Walkie Baofeng uv-5r
  • Walkie Baofeng uv-5r
    Hola, felices fiestas a todos primero, estoy bicheando ese modelo de emisor ya que tiene VHF y está bien de precio pero no sé si podrá llegar a recibir algun canal náutico como el 9 principalmente y poder usar algún otro canal para comunicar con otros barcos, en tema radiofonía estoy más que corto y entiendo poco, algún cofrade radioaficionado que pueda echarme una mano.
    Os dejo un enlace con las características de este.
    Feliz Navidad a todos
    Re: Walkie Baofeng uv-5r
    Hola Dacamca,
    Si se puede usar para recibir canales náuticos. Yo mismo usando los consejos de los cofrades ya tengo el mío puesto a son de mar.
    Usa el buscador y encontraras muchos posts, entre ellos este
    Unas ronditas a mi cuenta.
      El rango que indica Baofeng es 136-174 Mhz, que incluye los 156-160 Mhz de la VHF marina.
      Este equipo es realmente útil para emergencias, con la limitación de no poder mojarse. Por el precio es una gran inversión. Si te haces con uno de ellos, busca un conector USB para programarlo, y quizás un cargador 12V.
        Perfecto muchas gracias bicheare un poco con ellos para conseguir ajustarlos bien, compre un par de ellos, muchas gracias, invito a una ronda cuando vengáis por la marina Villa real de santo Antonio
          Muy buena opción.
          Compré uno hace tiempo y lo he usado ahora y todo muy bien.
          No ha sido necesario ni configurarlo, directamente le metes la frecuencia 156.450 para el canal 9 VHF y la frecuencia 156.800 para el canal 16 VHF, y como los recuerda cada vez que lo enciendes no tienes ni que grabarlo en memoria ni nada. Es decir, que no es necesario configurar nada para usar los canales 9 y 16.
            Pero es mucho más cómodo si programas los canales más usuales, se puede hacer fácilmente con el teclado.
            Yo llevo en doble escucha el 16 y el 11 (control de puerto). Este último va muy bien porque oyes las maniobras de remolcadores etc y así sabes si va a salir o entrar alguno grande, y que no te pille de sorpresa.
            Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
              Es posible, pero lo que yo digo es que para usar solo dos canales de VHF (9 y 16) no es necesario configurar nada, pones uno en el A y otro en el B y ya tienes operativa la radio VHF.
              Yo intenté memorizar los canales como dices y no lo conseguía y me di cuenta que no era imprescindible.
              De hecho, llevo con ella casi un año y por pereza de no programarla no la he utilizado, y cuando me ha hecho falta me he dado cuenta que no era necesario ninguna configuración. Solo usar el 156.450 kz para el canal 9 y 156.800 para el canal 16. Punto pelota.
                OK, pero programar los canales no es mucho más complicado y así quedan grabados permanentemente. Dejo aquí una chuleta por si es de utilidad.
                - seleccionar la frecuencia del canal
                - pulsar MENU y con las flechas ir a la opción 27 (MEM CH)
                - MENU otra vez y se selecciona el canal con las flechas (CH-XXX)
                - pulsar MENU
                - pulsar EXIT y ya está memorizado.
