Quiero pasar de mayor relingada a mayor con patines, porque ahora mismo se hace difícil izar incluso a dos La duda es si tengo que tapar esa abertura al poner los patines, o bien poner un pasador para que los patines, al plegar la vela, no bajen de la abertura, pero en ese caso me da la impresión que la vela quedará plegada muy arriba, no?
En este mástil se pueden poner patines
Etiquetas: Ninguno
Re: En este mástil se pueden poner patines
Por esa zona ancha se introducen los patines.
Hace falta un tope para evitar que se vuelvan a salir.
Todo eso ya lo sabes.
La vela queda plegada donde corresponde, lo que queda por encima del tope son los patines, no los pliegues de la vela.
Saludos.Sailing is better than waiting for a perfect day to ship. _/)
https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
Ese sistema es un poco jorobao, la vela recogida queda muy alta.
En mi caso el carril solo esta cortado en un lado y tiene una chapa (doblada hacia dentro para que los patines no se enganchen) que hace de continuación de la ventanita, de modo que al atornillarla, los patines pueden bajar hasta abajo.
En ese caso te podrías fabricar dos chapitas con un pequeño doblez hacia dentro que sustituyan lo que falta del carril y ponerlas una a cada lado cerrando la ventana, no se si me explico
Otra opción es poner un tornillo con arandelas y dos tuercas tuerca y arandela va dentro de la relinga y la otra arandela y tuerca por fuera de la reponga, aprietas la tuerca de fuera y te sirve de tope. No hace falta decirte que todo sea inox A4.
SALUD
SS
Yo al mio le hice un taco de nylon que se aloja en el carril y con una rosca para poner un tornillo de esos que llevan una ruleta plastica mas grande para no usar herramientas , a ver si te paso fotos , pero es muy facilEL GARFIELD.
El WISPA
(AL)
(UNAMUNO)
