiaria con w40 y despues le echaria un poco del aceite del motor con un trapo, procurando que entre por la rosca. Al dia siguiente intentaria aflojarlo.
      Para que no se agarrote yo al mio le suelo poner grasa un par de veces al año. Y lo cazo cada vez que salgo a navegar y destensar al volver claro.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Re: backstay de Dufour 35
        Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
        Hola cofrade.
        Jorge Sanchis
        Muchas gracias Jorge, creo que es la solución mas sencilla y barata. Veremos que dice Suso por si entra en el hilo.
        Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
        Auskalo
        Muchas gracias Auskalo, eso de comentas, me imagino que ya lo ha hecho, pues lleva con este problema algunos días y Suso siempre lleva Centauro en el barco. Conociendo a Suso, se que mantiene todo su barco perfectamente bien, por lo que me extraña que le haya ocurrido este percance.
