Ventanas de metacrilato
  • Ventanas de metacrilato
    siguiendo con las reformas y actualizaciones de mi barco (Dufour 3800) tengo pensado renovar las ventanas que son de metacrilato , he leído bastante sobre el tema tanto en este foro como en otras web extranjeras, el caso es que necesito información sobre algún proveedor que disponga de metacrilato oscuro o ahumado de 6mm de grosor de preferencia en Barcelona o alrededores, también agradecería cualquier consejo de quien haya hecho lo mismo en su barco
    Re: Ventanas de metacrilato
    Hola cofrade. Despues de varias décadas de noble y leal servicio he cambiado los metracrilatos y de repente se ve el otro lado! Ahora entiendo que algunos lleven cortinillas. En el Dufour van corridas y por la parte exterior con lo que el cambio es fácil. Ahora parece un barco más limpio y luminoso, por lo menos por dentro.
      no has pensado en usar metacrilato normal y luego ponerle unas laminas oscuras como en los coches??
      seguramente mucho mas barato ya sera
        Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
        si es una solución que contemplo si no encuentro metacrilato ahumado, lo que pasa es que quiero evitar mas faena suficiente con el faenón que se me avecina
          Si vas a cruzar Mares los metacrilatos han de ser de 10mm mínimo.
          Si simplemente costeas 8mm. Es posible que tengas que premoldear con calor
          el m-crilato. Si es de 10 y forma arco-bóveda (dos Radios diferentes) es indispensable.
          Los m-crilatos no son recomendables para navegaciones nocturnas.nihao
            Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
            Hola, que tal!
            Mira aquí: https://serveiestacio.com/
            Si traes los originales de plantilla te los cortan identicos. Los tienen de muchos grosores i colores. C/Aragó- BCN
            Badia
              Originalmente publicado por badia Ver Mensaje
              Hola, que tal!
              mañana mismo hago una visita, gracias
                buenos días.
                al metraquilato no se ocurra ponerle lamina solar.
                soy profesional de ello por eso te lo digo.
                  Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                  buenos días.
                  PAMPLONA02 y eso por qué? Yo tengo los míos del camarote que voy a lijar y luego pulir para que parezcan como nuevos. Tenía pensado luego ponerle un ahumado que disminuyera solo un poco el paso de luz. Pero ahora que has dicho esto me surgen las dudas sobre qué problemas puede tener
                  Aquí estoy liado
                  1ª botadura de mi querida
                  https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                    Para pulir la semiesfera que llevan los compases y que con el tiempose han vuelto lechosas un cofrade se puso a pulirlas con un cepillo de dientes y pasta
                    de idem. El resultado? Como nuevo. Doy fe.nihao
                      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                      El metacrilato de mi foto está así ya porque le he pasado la primera lija. Antes lo que tenía eran unas rayaduras.
                      Este trabajo ya lo hice con el parabrisas. Y quedó como nuevo. Ni un rayón
                      Seguro que es una buena solución, Nihao para algún detalle pequeño como ese. Lo tendré en cuenta
                        ya tengo los metacrilatos bien cortados y muy chulos (servei estacio), ahora toca montarlos, gracias
                          los metraquilatos con la calor dilatan muchísimo mas que un cristal y cuando se enfrían se vuelven a contraer.con eso la lamina se estira pero no se contrae y le salen estrías como si seria celulitis.
                          además sin los metraquilatos son curvados, como les des calor para moldear la lamina, como te pases un poco te los cargaras.
                          si los quieres ahumar pregunta en un sitio que tuneen coches, tienen spray para los pilotos de freno que los oscurecen y no los deja opacos.
                          me suelen venir moteros para que les lamine las pantallas de los cascos y no lo hago.
                          alguno me pide presupuesto para veleros y motoras y tampoco lo hago , si es cristal sin problemas.
                            Por la zona de Barcelona teneis https://www.disnou.com/
                            Bueno, en Castellar del Valles
                              Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
                              me interesa mucho el trabajo que has hecho ya que mi barco tiene también los cristales de la cabina de metacrilato y tienen demasiados arañazos , cual es el procedimiento? me da miedo cargármelos y tener que cambiarlos enteros un saludo .
