nuevo armador de un Fantasia 27
  • nuevo armador de un Fantasia 27
    Primero de todo, una ronda para todos!!
    os comento, soy el nuevo orgulloso armador de una jeanneau fantasia 27, que monta un yanmar 1mg10. Tengo algunas dudas, a ver si alguien me puede ayudar, por favor.
    I. el barco está sucio, y a 2.600 rpm no llega ni a 4 nudos, ¿es normal? ¿debería cambiar la hélice? No se si cuando lo saque el mes que viene y lo limpie todo (sobretodo hélice) mejorará.
    II. Con el motor encendido las baterías no cargan bien, el voltaje sube máximo a 12,7V, he puesto un multimetro detras del alternador y marca eso, 12 V y poco. ¿debo cambiar el alternador? en ese caso, ¿alguien sabe una web barata de recambios?
    a ver si me podeis ayudar, sobretodo el tema de velocidad, alguien que lleve ese mismo motor a ver qué velocidad navega.
    GRACIAS!!!
    Re: nuevo armador de un Fantasia 27
    no conozco ese motor personalmente pero diria que tiene ke hacer 5 *6 nudos mira por aki que encuentras https://foro.latabernadelpuerto.com/...=51837:nosabo: respecto al alternador mira la correa floja o gastada pudiera ser
    Editado por última vez por m333; 09/12/2018, 00:33:06.
      Tienes que tener presente que cuando limpies la obra viva y le des antifouling vas a ganar minimo 1,5 kn.
      Cuando dices que no carga el alternador,es a ralenti o a mas de 1400rpm?
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Si el casco está muy sucio, puede ser que no pase de 4 nudos. Pero muy sucio...
        De todas formas, ese motor tiene la potencia máxima a 3600 rpm, por lo que puedes ir tranquilamente a 2800-3000 rpm de crucero
        Me llama la atención que un nuevo armador vaya con el casco sucio...significaríaeso que no lo sacaste del agua-carcheaste antes de compralo? no ya darle patente nueva...
        En cuanto a la carga de baterías, el alternador suele ser muy robusto. Más bien puede que una batería o las dos, este mal o haya algún consumo o derivación en algún punto de la instalación, que no deje cargar a más. Con el amperímetro puede averiguarlo antes de mandar el alternador a arreglar o comprar.
          Sólo con la hélice bastante sucia, el barco andará muy poco. Limpia la obra viva y la hélice, y el barco andará claramente mejor
          En cuanto a la carga, es importante que compruebes la carga con el motor un poco acelerado porque puede que a ralentí no llegue a cargar. En mi barco pasa esto mismo, a ralentí no carga pero acelerando sí
            Gracias a todos por vuestras respuestas! Saqué el barco antes de comprarlo y lo rascamos un poco pero muy poco y por encima y para que el tecnico mirase que no huera osmosis.
            El alternador hoy no daba carga... os cuento: he puesto una bateria nueva y el voltaje estaba en 12,6V todo el rato, yendo a 2.400 rpm.
            Lleva un batery isolator y otra cajita negra que no se que es, el viernes viene un electricista y revisará, pero me gustaría saber vuestras opiniones, ya que creo que cuando se aprende es escuchando a los demás.
            Gracias por vuestra ayuda!!!!
              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
              si la batería es nueva podría ser que el voltaje marcado sea el propio de la batería, lo que significaría que el alternador no carga. Y con consumos eléctricos el voltaje tenderá a disminuir. (Bueno, yo tengo un vehículo que desde hace muchos años el voltaje ahí le andará, o dos décimas más, pero sí mete amperios a la batería y de ese voltaje no baja. Pero no es lo correcto y no es frecuente)
              Mira que el alternador no tenga algún cable suelto. A veces (me refiero genéricamente en automoción) llevan un cable fino de excitación que si se ha soltado o se ha roto le impedirá cargar. Habría que verificar también el voltaje a la propia salida del alternador para descartar una pérdida en otro lado
              Editado por última vez por Davitxin; 09/12/2018, 16:57:58.
                He medido con voltimetro por detras del alternador y me da ese voltaje. Lo que si que hay son dos cables suelos... uno negro y otro rojo... podria ser eso????
                Mil gracias!!!
                  Estás diciendo que a lo mejor está desconectado y no te carga nada?
                  Puedes probar lo siguiente:
                  - con el motor parado, mide tensión en las baterías
                  - arranca el motor, y la tensión en bornas debería de subir (en las dos baterías). Si la tensión de una batería no sube, es que no carga
                  - luego puedes medir la tensión en bornas del alternador. Debería estar sobre los 13,X a 14. Si da menos, es que no funciona. Si da mas, acabarás friendo la batería.
                  Ya nos contarás!
                    Pues creo que dice más que lo que comentáis.
                    Porque me llama la atención no ver algo que se decía por aquí de " no foto, no barco ". ¡¡¡ Tabernerooooooooooooo !!! Que se echa a perder el negocio.
                    Y ahora, después de la broma, felicidades por tu nuevo barco. Que lo disfrutes. Y ten por seguro que encontrarás la solución a tu problema, que estos piratas son más listos e inteligentes que nada.
                    Muchas millas y buenos vientos.
                    Agustín
                      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                      Ya nos contarás!
                      Gracias por vuestras respuestas, luego cuelgo fotos que las tengo en el móvil. La tensión de la bateria (nueva) es de 12,6V y si enciendo el motor se queda en 12,6V, incluso pongo el multimetro justo en la salida del alternador (por detras) y me da 12,6V igual que la bateria... todo apunta a un alternador jodido no????
                      en breve pongo fotoooo
                        Lo primetido es deuda!
                        Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:21.
                          ¡Me encanta el Fantasía, uno de mis candidatos!
                          Felicidades por la compra y a disfrutarlo
                            Muuy chulo
                              Buenas cofrade, nosotros tenemos tu mismo barco.
                              Por partes
                              La velocidad el nuestro tenía una hélice muy pequeña y no pasábamos de 4 nudos, le cambiamos la hélice por una mayor y vamos sin problemas a 5 /6 nudos, con buen tiempo podemos llegar a lo máximo a 7 nudos,
                              Del alternador manda fotos de los cables sueltos. Ha a por cierto enhorabuena por la compra
                              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                              http://velerocasper.blogspot.com.es/
