Aforador Gasoil Bavaria 39 No Funciona
  • Electrónica Aforador Gasoil Bavaria 39 No Funciona
    Hola a todos,
    Tengo un velero Bavaria 39 Cruiser 2007 y de repente el indicador de gasoil no marca. He mirado si llega tensión al reloj y NO llega. Los terminales están bien, y también los del aforador, todo conectado y en orden. Y no hay fundido ningún fusible, al menos de los que están en la parte trasera del cuadro eléctrico. Probé a llevar tensión al reloj (sin desconectar nada) desde un cable positivo de la instrumentación y me saltó el fusible de la instrumentación.
    Alguna pista ??
    Gracias y saludos
    Re: Aforador Gasoil Bavaria 39 No Funciona
    en vista que nadie mas entendido que yo te contesta intentare ayudarte , al aforador le llegan dos cables uno es masa y el otro va al reloj si juntas los cables el reloj debe marcar a tope si no marca o falla la masa o esta el cable cortao o falla el reloj y si marca a tope pues es el aforador saludos
    Editado por última vez por corremares; 05/12/2018, 20:51:03.
      perdon he tenido un lapsus eso tienes que comprobarlo con el contacto puesto
        Muchas gracias,
        Voy a hacer esas comprobaciones y te digo...
          Hola, he encontrado esto, a ver si te vale
            Hay varios tipos de aforadores. Lo primero que tienes que saber es de qué tipo se trata para saber cómo lo tienes que simular
              Pueden ser varios motivos , mal contacto eléctrico,la resistencia eléctrica del aforador rota o incluso que se ha soltado el flotador
              He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
              y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                Gracias a todos,
                Todavía no he podido mirarlo bien. Lo que sí que he visto es que al reloj no le llega corriente. Mi idea es hacer una instalación "paralela" por fuera para hacer todas las comprobaciones y si funciona, pues seguir con la instalación paralela pero con los cables ya guiados por su sitio. Los contactos están bien. Me temo que el cable original está cortado o comunicado en algún sitio oculto.
                Ya os iré diciendo....
                  Hola a todos
                  Pues al final tras comprobar que tanto el aforador como el reloj indicador funcionan bien, he hecho una instalacion paralela, llevando un cable nuevo desde el aforador a la bitacora, y buscando un nuevo punto de corriente + para el reloj, ya que su cable original no tenia corriente tampoco. Los terminales antiguos los he aislado bien y desconectado. Solo el negativo original y masa hacia su funcion. Del resto a saber donde estaba el corto o derivacion...
