Reconvertir nevera de 220 a 12 V
  • Reconvertir nevera de 220 a 12 V
    Buenos días
    He heredado una pequeña nevera casi nueva, es de 220V.
    Os pregunto sería posible hacerla algún invento para que funcionase a 12 v ?
    Espero que si
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    Re: Reconvertir nevera de 220 a 12 V
    El cofrade Julian Extremadura, se dedica, entre otras cosas, precisamente a
    eso: a cambiarles el motor a frigoríficos de 220, poniéndoles el compresor
    DANFOSS BD35F.
    Por cierto, ni lo conozco. Pero en este foro, tiene buena prensa.
    Salud y
      Muchas gracias
      Voy a ver
        Cómo te han dicho más arriba
          Puedes usar un convertidor de 12V a 220 que te de la potencia que necesita el compresor. Debes tener en cuenta el consumo para ver si tu instalación lo soporta. Un amigo tiene instalados 200w en placas solares y hace funcionar la nevera de 220V a través del convertidor sin problemas (cuando hay sol...)
            El problema de usar un frigorífico de 220, en un barco, es que no está
            diseñado para la escora y supongo, tampoco para las vibraciones y el
            movimiento. En los embalajes, siempre pone que se mantenga en
            posición vertical.
            Otro aspecto es el consumo y el ruido, pero eso es secundario.
            Salud y
              Es mejor en 12v por menos trastos y conversores .
              Pero si se puede una 220 con conversor , hay gente que lo hace así en las furgos y no han tenido problema con las curvas y baches .
                La verdad es que como sabéis no tengo barco para ese Frigo😂😂 en mi pequeña taylor con llenar una pequeña neverita con un poco de hielo me vale. Pero ya que me la regalan y que estoy dándole vueltas a eso de tener algo más grande 😊 quería ver opciones.
                También tengo ya un WC químico. 😂
                Empiezo por las primeras necesidades, y el barco vendrá más pronto o más tarde, solo espero a ese que cuando lo vea me pegue un salto el corazón 😍
                  No creo que el ejemplo de una furgoneta sea aplicable a un barco. Al menos
                  si se trata de un velero, que es desde donde, inconscientemente, lo miro yo.
                  A veces, hay que enfrentar situaciones de escora prolongada, al mismo
                  tiempo que a olas de más de un metro y creo que eso, dificultaría enormemente
                  el funcionamiento del aparato. Incluso podría ser perjudicial para él.
                  Lo recomendable, es consultar a algún especialista en el tema, para que le
                  de una opinión fundada.
                  Salud y
                    Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                    Jajajaja se esta quedando , con la cofradia ,hace, 45 , años que soy frigorista , yal pan pan y al vino vino , o sea que no tienes , barco pero si nevera , no sabes , las baterias que pueden ir , y no sabes si convertidor , placas solares , o energía a pedales ,
                    Estoyyyyy alucinadoooo , jajajaja , y la cofradia , dandote consejos ,
                    Salutttt kiqu
                    kiqu
                      A ver kiqu la nevera la tengo, nuevecita, recién regalada
                      Y en un futuro corto o medio tendré barco 😊
                      No me quedo con la cofradía, quiero saber si merece la pena guardarla o directamente la regalo y que la utilice alguien.
                      No solo me preocupa la reconversión y el consumo, si están hablando de frigos especiales por la escora, ya es otro tema.
                      Unas 🍻🍻
                      En resumen, se puede o no se puede y cuánto puede costar. Esa es la pregunta
                        ¿En que barco piensas?. ¿Por donde tienes idea de navegar?.
                        Si es para una motora, para navegar por aguas tranquilas, etc... la idea de
                        poner un inverter y utilizarla tal cual, es válida.... y barata.
                        Si por contra, lo tuyo es un velero y tendrás navegaciones movidas, pues lo
                        suyo es que le pongas el compresor de 12 v. Por escora, por movimiento, por
                        consumo, por ruido.... pero son 300€ del ala.
                        Salud y
                          Vela por Dios, siempre vela 😊
                          Opcion 1, pequeña eslora 20-22, orza abatible, pantano, navegación en solitario o con mis crios la mayoría de las veces.
                          Opción 2, eslora 25-30, para el mar, atlantico o mediterraneo, navegación costera
                          Tengo más papeletas para la primera opción, muy a mi pesar, por lo menos hasta que mis hijos crezcan un poco más.
                            Para la primera opción, el inverte te podría solucionar la papeleta. Lo que pasa
                            es que igual no hay un hueco donde meter el frigo.
                            La segunda opción, incluso puede admitir las dos soluciones. Como mejor lo
                            veas. Puedes probar primero con el inverter, que es barato y si no pinta bien,
                            le pegas el cambiazo.
                            Salud y
                              Si estuviese en tu lugar, no haría proyectos para ésta nevera.
                              El día de mañana, cuando tengas tu velero, estarás a tiempo de ver qué necesitas realmente, por sitio, peso, tamaño, etc...
                              Hay neveras waeco portátiles qué funcionan perfectamente, con compresor a 12V,
                              gastando poca batería y qué se pueden ubicar en cualquier sitio sin disponer de un hueco dedicado.
