Conectar un GPS a Radio con DSC
  • Conectar un GPS a Radio con DSC
    Hola a todos,
    Voy a comprar una nueva radio con DSC (Navman 7110 DSC), que esta parece que si esta homologada por la marina mercante.
    Para que el barco pase la inspección, tengo que tener conectada a la radio una antena GPS para que en caso de activar el DSC, esta emita la llamada de socorro con mi posición.
    Ahora las preguntas:
    He estado mirando varias antenas GPS, y las hay de muchos precios, lo que si veo interesante es que la antena disponga del chip SiRF III que recibe 20 canales, pero a partir de ahi ya me pierdo ...
    Que tipo de antena necesito para conetarla a una radio ?? Esta antena supongo q tendra que trabajar con protocolo NMEA pero no estoy del todo seguro ?
    Puedo conectar una antena que venden para PC a una VHF ??
    Se puede conectar un GPS portatil (Magallan Meridian Marine) a la radio VHF para que este haga de antena ?
    Y por último la pregunta del millon...
    Cual es la forma mas economica de conectar una antena GPS a la radio ? que antena me recomendais?
    Re: Conectar un GPS a Radio con DSC
    Si llevas un GPS o plotter fijo ya instalado a bordo, esa es la forma más económica. Un poco de cable y ya está.
    Si no es así, cualquier GPS con salida NMEA te valdrá, y además en este caso en que has de comprarlo, pues no te vendrá mal aprovechar la ocasión para poner un GPS a bordo o incluso un receptor AIS, o mejor aún un transponder AIS. Estos equipos suelen incorporar un GPS y entregan en NMEA los datos AIS y de posición.
    No sólo podrás enviar una señal de socorro con tu posición, sino que también podrás conocerla, y si añades AIS, ver el tráfico que te rodea e incluso que te vean a ti, si optas por un transponder.
    Si lo que buscas es sólo un GPS para la VHF, quizás lo mejor uno con conector PS/2 que se alimenta directamente de la radio. Mira en http://www.semsons.com/glbrmogpsref.html por ejemplo. Menos de 30€ ern los USA.
    Ya lo sabrás, pero además de conectar la VHF al GPS, has de obtener el código MMSI para tu barco y grabarlo en la radio .
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Gracias Oleaje,
      La verdad es que no tengo conectado de momento ningun GPS fijo ni poloter, eso sera un proximo regalo ... no hay que quemar todos los cartuchos al principio.
      Por lo que me dices, podria conectar cualquier GPS con salida NMEA, asi pues creo que de momento la solucion mas economica hasta que "lleguen los reyes" seria utilizar el GPS portatil que tengo un Magallan Meridian Marine que tiene salida NMEA, y conectar este directamente a la radio.
      Una pregunta mas sobre este tema: Como conecto (que tipo de conector necesito) para conectar un GPS portatil a la radio ?? es fàcil ?
      Otra cosa más, abusando de tus conocimientos ... sobre electronica ...
      Me comentas que tambien puedo utilizar una antena tipo http://www.semsons.com/glbrmogpsref.html con salida PS/2. Este tipo de salidas de GPS funcionan en las radios. Todas las radios tienen entradas PS/2, me serviria qualquier GPS con entrada PS/2.
      Esta solucion que me das me parece perfecta dado su poco coste !!
      He estado mirando en varios catalogos y he encontrado algunas antenas, con salida USB o RS232 crees que algunas de ellas sirve para ser conectada a una VHF con DSC ??
      Se puede conectar a una radio una antena GPS con salida RS-232 o USB ??
      Lo digo porque al ser para ordenadores el precio de la antena es mucho mas barato que los otros, y al ser de forma provisional, me iria perfecto.
      Saludos y gracias !!
        hay un cable original Magellan "cable de alimentación y datos" que es conectarlo al GPS y VHF y listo.
        y si te va el brico mira esto:
          Holla de nuevo GFR.
          Cualquier GPS con conexión PS/2 puede valerte, y también cualquiera con salida RS-232, que aunque NMEA es exactamente EIA-422, es compatible sin problemas con puertos RS-232.
          Lo que no te servirá es un GPS con conexión USB
          en http://www.plastimo.com/pdf/VHF7100user(es).pdf he encontrado el manual, pero no especifica qué conector trae para el GPS, aunque creo recordar que es un PS/2.
          En fin, si en algo te puedo ayudar, mientras a ver si algún usuario de este equipo te confirma si es posible conectar directamente un GPS con cable PS/2.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Hola GFR y unas rondas para todos a mi cuenta virtual
            No quiero ser malo pero ademas de conectarla al GPS (es sencillo) para que pase la inspección, también tienes que tener el certificado de instalción como ya se comentó en otros foros. La conexión es sencilla, sólo decidirte por la forma más adecuada tu caso.
              Gracias a todos,
              Me intentare enterar de que conector tiene la radio para conectar un GPS.
              Si es un PS/2 y la salida de mi GPS portatil es RS-232, podria poner un adptador de RS-232 a PS/2 ? Funcionaria?
              O mejor comprar una antena con salida PS/2??
                hola, me gustaria saber como conectar el DSC entre la emisora y el gps tengo la numeracion en un papel que me lo dieron en la comandacia pague 120euros,pero hay un cable que hay que poner y no se como .el gps es un garmin3005c y la emisora ICOM IC-M411, si alguien me ayudaria se lo agradeceria saludos,
                click to learn more
                  Originalmente publicado por gasti Ver Mensaje
                  El IC –M411 acepta la señal que le metas desde un GPS que transmita en NMEA 0183 version 2.0 o 3.01 (formato RMC, GGA, GNS,GLL). Por la espalda de la emisora encontraras el cable para conectarlo, que es el numero 3 de la foto adjunta. El manual de tu GPS te dirán los cables que son TX+ y TX-. Empalmas los unos con los otros y te debería funcionar
