Adaptador boca de llenado deposito combustible
  • Bricobarco Adaptador boca de llenado deposito combustible
    Una rondita para todos.... de caldito calentito
    Resulta que me he puesto a la labor de mover el deposito de combustible (un vetus plástico) de donde está hacia la popa incorporando una boca de llenado en cubierta.
    El problema es que el deposito se llena a través de un tapón normalito y no de manguera, alguien sabe si existe un adaptador para ponerle?
    Agradezco cualquir info, muchas gracias!!
    https://mysailog.wordpress.com/
    Re: Adaptador boca de llenado deposito combustible
    Hola, yo llevo uno de la marca CAN que sustituyó a uno de inox con boca de llenado en cubierta y se que hay adaptadores para acoplar una manguera pero decidí dejarlo sin conectar, siempre me caía alguna gota en cubierta o peor aún al mar en los repostajes, como lleno una vez al año (30L max.) pues abro el cofre y con la manguera del surtidor o embudo y garrafa y todo muy limpio, ademas me olvido de posibles filtraciones de agua si el tapón no cierra bien, ahora solo me falta quitar la boca de llenado de cubierta y enfibrar... eso ya es otro tema.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      mira este enlace , igual alguno se adapta
        Gracias Jose, el tema es que mi barco no tiene cofres y el depósito de combustible en donde ahora mismo está o bien lo lleno con un embudo o con la manguera del surtidor, y la verdad prefiero limpiar la cubierta a derramar combustible en el interior.
        Pensé en poner una tapa de registro y dejarlo con tapón pero no quiero agujerear tanto.
        Gracias por tu aporte!
          Gracias Makoki, si he visto muchos de ese tipo pero el problema es que el depósito no tiene un tapón roscado, tiene un tapón con cierre media vuelta aprox. si puedo subo una foto luego y por lo que vi los racords son todos con rosca convencional.
          También tengo visto que se puede cambiar toda la tapa (llenado, alimentación, respiradero y aforador) pero esa opción la dejaré como última, ultimíssima ya que por la poca experiencia que estoy adquiriendo con los bricos en este barco, mas que seguro que no se adapte 100%.
          Pero bueno, seguiré buscando un poco más, muchas gracias por el aporte MakokiII!
            Gracias Victor, a ver si puedo subir alguna imagen... pero el tapón actual... no tiene rosca digamos normal, tiene un cierre tipo cuarto de vuelta.
            Esos adaptadores ya los tengo visto, https://www.green-motoculture.com/72...otoculture.jpg el tapón que lleva es algo así, lo tengo visto en los depositos portátiles para los fuera borda...
            muchas gracias compis por los aportes!
              Entonces ya es mas complicado. El deposito es plastico o acero?
              El problema es fabricar algo que se quede estanco.
              Si fuera de plastico ymagino que con resina de poliester o epoxy ( las hay especiales para conbustibles) adaptar una boca no sea muy dicifil. Y si es de acero soldarlo...( con cuidado y limpiando y ventilando bien)
              Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                Gracias Víctor, hoy pregunte en una náutica por el recambio completo que viene con chicote para manguera de la marca, a ver que me dicen... pero me parece que voy a terminar cerrando el tapón convencional y haciendole un agujero al deposito (es de pvc) y poniéndole un racord tipo pasacascos al deposito y finito...
                otra vez muchas gracias.
                Originalmente publicado por victordaniels Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por chakal Ver Mensaje
                  Buenos dias y rondas!!
                  refloto para ver si al final pudiste conseguir el adaptador o te ha tocado hacer brico. Por no quedarnos con las dudas. Un saludo y felices fiestas
                    Una rondita y felices fiestas antes que nada... al final sigo intentando encontrar alguna solución de la marca (vetus) o algo adaptable, había visto alguna cosa en nootica y en otros lugares pero nada definitivo... De momento solo quité el depósito, para limpiar y llevar la boca completa a la casa que lleva vetus aqui en Vigo ya que no aparece en catalogo esta forma de cierre (luego subo alguna foto), que por mala suerte esta semana esta cerrada... así que tengo que esperar un poco más ....solo para saber si viene algo para adaptar...perdón por el rollo. Un saludo!!
