Problema trim Yamaha 100hp 4 tiempos
  • Motoras Problema trim Yamaha 100hp 4 tiempos
    Buenos días cofrades
    Tengo un yamaha del 2006 inyección 4t que funciona super bien tras haberlo comprado de segunda mano. Como me vino con un morse bastante currado, me decidí a acoplarle el típico Yamaha 703. Al principio todo perfecto, pero empecé a notar que al subir el trim, algunas veces fallaba el interruptor. Al poco tiempo, fallaba también al bajar, hasta que dejó de funcionar. Cambié el interruptor y lo mismo; al principio bien, pero a los 2 días empezó a no funcionar. Lo curioso es que lo que es el motor del trim funciona ya que accionándolo desde el interruptor de popa que lleva el motor, va perfecto. Me he estado mirando conexiones, cables y parece que todo bien. El cable de 10 pies también es nuevo!!! El relé, supongo que debe funcionar ya que si va bien con el interruptor del motor...
    Alguiem me podría aconsejar?
    Ya estoy pensando en sacar los 3 cables del interruptor del morse en paralelo al cable general de 10 pies y conectarlo directo, pero no sé dónde exactamente.
    Muchas gracias
    Re: Problema trim Yamaha 100hp 4 tiempos
    pòdrias sacar los cables y conectarlos manualmente,puede ser problema del interruptor,porque el rele es el mismo para los dos interruptores,
    salud
      Gracias por contestar Guillerm
      Pero es raro que sea culpa del interruptor si es el nuevo lo cambié por otro de nuevo porque fallaba y este ha acabado igual. El interruptor que lleva el motor siempre funciona perfecto y si va bien, parece que el relé debe ir bien, no?
      Me voy a volver loco! Incluso he hecho puente en el conector conmutando y funciona bien siempre, menos algun momento que como si no llegara corriente. A lo mejor 1 de 10 veces
      Alguien que entienda bien podría ayudarme?
      Muchas gracias
        Buenas cofrades
        Unas birrillas
        Ya tengo el problema solucionado!
        La averia venia del interruptor que al abrirlo y ver como funciona, puedo decir que son una verdadera mierda y no es raro que falle. La plaquita que conmuta positivo con up o down es facil que se mueva e incluso mi interruptor tenia la pieza en posicion vertical en vez de plana. Bueno por lo menos se que todos los cables, rele y conectores van bien.
          Un buen alivio el saber que las cosas son faciles de zolucionar pero a veces nos cuestan mucho tiempo,
