Luz de emergencia con un lapiz...
  • Luz de emergencia con un lapiz...
    Buenas tardes y cafés...
    Por razones que ahora no vienen al caso he encontrado este video... Quien sabe si alguna vez puede ser de utilidad, pero que no falten los recursos por si la cosa se pone rematadamente mal...
    Abrazos.
    Vagamares.
    Re: Luz de emergencia con un lapiz...
    Cofrade Vagamares.
    Mis felicitaciones.
    Vídeo interesante, gracias.
      No dejamos de inventar....
      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
        cofrade vagamares: muy interesante
          La minas son de carbon y eso conectado a 12 v. se va calentando y quemando, no usar cerca de inflamabes (gasolina, bateria) ni tocar ...........
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Hola, la teoria esta bien, es factible e inteligible, pero alguien lo ha probado ?
            salud
            MMSI 224447770
              Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
              Eso ya lo inventó Edison, los primeros filamentos de sus bombillas eran de carbón , a fin de cuentas parecido al grafito del la mina del lápiz, como dice dunic cuidadito con tocar. Lo que posiblemente funcionaría mejor es una mina de las calibradas para portaminas, al ser más finas tienen mayor resistencia e iluminaría más, pero seguramente duraría menos
              _
                Lo del filamento tiene su logica, pero en el video se muestra la conexion a los polos de una bateria y despues el fulano aguantando los cables pelados (o parece) sin que aparezca la bateria. A ver si alguno se va a quedar "muñeco" haciendo el Macgyver, que en casa hay poquitos amperios y en una bateria normalmente de 45 ah para arriba.
                Avante claro!
                  El enlace es curioso , así que he pasado a la práctica a ver qué pasaba.
                  Pues no se
                  I=V/R, es decir a 12V, I=12/8,2, o sea: 1,5A
                  Mucha tela parece hacer pasar 1,5A por una resistencia de 8 Ohm de 0,5mm de sección. Son (W=I x E) 18 Watios .
                  No he podido ni hacer un vídeo de la prueba, ya que al aplicarle los 12V al invento, ha saltado la mina de un chispazo y ni siquiera se ha puesto al rojo.
                  He usado una mina Pilot 0,5H y supongo que será cuestión de probar con diferentes secciones y composiciones de minas, o usar una fuente regulada en corriente y tantear subiendo la intensidad. Para otro día que es tarde ya.
                  Quizás es más fácil llevar una 'pajillera' con led que no necesita pilas, y con unos segundos de 'buen meneo' disponemos de bastantes miunutos de luz
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Entonces....lo pruebo sola o necesito la asistencia de un adulto ?????
                    gracy
                    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                      adulto que es un adulto
                      Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                        Pues no se
                        La "pajillera", de lo mejorcito que se ha inventao pa las emergencias, ademas asi alguno "practica"...
                          ¡Se acabó lo de encontarse la linterna sin pilas justo cuando hace falta!
                          vivan las pajilleras y el que la parió
                            He leido en algún lugar, que las mencionadas linternas podían afectar,debido al magnetismo o a ondas electromagnéticas que emiten, a ciertos aparatos del barco.
                            Digo lo que leí
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              Hola, cofrades.
                              para la concurrencia.
                              Es posible que las "pajilleras" puedan producir interferencias en los aparatos electrónicos del barco, pero creo, al menos ése es mi caso, que no se utilizan más que en casos de emergencia real, cuando importa poco las interferwencias que pueda ocasionar, pues en circunstancias más o menos "normales" ya tenemos nuestras luces de leds en la cabina y en la bañera.
                              En Decathlon de BCN encontré por 10 € una linterna de un solo led, pero que se carga con una manivela que hace funcionar una dinamo, con lo que es mucho más fácil de cargar.
                              Saludos y para la travesía
