Potencia del banco de baterías de servicio
  • Potencia del banco de baterías de servicio
    Estimados cofrades,
    estoy instalando un mejor sistema de alimentación de mi barco. Me preguntaba, ¿cuántos Amperios tienen Ustedes instalados y para cuánto les da?
    Yo de momento tengo una batería de 180Ah, pero no sé si será suficiente.
    El Barco es una MF 895 (motora) por lo que no tengo los problemas de los veleros. Sí que me gustaría poder irme de fondeo 2 días sin tener problemas de energía.
    Merlin
    Re: Potencia del banco de baterías de servicio
    A ver , primero ... que vas a tener conectado. No es lo mismo tener una nevera antigua y luces halógenas que una nevera moderna y leds.
    Mi sugerencia: conoce primero tus consumos y luego dimensiona tus baterías.
    El instalar un controlador de baterías, te ayuda a controlar que consumes en cada momento, y es más, puedes conocer exhaustivamente el gasto en cada circuito. Yo lo tengo instalado en el cuadro de interruptores eléctrico, y con una alarma que me alerta si el voltaje cae a un límite “peligroso”.
    En este enlace encontrarás algunas sugerencias y consejos interesantes:
    http://electricidadnaval.com/?p=43
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      Pues mira,
      en respuesta a lo que planteas de la nevera... es nueva y todas las luces son LED. Además de eso, hay una tele, una radio Fusion y un par de consumidores más. Tengo claro el cálculo del consumo lo que no sé es (y ahí es donde me falta la experiencia) cuánto se usarán todas esas cosas DE MEDIA.
      Como habrás podido ver en el foro, también he abierto otro hilo con el controlador de baterías que quiero instalar. En fin... lo que buscaba eran más que valores teórico, los números empíricos de la experiencia.
      Merlin
        Calcula que gastarás del orden de los 150 Ah al día o más.
        Si no tienes paneles solares, tendrás que arrancar el motor de vez en cuando.
        Yo prefiero hacerlo dos/tres veces al día, aunque solo sean 20' cada vez, que
        tenerlo una hora del tirón (es solo un ejemplo). Las baterías se cargan más,
        cuando están "vacías".
        Otro aspecto importante, es tener baterías de servicio de tecnología AGM o
        Gel, del tipo "tracción" y no del tipo "arranque".
        Tampoco es bueno que las baterías se descarguen mucho. Por ejemplo, las de
        arranque, no las dejes bajar del 75%. Las de tracción aguantan mejor. Hablan
        de que llegan hasta el 20%, pero si no pasan del 50%, te lo agradecerán.
        De esto último se deduce, de que cuanto más dimensiones el banco, mejor.
        Salud y
          O sea que es me refuerza en la idea de poner un panel de 140W para ir "manteniendo" la carga. No creo que se pueda suplir con esa potencia todo lo que se gaste, pero por lo menos creo que podré aguantar 2 días fondeado con el uso mínimo (o a ser posible ninguno) del motor.
          Merlin
            Originalmente publicado por MerlinElMago Ver Mensaje
            Pues mira,
            Merlin
            Números empíricos
            1. Con el medidor de mi panel obtengo lo que gasta cada elemento
            2. En base al número de horas obtengo el consumo
            Un simple amperímetro te vale, no hace falta uno tan avanzado
            Con ello dimensiono exclusivamente servicios, motor y molinete van aparte
            Bernard Moitessier
            Instagram : sv_tao
              @Lupas:
              O sea que teniendo un consumo parecido al tuyo, no me queda otra opción que, o arrancar el motor o instalar un panel solar... con esos 180Ah de los que dispongo... máxime cuando me he propuesto recargar antes de llegar al 60%, porque mi batería es de AGM.
              Merlin
                @Lupas:
                Merlin
                Bueno, eso o meter otra batería. Depende de la autonomía que quieras y si no quieres meter peso en el barco. Yo personalmente estoy estudiando el poner unos paneles en el hardtop y reducir parque de baterías.
                Saludos y felices fiestas
                Bernard Moitessier
                Instagram : sv_tao
                  De las cifras que te han dado, puedes reducir muchos amperios , yo por ejemplo he aislado bien la nevera y me he asegurado de que el compresor no se calienta mucho con un ventilador sobredimensionado .
                  Ahora el compresor arranca un minuto y está otros 4 minutos parado sin consumir
                  He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                  y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                    Como dice el dicho " Nunca fue mal año por mucho trigo", si puedes poner más baterías no te cortes ni un pelo eso sí de AGM.
                    LO DE LOS CALCULOS ESTA MUY BIEN Y EL PAPEL SE LO TRAGA TOOO.
                    Siempre que tengas espacio,claro está .
                    Se empieza fondeando dos días y como se está muy bien te pasas una semana...ja.ja
                    Si el único medio para cargar las baterias son los alternadores,pues eso como te dice César una horita por la mañana y otra por la tarde.....si no unos panelitos solares..
                    Editado por última vez por beta4; 05/01/2019, 01:15:13.
                      Yo empecé también con esa configuración más o menos, en una SF Cancún Cabin 290, pero con 140 Ah, y sin televisión. Dos días aguantas justito, pero es imprescindible disponer de un monitor de baterías tipo Nasa o Victron, ya que de esta manera vas controlando consumo y jugando con termostato de nevera por ejemplo.
                      Ahora he cambiado la configuración, ya que nos gusta mucho ir a las islas y no tenía sentido arrancar un motor enorme para cargar solo baterías sin hacer desplazamiento.
                      En mi caso necesitaba dos horas para cargar la batería desde el 50%, ya que me entraban unos 35A, según el medidor. Al final la mejor opción era cada vez que me movía, a unos 8 nudos, así cargaba las baterías.
                      Ahora tengo 2 baterias de 140Ah para servicio, y lo mas importante, dos paneles flexibles de 120W cada uno, con un buen cargador MPPT.
                      Esto me permite estar 3 días completos sin arrancar motor, ahora llevo dos neveras, tv, radio, emisora encendida, carga de móviles, cámaras, trastos,etc. Estábamos toda la familia (5). Eso si, suponiendo días soleados,
                        Muchas gracias a todos.
                        He llegado a la siguiente conclusión para mí:
                        1 batería de ~200Ah de servicio, un panel solar de 150W con su cargador MPPT y un monitor de baterías tipo Simarine, que me permite controlar todos los consumidores uno a uno.
                        En la inmensa parte de las ocasiones debe de ser suficiente y en las pocas que no lo es, tengo dos motores preciosos que me sacarán del apuro.
                        Y respecto a lo que decía dagovima, los días en canarias son mayormente soleados, así que ahí tengo la naturaleza de mi parte.
                          Yo con 2 baterías de 180 (total 360) para servicio, y una placa rígida de 200W consigo estar 2 o tres días sin encender los motores sin problemas. Solo en Julio y Agosto (cuando el sol carga mucho unas 4 o 5 horas al día)
                          Solo nevera y luz(led), sin televisor. La nevera por la noche poniéndola al mínimo.
                          Espero que te sirva de referencia.
                          Saludo.
                          El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas. William George Ward
                            Muchas gracias!
