Antena VHF tope palo o sobre cubierta?
    Puede ser que a partir de 3m de altura hagan la misma funcionalidad que a tope de palo?
    Quiero decir, si la ponemos encima del arco de popa o montamos una antena de 2mt, al tener una altura de unos 3m hasta el agua, las prestaciones seran las mismas?
    Creo haver leido algo asi hace tiempo.
      Re: Antena VHF tope palo o sobre cubierta?
      La fórmula que se suele utilizar es
      D = 3,57 * raiz_cuadrada (h)
      con D en km, y h en metros.
      Así, con h=2, D=5 km (en popa, un walkie)
      y con h=10, D=11km (tope de palo de un barco pequeño)
      Las distancias se suman, emisor y receptor.
      Además de la distancia, hay que tener en cuenta el area del alcance. A 5 km, nuestra señal alcanza un area de 78 km2, mientras que a 11 km, el area es de 380 km2. Es decir, las psibilidades de que se nos oiga son casi cinco veces mayores!
        Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
        La potencia de emisión también cuenta, o la fórmula es solo para aproximar la distancia “visual”?
          La potencia cuenta, pero para la pregunta de Truska la damos como constante
            Yo la llevo en el bimini es decir a 1,8 m por encima del suelo de la bañera , mas o menos 2,2 m por encima del agua y va muy bien.
            En El Temido lll iba casi a 3 metros por encima de línea de flotación, pero
            los barcos "no se veían" más allá de las 6/8 mn. Evidentemente, funciona
            sin problemas, pero ni ves, ni te ven, más allá de esa distancia. Al menos
            en mi caso. Solo por curiosidad: ¿hasta que distancia detectas a los demás
            barcos?.
            A tope de palo (más de 21 metros por encima del agua), se veían incluso a
            más de 24 mn. Se podría decir "que no hay color".
            Salud y
              Buenos dias bon dia
              No se inserar fotos desde el movil pero tengo por ahi fotos con barcos a mas de 30 millas.esta.Esta noche lo hago
              En una tarde de verano de repente se abrio la propagacion y me entro todo el Mediterraneaneo occidental, desde Almetia a Cerdeña, pero esto es excepcional no era por transmisión directa sino por reflexion en la ionosfera.
              La antena la llevo muy bien ajustada, 1,2 de estacionarias y va muy bien
              Tambien depende de la basura radioelectrica que tengas a bordo, colgue un video hace un par de años
              Vaya que me has dado trabajo para esta noche!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                .... tengo por ahí fotos, con barcos a mas de 30 millas....
                Si "ves" los barcos a más de 30 millas, con la antena sobre cubierta, está claro
                que no necesitas subirla a lo alto del palo. ¿"Pa" qué?.
                Salud y
                  Yo la llevo a tope de palo, pero si solo se trata de costear, con montarla sobre el balcon de popa, o mejor aun, sobre el bimini, es suficiente.
                  Llevar la antena a "mano" permite un mantenimiento mas eficaz y sencillo, ademas la menor longitud del cable de antena reduce la perdida de potencia.
                  Al final es buscar el equilibrio que se ajusta a cada caso.
                  Yo creo que la siguiente que monte estara encima del bimini.
                  Los walkis tienen un alcance limitadisimo, precisamente por su antena y en menor medida por su escasa potencia, sirven para poco mas que solicitar amarre.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Buenas tardes bona tarda
                    Buenos dias bon dia
                    Salud y
                    Una imagen vale mas que 1000 palabras
                    puedo buscar alguna mejor pero esto es un mediodia de primavera , si os fijais en la escala grafica (corona) hay un blanco de AIS casi a 30 millas
                    Una tarde de verano
                    si miráis a estribor del bímini se ve la antena
                    Luego busco el vídeo de las interferencias
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Buenas tardes,
                      Mi opinión coincide con la de otros cofrades:
                      - VHF emisora tope palo
                      - AIS en popa
                      El AIS en popa tiene un alcance de más de 10 millas, que sobra.
                      Y si por alguna razón pierdes el palo o se rompe puedes usar la de popa como antena de respeto.
                        El tener una antena VHF de respeto esta bien.
                        Pero su sitio sin lugar a dudas mientras se pueda poner es el tope.
                        Lo demas es un compromiso.
