Ayuda Agua en baño . Antirretorno?
  • Bricobarco Ayuda Agua en baño . Antirretorno?
    Buenas a ttodos, y unas birras para acabar el año!
    A ver si alguno me pudierais ayudar con este problemilla.
    Veo que en el baño hay mal olor.
    Ya cambie todas las tuberias del wc, asi que de eso no es.
    Tras investigar, veo que la ducha siempre queda algo de agua. Creo que la bomba no termina de chupar toda, o vuelve.
    Alguno le ha pasado? Sabeis si puede ser alguna valvula anti-retorno? Y donde puede estar?
    Adjunto fotos.
    Gracias a todos y Feliz Noche vieja!
    Re: Ayuda Agua en baño . Antirretorno?
    Llevas antisifón?
      Nop. Lo unico que lleva es eso que os mando en las fotos. Bomba y el filtro
        Buenas:
        Yo me peleé también con malos olores en el baño y provenían del agua estancada en el inodoro. Al ser agua de mar, con el tiempo se pudre y acaba oliendo a rayos.
        Lo que hago es renovarla cada vez que voy, o si no voy a usar el inodoro en un tiempo, llenar y vaciar varias veces con agua dulce hasta que no quede nada de agua salada.
        Espero que te pueda servir de ayuda. Ya nos contarás.
        Saludos y Feliz Año!
          Respuesta: Ayuda Agua en baño . Antirretorno?
          Comprueba la junta torica que lleva la tapa del filtro; si entra aire siempre tendras agua en el desagüe de la ducha.
            Y vigila las humedades de tu sentima, se ve como moho por todos los sitios. Mete un desgumidificador eléctrico un par de semanas y luego agua y lejia.
            A mi cuando me huele la ducha, tiro un cubo de agua y jabón y achico y fuera olores para una larga temporada. El wc hace tiempo que lo llevo conectado al agua dulce y un quebradero de cabeza menos.
              Prueba a poner una "caja de achique". Creo que te solucionará el problema.
              Salud y
                No creo que una válvula de no retorno elimine los olores. El problema es que el codo de desague de la ducha está por debajo del nivel de la bomba. Siempre tendrás un rediduo de agua en la tubería, ya que la bomba termina aspirando más aire que agua. Yo tengo el mismo sistema y no uso la ducha a menudo. Cuando lo hago, vierto una solución de lejía al final, para que la tubería entre el desague de la ducha y la bomba esté llena de solución desinfectante. Eso elimina los olores.
                  Yo tengo un sistema similar a la caja de achique pero casero.
                  El grifo de fondo o pasa cascos que usas para desaguar la ducha está por encima del nivel de flotación? Si es así no deberías tener agua salada en el circuito que pudiera corromperse u oler demasiado. Excepto después de una navegación con escora al lado donde esté el pasa cascos del desagüe.
                  Yo intentaría poner una valvula antirretorno entre la bomba y el pasa cascos.
                  https://www.francobordo.com/valvula-...-p-340149.html
                  Esta misma le recortas las medidas que no necesites y va divina.
                    Nosotros tenemos caja de ducha. Te olvidas de la ducha para siempre. Es de lo mejor que hemos instalado en el barco y no son muy caras. Por lo que valen pon una ya hecha, dejate de inventos. Llevan valvula antiretorno y si quieres pones otra válvula antes del grifo de fondo. Se acavaron los problemas
