Cambiar Candeleros, Consejos?
  • Cambiar Candeleros, Consejos?
    Hola...
    Desgraciadamente 3 candeleros de la banda de babor se han doblado y no queda otra que cambiarlos.. He podido recuperar una de las lineas de guardamancebos pero la otra la he tenido que cizallar. El caso es que me surgen dudas sobre el proceso... por ahora esta (irán surgiendo más.. estoy seguro!)
    Al desatornillar las bases de los candeleros me quedo con la duda de cómo podré volver a hacerlos firmes.. me resulta imposible pasar una tuerca por debajo y da la sensación de que estos tornillos atacan directamente a la fibra.. Hay qué rellenar con algún material o masilla?...
    El barco es un Bavaria 36
    Muchas gracias y ronda para todos!
    Re: Cambiar Candeleros, Consejos?
    Tienes fotos.?
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Hola!
      Esta es una foto de la base
        Respuesta: Cambiar Candeleros, Consejos?
        Hola cofrade,
        No hace falta desatornilla la base. Es suficiente con el tornillo que se ve en el lateral de la base. El candelero sale perfectamente.
        En mi caso doblé uno y me lo reparó un herrero. Cortó por donde estaba doblado, metió un tubo de diametro inferior por dentro y empalmó un trozo nuevo. El candelero quedó como nuevo.
        Cuidado con la calidad al comprarlo nuevo, asegurate bien. Es lo primero que hice y en mi caso fue un eror. Al compararlo noté que el peso del nuevo era inferior. A los días de colocarlo se dobló el solito supongo que por la tensión del guardamancebo.
        Tempus fugit. Carpe diem.
          Hola
          El problema es que el tornillo se descabezó en uno y la base de otro se partió... así que en dos de los tres candeleros he tenido que sacar la base..
          Mi duda es cómo hacer para atornillar de nuevo..
            Por el tipo de tornillo que salga sabrás si es rosca métrica o rosca tipo 'chapa', que volverás a atornillar en proceso inverso.
            Arriba te comenta Sedubay la manera de reparar un candelero y añade que el candelero 'pret a porter' se dobló él solo en plan Uri Geller . Lo habitual es que los doble uno mismo o el vecino de amarre en alguna maniobra desafortunada.
            Lo que sí te recomiendo (consejo que a mi me dio un experto metalista náutico hace años) es que no refuerces en demasía el tubo pensando que ganas seguridad. Los candeleros forman parte de una cadena que se ha de ir rompiendo secuencialmente. Lo primero que ha de ceder y doblarse es el tubo. Es lo más sencillo y barato de reponer. Lo segundo la base, algo más cara, pero todavía asequible. Lo tercero son los tornillos en cubierta y lo último -y caso extremo- el cable, que te puede mandar al agua en caso de ceder demasiado pronto. Si se refuerza demasiado el tubo, un pequeño golpe o apoyo en el candelero te puede arrancar de cubierta la regala o las bases del candelero, lo que supone una reparación del carajo.
            suerte
              Hola, los tornillos tienen toda la pinta de ser roscachapa.. mi pregunta se centra en el modo adecuado de volver a colocar las bases de los candeleros.. no sé cómo hacer.
              Para evitar que entrara demasiada agua mientras me llegan las piezas que me faltan volví a colocar los tornillos, pero estos pasan limpiamente, sin roscar..
                Los tornillos de mis bases de candelero son como esos y tienen tuerca por el interior, me extrañaría mucho unas bases con tornillos roscachapa.
                  Pues si tienen rosca por el interior voy listo porque no hay manera de acceder ahí...
                    OJO con instalar los candeleros con tornillos métricos pasantes (con tuerca y arandela interior). Si enganchas el candelero de verdad, puedes deslaminar seriamente la cubierta en la zona de las bases de los candeleros. Prefiero mil veces los tornillos rosca chapa. En caso de accidente, se dobla el tubo y luego salta la base. Unos pocos €€ y todo arreglado.
                      En mi caso a algunos si puedo acceder, pero para la mayoria tengo que desmontar los interiores, quería cambiarlos, pero no me he decidido porque tengo miedo de cargarme algunos de los contramoldes interiores.
                        Gracias por vuestras aportaciones.
                        Entonces qué hago?... relleno los agujeros?, cómo?
                        Gracias de nuevo
                          Masilla epoxi
                          Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                          J. Setton
                            ¿Y se puede meter el nuevo roscachapa directamente sobre la masilla o conviene dejarlo un poco desplazado?
                            Ronda de cervessss
                            Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
                              Rellenando los actuales agujeros y atornillando antes de que cure debería ser suficiente. Supongo que también podrías atornillar sobre la superficie reparada igual que sobre cubierta si desplazas los agujeros. Pruébalo antes en casa con un poco de masilla y un tornillo
                              J. Setton
