Conseguir partes meteo en el Med lejos de costa
  • Conseguir partes meteo en el Med lejos de costa
    Cófrades... unas rondas a vuesa salud.
    Este verano tenemos previsto realizar navegaciones de hasta 15 días sin tocar tierra en el Mediterráneo Occidental, dando vueltas arriba y abajo trabajando.
    Estamos viendo cómo conseguir buenos partes meteo para poder decidir hacia donde movernos y si es necesario buscar refugio.
    ¿Que sistema nos recomiendan? Nuestro presupuesto, como ONG es limitado...
    Somos todo oídos.
    Otra ronda para soltar estas lenguas
    No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
    Re: Conseguir partes meteo en el Med lejos de costa
    En el Mediterráneo,un receptor NAVTEX. http://www.salvamentomaritimo.es/sm/...ntros/?ids=364
    Los diferentes centros de cada país emiten avisos y partes. Muy buena recepción en mar abierto.
    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
    J. Setton
      No se podrían recibir también ficheros GIRB mediante receptor radio SSB conectado a un PC? O se necesita algún tipo de suscripción o tener emisora SSB y no solo receptor? Aparentemente, programas como Predictwind tienen la opción de mandar este tipo de ficheros, pero no se como funciona...
      En referencia a esto, receptores SSB tipo NASA HF3 puede recibir este tipo de ficheros. Yo pensaba que se emitían en contínuo...
      TARGET HF3/P & HF3/W The Target HF3 is a masterpiece of R. F. engineering covering the entire spectrum between 30Khz to 30Mhz. For those new to single side band reception the unit comes complete with everything needed to 'get on the air' including a comprehensive instruction manual which includes a list of useful marine frequencies. Controls on the front of the receiver change reception mode, from a narrow filter for SSB reception to a wide filter which enables high quality audio signals to be heard from broadcast stations around the world. They also control ten memory channels to store your favourite frequencies. The large, clear liquid crystal display shows the precise frequency tuned to and there is no need for constant 'correcting' with the tuning knob so often associated with SSB signals as the receiver is fully synthesised. TARGET HF3/P The Target HF3/P has a fixed level audio output to connect to third party weatherfax software. The receiver is supplied complete with a basic long wire antenna, 12 volt power cable and instruction book. TARGET HF3/W The HF3/W is complete with CD software and interface cable for connection to a PC sound card. The software enables reception of weatherfax pictures, Radiotelex weather forecasts and Navtex. Simply install the software, plug in the supplied cable to the receiver output and PC sound card to receive weatherfax pictures and forecasts from around the world. Requires PC Windows XP to 10.
      "The software enables reception of weatherfax pictures, Radiotelex weather forecasts and Navtex", por eso proegunto...
      Editado por última vez por Xepe71; 14/12/2018, 16:12:32.
        Gilabert...
        A bordo tenemos un Navtex, y no conseguimos que reciba nada. Venía con el barco cuando lo compramos, pero ni un parte hemos visto. Cierto que normalmente navegamos por el levante de Baleares y allí quizá la recepción no sea buena. La zona donde tenemos que navegar este verano está comprendida al poniente de Córcega y Cerdeña y al Norte de Menorca, hasta unas 180 millas al norte de Fornells. Quizá ahí, el Navtex si tenga mejor recepción.
        Xepe 71... me hablas de un universo desconocido por mi. Puedes ampliarlo un poco???
        Gracias a ambos
          Hola, yo para fuera de cobertura te recomiendo el Garmin Inreach. Es satelital y te ofrece una previsión un poco básica pero suficiente (pagando...) . Además sirve para comunicarte vía email o SMS. Puedes ver más en mi entrada : "ida y vuelta a Grecia en un mes Sí se puede (slow sailing) que está unas páginas más adelante.
            PereCaracol, gracias por el "input"...
            ¿Qué tal son esos partes meteo que te envían? ¿No tendrás un ejemplo para ver? eso sería genial ¡¡¡
            Y más preguntas, cual es el precio del servicio de partes. Realmente el aparato es muy asequible de precio.
            Unas rondas
              Originalmente publicado por Alphanui Ver Mensaje
              Gilabert...
              Gracias a ambos
              Quizás esté desconfirgurado... si el hardware está correcto tienes que toquetear el menu e introducir que estaciones deseas recibir (las que vas a tener a menos de 150 millas) y que tipo de mensajes (normalmente tipo A, B, D, E, L)
              Bon vent!
                Estando en la mar Med., por Navtex recibo todo con normalidad.
                En puerto me baja mucho la recepción zonal y en cambio recibo muy bien las estaciones del Canal de La Mancha y Mar del Norte sobre todo a las noches-madrugada.
                venga itxoso´ra ¡
                terrestres kanpora ¡
                  Gilabert...
                  Gracias a ambos
                  Navegando por baleares siempre he recibido muy buenos partes (e incluso mejores avisos) en el navtex; españoles, italianos y franceses.
                  También es cierto que no suelo estar más de cuatro o cinco días sin cobertura de móvil, como máximo. Los gribs aceptablemente fiables duran eso (arpege, wrf-wam...), luego puedes llevar un par de modelos guardados y «actualizarlos» con el navtex, un barógrafo y la observación del cielo.
                  Eso era la opción sencilla y barata. Si es para una ong y navegaciones largas de trabajo, supongo que necesitarás un buen chorro de datos en los dos sentidos, seguramente puedes usar la vía de tu elección para recibir gribs.
                  Eso sí, sea lo que sea, que funcione! revisa la antena
                  J. Setton
                    INREACH :
                    Previsión 7 dias del lugar que elijas (global) cuesta 1$, viento y ola. Ejemplo :
                    Editado por última vez por PereCaracol; 15/12/2018, 16:24:37. Razón: Error
                      INREACH :
                        Creo que Gilabert da en el clavo.
                        He navegado por todo el Med . Y en cada país via VHF ( a veces los de dos simultáneamente) he podido oir sus partes. Con eso he tenido mas que suficiente Información actualizada, fiable ( en la medida que la meteo lo es) . Barata y continua.
                        Los partes los dan primero en la lengua del pais y luego en ingles. Aunque no se sepa mucho resulta fácil comprenderla con un poco de práctica.
                          Originalmente publicado por Llar Ver Mensaje
                          Una buena idea si tienes problema para entenderlos (las distintas pronunciaciones aunque sea en inglés a veces son dificiles) es grabarlos, asi los puedes repetir luego poco a poco e ir descifrándolos con papel y lápiz.
                          Mario.
                            Buenos dias bon dia
                            Gilabert...
                            Gracias a ambos
                            Repasa bien la antena o la substituyes. Yo tengo un furuno hace 10años y va muy bien, pilla partes en todo el Mediterraneo
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Me sumo a lo del NAVTEX, yo he montado un Furuno nx 300, y recibo boletines meteo de todo el mediterraneo, en Español, y en ingles, y en puerto tambien
                              los recibo bien.
