Pantalán corto. Como amarrariais?
  • Pantalán corto. Como amarrariais?
    Buen día parroquia, un caldito con jerez que en estas fechas se agradece.
    El caso es que me ha tocado un pantalán con un finger que llega justo a 2/3 de mi eslora. Como es el del final del pantalán, al otro lado no hay nada, sólo el canal de entrada. Al frente, la estructura del pantalán me obliga a atracar si o si de proa.
    Llegado a este punto algún cofrade opinará que vaya suerte la mía, pero como sabéis ciertas marinas están muy solicitadas, y ser el último en llegar tiene su precio. Así las cosas, yo me doy con un canto en los h**vos y sigo el relato.
    La duda es ¿como amarrar? Parece lógico dar dos largos por proa desde el pantalán, y dos spring a proa y popa desde el finger, ahora, ¿puedo hacer algo más/mejor? Y que recomendais, ¿tensar bien las amarras para dejarlo siempre pegado al finger, o darle cierta longitud para que no esté rozando todo el dia, pese a sufrir tal vez más en temporales?
    Gracias por las aportaciones!
    Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
    Re: Pantalán corto. Como amarrariais?
    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
    Buenos días creo que la configuración esta bien solo te haría una aportación, como sabes el spring de proa es el que mas sufrirá luchara con las demás amarras, con lo cual merecería la pena que tuviera un poco mas de diámetro ,y otra cosa cuando llegues al atraque yo te aconsejaría las amarras con su ojo nada de nudos en las cornamusas evitara que el barco se desplace y tengas que enmendar los nudos buena suerte
      como estas muy próximo al canal de transito de embarcaciones, lo mejor es que el barco baile un poco cuando se mote la ola. El barco en general sufrirá menos, las bitas y la pala del timón tendrán menos esfuerzos. Las defensas y la regala del barco no se desgastaran tanto.
      Puedes colocar lo amortiguadores de amarras (de caucho negro o muelle) y sobre todo enfunda las amarras con tubo de manguera el los lugares de máxima fricción.
      en que puerto Andas.
      yo estoy en El Cano
      Editado por última vez por danilo; 23/12/2018, 11:40:28.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Además de todo lo expuesto, desde la cornamusa central del barco, tira un
        largo hacia popa.
        Salud y
          Muchas gracias a todos por los consejos. Detalles que marcan la diferencia como el de sobredimensionar el spring de proa (muy fino!) Danilo, estoy en la otra punta de España, en Santoña. Y Temido, con otro enfoque para ayudar al spring de proa. Sabado por la tarde, hora ya de cambiar a gintonic!
            pFelices fistas y prospero 2019!
            Es velero o motora?
            Como es la propulsion? Fuera borda, intra-fuera borda, saildrive, eje dextrógiro?
            Por que motivo exacto el pantalan de enfrente te obliga a atracar de proa?
            Tienes finger (catwalk) a ambos lados o solo a un lado?
            Cuan ancho es el atraque con respecto a la manga de tu barco?
            Tienes cornamusa en la banda que te permita dar un través?
            Por donde te entra el viento local mas fuerte cuando atracas de proa?
            no me complico yo ni nada para atracar 🤣🤣🤣
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Bueno Xenofonte, menudo tercer grado Esto sin unos orujos no baja. Tabernero, rellena por favor a quien ande seco.
              Velero intraborda de 36 pies, con helice dextrogira. Finger solo por estribor si se entra de proa. Por el otro costado el canal de entrada. El frente del pantalán obliga a atracar de proa porque coincide el típico pilote de soporte de pantalán que limita el ancho efectivo del mismo a 2 metros. Es decir, que de proa la manga sobrepasa el ancho de pantalán.
              Finalmente, decir que el barco sólo tiene cornamusas a proa y popa, y, por lo corto del finger veo difícil tiar un través.
              Gracias por las ideas caballeros
                Perdona por el tercer grado, es que no soy capaz de darte un consejo sin antes . entender tu atraque.
                Aun no acabo de verlo claro, por desgracia. Me manejo mejor con imagenes que con descripciones.
                Está claro que sin cornamusas bien tomadas en el través la amarra del través no se sostiene. En algun barco es posible dar un través eficaz al winche ( pero en mi barco eso solo es factible durante la maniobra de atraque como medida provisional, por cierto muy efectiva, cuando hay viento fuerte, como paso intermedio entre las amarras provisionales, sobredimensionadas, y las fijas, que sujetan el barco con muy poca holgura (la debida al cabo de que estan hechas + tres amortiguadores de goma).
                Tambien te comento: el atraque de proa puede ser muy estable si te llevas bien con el vecino y llegas un acuerdo para tener una amarra con dos gazas fijas que una de travès tu aleta de estribor con su proa (o su popa). Un traves a popa con el barco vecino es lo que mas te va a estabilizar al barco con temporal.
