Lancha del revés. Motor hundido
  • Motoras Lancha del revés. Motor hundido
    Buenas tardes taberneros. Hoy nos ha surgido a mi compañero de pesca y a mí un pequeño percance de esos que ocurren todos los días. La lancha la estábamos subiendo al carro pero por las circunstancias misteriosas de la vida, empezó a coger agua y se hundió la popa. Teníamos que haber pensado en usar el cabestrante debido a la inclinación de la rampa, pero las prisas, amigos, siempre son malas. Total, que decidimos sacar la barca arrastada y ya luego montarla en el carro con más detenimiento para que no pasara más tiempo bajo agua el motor.
    ¿Qué habría que hacerle de manera inmediata para evitar perderlo?? ¿Si ha estado solo unos minutos bajo el agua peligra su vida?
    ¿Las baterías también han caído al agua? Seguirán útiles?
    Espero recibir ayuda y que no se nos joda la pesca por un tiempo, gracias!!!
    Editado por última vez por MARIAMARPRIMERA; 10/12/2018, 21:23:06.
    1ª botadura de mi querida
    https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
    Re: Lancha del revés. Motor hundido
    Los compañeros te van a ayudar mejor que yo. Pero creo que estaria bien que digas que clase de motor tienes, baterias etc.
    Te lo digo porque depende cual sea tendrá mas o menos problemas uno que otro... El mio (de los baratos) se cayó enterito al agua una vez que me resbalé en la rampa.... No podia arrancarlo (nisiquiera mover el tirador) de tanta agua que entro en el cilindro.. Los desarmé todo, lo engrasé y ahí está como una puncha.
      Pues el motor es un Yamaha 2t de 40 hp del año catapúm!
      Y luego las baterías son de unos 60 o 70 AmpH de ácido!
        Lo tienes que sumergir rapidamente en agua dulce , de lo.contrario , la sal lo agarrotara totalmente , y no lo aprovecharas,
        Saluttttt kiqu
        kiqu
          Kiqu, por esa parte está salvado Ha ocurrido en un pantano!!
          ¿Habría que ponerlo en marcha? O qué procedimiento me recomendáis seguir?
            Desmonta carburador(es), quita bujias y le das a arrancar para que tire agua de los cilindros, rocia camara de combustión con aceite ligero (3 en 1, wd40...) desarma completamente los carburadores y limpialos a fondo, cubetas, chiclés, venturis. La bobina y todo el sistema eléctrico con un desplazador de humedad (te vale el mismo 3 en 1 o el WD40). Monta todo, gasolina y a funcionar
              Mil gracias Gudari. Eso está hecho!!!
                Las baterias si son de las selladas sin mantenimiento ningún problema, y si son de las que tienen respiraderos, al ser agua dulce pues supongo que tampoco, ningún problema, mira a ver si ha entrao agua y están demasiado llenas y si es así pues quitarles un poco de agua y mejor si les añades un poco de ácido, pues habrás rebajado su concentración.
                  [QUOTE=MARIAMARPRIMERA;2157339]Kiqu, por esa parte está salvado Ha ocurrido en un pantano!!
                  ¿Habría que ponerlo en marcha? O qué procedimiento me recomendáis seguir?[/
                  Buenas tardes ponerlo a funcionar si pero limpiar el carburador lo antes posible un poco de aceite por el alojamiento de la bujía ,ya sé echara mucho humo pero evitara al principio esa pequeña oxidación, al no llevar aceite en el cárter queda a merced de la mezcla de la gasolina, al principio seria generoso con el aceite , con los gases de escape se vaya esa evaporación del agua esto es solo una opinión suerte
                    Importante el tiempo. Cuanto más tardes en ponerlo en marcha más consecuencias tendrá, seria bueno cuando arranque que circule combustible y limpie bien el cárter, coja algo de temperatura para que seque el agua y no se quede en los rodamientos del cigüeñal.
                      Buenas noches. Una ronda para todos q os la merecéis. Gracias por vuestros consejos. Mañana nos pondremos al lío. Con un poco de suerte todo saldrá bien.
                        buenas noches
                        Te cuento mi experiencia. A mi un mal tiempo me hundió la lacha con un motor evinrude 70 de 2t, en agua salada. Lo que hicimos nada mas sacarlo de fue limpiar todo los carburadores y la linea de combustible. Limpiarlo todo con gasolina, sacamos las bujías y las limpiamos. Aprovechamos y le pusimos directamente gasolina dentro de los pistones. colocamos todo y lo arrancamos sobre la marcha con una mezcla cargada de aceite, muchísimo humo, y después de muchos intentos lo conseguimos y arrancó. Lo tuvimos encendido una hora y todos los días durante mas de una semana lo tenia arrancado una hora con una mezcla rica en aceite. eso fue el mismo dia que lo sacamos del agua porque si esperábamos se oxida y no había solución. Y lo recuperamos y eso que fue en agua salada.
                        mucha suerte y que sea leve.
                          Gracias Tecnovinos!!
                            SOBRE TODO, antes de nada quita las bujías y sin ellas puestas le das al arranque varias veces (eléctrico o tirando de la cuerda) para que expulse el agua que se haya alojado en los cilindros. Si no lo haces, puedes doblar las bielas
                            Luego ya haces todo lo demás que te han indicado.
                              A mi me pasó lo mismo. Tratamiento: sobredosis de agua dulce y limpieza de carburador. Estuvo como una hora y media debajo del agua de mar . El motor era un suzuki 5 cv 4 tiempos y no me dió luego ningún problema
