Problema motor Volvo 55cv Bavaria 44 2004
  • Problema motor Volvo 55cv Bavaria 44 2004
    Hola a todos, como siempre , lo primero como siempre , una ronda para todos. Lo segundo , Soy bastante nuevo en este mundo, así que os voy a explicar un problemilla que tengo a ver si alguno me podéis iluminar. Tengo en mi barco, un Babaria 44, un motor Volvo de 55 caballos. En el circuito del agua salada, justo en el centro, hay un vaso de expansión de aproximadamente 2 litros. Como os digo, está conectado con el circuito de agua salada por un macarrón. Hace una semana, al revisar el motor después de navegar un rato, observé como había agua en la sentina del motor. Volví a salir y vi como con el motor arrancado Éste pequeño vaso de expansión, rezumaba agua, la cual iba a parar a la sentina. No es el vaso de expansión del refrigerante, es otro. Os adjunto una foto. Si alguien me puede decir por qué rezuma agua y sobre todo para que es, os estaría muy agradecido. Un abrazo, y otra ronda.
    Originalmente publicado por jmgpp29 Ver Mensaje
    Buenas noches,
    Ese es el sobrante de la válvula anti sifón que tienes arriba en forma de U invertida. Desmonta y limpia. Debería de funcionar
      Re: Problema motor Volvo 55cv Bavaria 44 2004
      Ok, así lo hago y te cuento, muchas gracias por tu ayuda.
        Depósito antisifon.
        Al arrancar el motor suele salir una pequeña cantidad de agua a través de la membrana del antisifon, con el tiempo termina llenando el pequeño depósito.
        También puede ser que dicha membrana este sucia de sales y no cierre bien, desmontar y limpiar con vinagre de limpieza.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Buenas noches,
          Hoy la he desmontado yo....
          Me encontré un pequeño charco el otro día
          Mi duda es que el muelle parece tener poca fuerza
          Cuanta agua es normal que expulse?
          El mío B38, no tiene deposito, y va a la sentina, y nunca había observado agua
            !!El muelle, ni tocarlo
            Este muelle debe tener muy poca fuerza, ya que ayuda a la valvula a abrirse cuando no hay presion en el escape, es decir, cuando paras el motor, haciendo que entre aire en el escape, y se rompa el efecto sifon, por lo que si se queda cerrada, ya sea por mucha presion del muelle, o por suciedad, no hará su trabajo y se te puede llenar el motor de agua salada.
            Es normal que salga un poco de agua al arrancar, unos pocos cm 3, pero en cuanto arranca la valvula debe cerrar, si no es asi, limpiala como te han dicho y observa que trabaje bien, si no es asi, cambiala.
            Editado por última vez por capitangarfio; 03/01/2019, 12:35:52.
              Buenas noches y ronda,
              Lo limpie y me seguía dando algo de agua.
              He sacado el muelle, lo he estirado un poco, a su sitio y ya no me da agua...
              A ver lo que dura
              Si vuelve a perder válvula nueva
              Pero son 100€
              Y no venden kit reparación
                Pues sigue dando agua.....
                Alguna otra opinión antes de comprar una nueva?
                Falta de caudal de agua?
                  Último intento:
                  He sacado el muelle, lo he enrollado en un lápiz y estirado, y parece que ya cierra bien!!! Ya no tira agua.
                  A ver lo que dura!
                  Feliz Roscon
                    Yo no volvería a comprar la porquería de plástico de Vetus , compraría algo mejor y mas barato
                    We supply anti-siphon valves and fittings from our exclusive Seaflow range as well as Vetus to help break below the waterline siphoning in exhaust systems.
                    O si no, intentaría arreglar la de Vetus, tal vez cambiando el muelle, no creo que sea tan difícil de encontrar.
                      A mi me pasó lo mismo,compre una nueva y asunto liquidado
                        Gracias por los aportes.
                        Hoy dos horas y no ha tirado ni gota, el problema era el muelle que había perdido fuerza
                        Saludos y buena proa
                          El muelle aguantó lo que aguantó, al tener ya 15 años ha perdido la rigidez y aunque lo recoloque vuelve a escupir agua.
                          Así que una válvula nueva
                          He vuelto a modificar el muelle original y la otra de respeto