                Si te puedo servir de mas ayuda, no dudes en decirmelo.
                Cordiales saludos.
                  Mi caso es exactamente el mismo que el tuyo, el barco tiene 31 y el finguer 24 pies, amarro con dos largos a proa, spring de proa y dos sprines de popa, uno desde la punta del finguer a la cornamusa (mas corto y otro desde la mitad del finguer a la cornamusa con cabo doble de escota de 14 con cierta elasticidad que permite al barco navegar en reaccion a los absorbedores de goma hacia popa siendo de 19 el corto de popa para detener la navegada atras.
                  Le puse sobredimensionados a 21 los que más trabajan, largo de Br y spring de proa (por mor de los vientos dominantes y a como funciona la corredera dominante de mi puerto) y ademas les puse a cada uno de estos (por ser los cabos que mas trabajan sobre todo el spring), y por prescripcion facultativa de la Almiranta para quitar los ruidos, unos elasticos como estos de la afoto, caros de carallo pero muy buenos y silenciosos hechos en Suecia creo : que ademas ayudan a que el barco navegue un poco y suavbizan los tirones sobre las cornamusas...
                  El barco bien amarrado debe de poder "navegar" un poco en el amarre y las estachas correspondientes, tener una ligera caida cuando no trabajan, eso ayuda a no forzar cuando hay viento o corredera en el puerto las cornamusas correspondientes y además alarga la vida de las estachas... un bumper a proa por si las flyes y punto...
                  Cuando veo barcos en mi pantalan de noveles, con los cabos hipertensos, suelo aconsejarles que no lo tengan asi...alla cada cual
                  Editado por última vez por Fuerza 7; 26/12/2018, 21:25:30.
                    Velero intraborda de 36 pies ....
                    .... el barco sólo tiene cornamusas a proa y popa ...
                    Con 36', te podrías plantear ponerle dos cornamusas en el través. Luego, a la
                    hora de amarrar, se agradece.
                    Salud y
                      Es muy importante que el cabo sea de amarre (con cierta elasticidad). Los cabos sin alargamiento (escotas, drizas) no se deben usar nunca para amarre, y menos a finger, que las amarras son muy cortas.
                      Con cabo de amarra y amortiguador de goma, como el quemuestra el cofrade Fuerza7, las amarras pueden estar razonablemente tensas, sobre todo las que evitan los roces con mucho viento.
                      Saludos cordiales
                        No tienes cornamusas, pero tienes obenques, por lo que si puedes ponerle un traves.
                        Bajito, sobre los tensores, le haces una vuelta de rezón.
                        Salu2
                        PD: muchos d los barcos de regatas no tienen cornamusas... Se amarran a candeleros, obenques, estay... Y los hay que llevan así +30 años y con la jarcia de varilla original...
                          Buenas cofrades, gracias por todos los consejos, puntos interesantes en los que no había pensado, como
                          "dejar al barco navegar" (Fuerza 7) lo aplicare con seguridad.
                          e
                          El tipo de amarra apropiado (Xenofonte) sorprendente. Cada vez veo más barcos amarrados con cabos de maniobra, y tiene todo el sentido tu comentario sobre la elasticidad. Lo harán por resistencia supongo.
                          La cornamusa central (El Temido) voy a tratar de ahorrarmela en un primer momento, pero lo veo como tu. A veces los astilleros parecen ahorrar en el chocolate del loro. Aunque no tiene nada que ver con el tema, a mi barco (SO 36I) sólo le han puesto el winche de babor para drizas, rizos, etc. Vale que está así todo reenviado a babor, pero por ejemplo el carro de escota toca subirlo a mano...bueno, que divago.
                          Amarrar a los obenques (Questionsailing) me parece una solución muy buena. Voy a echar un vistazo a ver como quedaría.
                          Ya aprovechando, comentaros que he visto a un vecino dando un través en la popa, a la banda contraria a donde amarra. Es decir, cruzando la amarra por toda la bañera (por su pasacabos correspondientes). Por la forma de la bañera no parece tener gran interferencia con nada. ¿qué opináis? ¿trabajará mejor por s
                            Joder, qué mala es la edad. Había leído “Pantalón corto. Como amarraríais?” Y he entrado a leer muy intrigado, la verdad, no imaginaba cuál iba a poder ser el problema.
                              [ATTACH]84514[/ATTACH]
                              Tambien se puede pedir consejo al Profesor Bony, en el tema de los amarres.
                              Ademas tiene un primo allà en la Nigeria que tiene que cobrar una herencia multimillonaria, pero necesita que un alma caritativa le adelante unos miles de eurillos para las gestiones... y que dice que lo gratificará esplendidamente...
